Транзисторы его ключей столько выдержат?
Если дроссель имеет достаточно большую индуктивность на частоте пульсаций, то облегчается жизнь диодов, ток через них течет почти весь полупериод и в идеале почти прямоугольный, но выходное напряжение не пиковое, а среднее. При малых токах нагрузки все равно от дросселя эффекта практически нет, напряжение как и при его отсутствии приближается к пиковому
Поискать какой-нибудь трансик на 24-36 вольт с подходящим током вторичной обмотки и включить автотрансформатором, достаточно просто и недорого
Спасибо от mmom
совершенно в точку, это и имел ввиду
Мощность большая не требуется, не более 20% от максимальной потребляемой, реально, полагаю и поменьше, вторичку можно даже будет перемотать, работы немного
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 26.09.2019 в 10:27.
трансик с током 8А не поместится в электрошкаф. да и 36В будет слишком мало. Повышать надо на 80В.
При малых токах нагрузки большого эффекта от дросселя и не надо, эффект должен проявляться при максимальном токе нагрузки, когда электродвигателю вентилятора заданы максимальные обороты.
Откуда 8 А, если мощность эл. двигателя 0,5 кВт?
Размер тансика определяется его мощностью, а не током вторички
Ну почему же мало ~ 36? У Вас ~180, поднять надо до ~ 220, откуда ~ 80 Вольт
ПС Или у Вас как обычно, одно пишу, второе думаю, третье на самом деле?
Шо у нас там за инвертор такой,можно показать его мордулица?...Пишешь такие страсти,что прям не знаю что и думать...у меня дома инверторов восемь штук:3 однофазных(220в) и 5 штук трёхфазных(400в) разной мощности,на работе пол-тыщи штук мощностью от 1.5 до 200квт...Но те ужасные процессы, что творятся у тебя с частотником мне не ведомы!...
