Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 140 из 140
Тема: Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
  1. #131
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    по мотивам Микрочип аппнотов.
    без конденсатора обозначенного красным.
    Пробовали от 1й фазы с конденсатором? (Н-мост). Наверное, около 210 В будет...Мб, хватит?
  2. #132
    Да. Будет почти полное напряжение, но тогда как понимаю будут сложности с работой электромотора на низкой частоте.
  3. #133
    Не должно быть. Для вентиляторной хар-ки регулируют (стараются, по-возможности) по з-ну U/f2 , значит, в случае U/f запас будет.
  4. #134
    У меня раньше работало от 10 Гц. Это такое легкое дуновение, подходит так же чтоб летом сушить теплообменник, уносить от теплообменника пар воды не перемещая при этом больших прогретых объемов воздуха в дом.
  5. #135
    У меня раньше работало от 10 Гц. Это такое легкое дуновение, .
    лишь бы стронуться...
    Для 1 фазы и процессора не нужно. АД небольшой - и синус-ШИМ необязателен. "Углом" можно регулировать.
    а наружу если?
    Если сами инвертор собрали, можно уж 4 полумоста и культурно питать обе обмотки...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Марки нет. Сделано по мотивам Микрочип
    Вложение 322053
    Ну и с динамическим торможением аккуратнее - инерция приличная.
    Последний раз редактировалось mmom; 15.10.2019 в 14:11.
  6. #136
    Силовые модули обычно трех полумостовые. У электродвигателя вентилятора только три провода на клемнике. А электродвигатели холодильных компрессоров вообще только пилить если доставать четвертый провод..
  7. #137
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Т.е., ввод 1ф 220В, а выход сколько? На какое напряжение АД? И выход до скольки Гц?
    А вы,собственно, зачем интересуетесь?...ест ь позывы к практическому применению?...ну тогда:вход 1 ф 220 вольт,выход 3ф 220 вольт.частота 0-500Гц (2 штуки Альтивар 31 0.55 и 0.75 квт) и Веспер 2.2 квт 0-650 Гц.
    73!
  8. Спасибо от mmom
  9. #138
    15,634
    Сергей, до 500 Гц?
    А на хрена столько?
    Или электродвигатели какие то специальные?
  10. #139
    1,446
    ex RA4CPD
    Сергей, до 500 Гц?
    А на хрена столько?
    Евгений,этот вопрос не ко мне...это к производителям Ч.П...Хотя 400 герцовых двигателей полнО,особенно в деревообработке,где требуется высокая чистота обработки,зачастУю на валу всевозможных фрез бывает 15000-18000 об/мин.
    Сергей, до 500 Гц?
    А на хрена столько?
    Если применять инвертер,с этим,как раз,никаких проблем
    73!
  11. #140
    Если промышленный ПЧ, и все используется по инструкции - безусловно. А тут обсуждается, как я понял, самодельный 3-фазный мост...
    Прошу пордону - я напутал термины.
    Динамическим называют торможение с подмагничиванием пост. током.
    https://electroandi.ru/elektricheski...vigatelya.html
    Я имел ввиду генераторное (рекуперативное) торможение. Т.е., если при разогнанном АД потенциометр скорости вращать на понижение частоты, энергия пойдет обратно - в С звена пост. тока. И можно получить перенапряжение на С, если нет тормозной (разрядной, ещё называют) цепи.
    Последний раз редактировалось mmom; 25.10.2019 в 14:17.
  1. Трансформаторы для УНЧ
    от mmom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 12:48
  2. Трансформаторы ТСТ-269 и ТСТ-270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 23:46
  3. Ответов: 298
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 18:04
  4. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  5. Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
