У диодов два параметра, пиковый ток и средний, их при емкостном фильтре чаще приходится выбирать по пиковому. Средним от тока за полпериода можно пользоваться для диодов, поскольку падение на диоде почти константа. С трансом иначе - потери определяются среднеквадратичным (RMS) значением тока, поскольку сами мгновенные потери P=I^2*R. Отсюда и разница
Мне не подходит вариант с трансформатором, я же говорил, что трансформатор такой мощности не помещается в ящик. К тому же давно придумали DC/DC конвертеры которые имеют в разы меньшие габариты, встроенную стабилизацию выходного напряжения и коррекцию коэффициента мощности. Вопрос только найти готовое решение преобразователя +310В в +400В ?
Слесарь, вы читаете, что вам предлагают?
Ток в сети 230 В при нагрузке 0,5 кВт составляет 2,2 А.
Напряжение вам надо поднять на 50 В.
50 х 2,2 = 110 Вт.
Это требуемая мощность автотрансформатора вольтодобавки.
То есть 100 Ватный трансформатор с током вторички до 2 А и напряжением 50 В.
Открываете справочник по унифицированным трансформаторам серии ТН и подбираете подходящий по току и количеству обмоток.
Вряд ли габариты 100 Ватного трансформатора вам помешают
Всего делов то. И не надо очередных рассуждений на десяток страниц.
Или может быть я как раз ошибаюсь в ваших целях, и как раз страницы и нужны?
Спасибо от Слушатель эфира
Это мощность без учета косинус фи инвертора? Полагаю надо трансформатор минимум на 50% мощнее.
Да даже 100 Вт трансформатор имеет габариты больше чем инвертор 0.5 кВт, никуда не годится. Такого места у меня не предусмотрено.
Добавлено через 7 минут(ы):
У меня раньше работало на автотрансформаторе когда не было инвертора, автотрансформатором я немного понижал обороты и шумность этого вентилятора, понижал питающее напряжение на 25В, трансформатор порядочно грелся, соответственно мощность габариты были выбраны впритык. Сейчас на место того трансформатора стал инвертор, больше места не осталось.
И еще почему-то никто не учитывает что у вентилятора весом около 10 кг., эти данные так же приводились, очень длительный пусковой разгонный ток, что многократно перегружало бы 100 Вт трансформатор.
Последний раз редактировалось SLSR; 26.09.2019 в 18:48.
Пока буду переделывать инвертор, встраивать бустер напряжения DC шины, решил как временное решение поставить дроссель, понижающий напряжения электромотора вентилятора на ~36В тем самым снижающий обороты вентилятора когда полная производительность не требуется. Ток вентилятора 2.3А. На плате управления есть реле с контактами на замыкание которое могло бы замыкать дроссель и подавать на электромотор полное напряжение сети. Как правильно замыкать дроссель контактами реле? Как понимаю, необходимо какое-то балластное сопротивление чтоб уберечь контакты реле?
Тут скорее всего хватит простой RC цепочки, смотреть надо худший случай, обычно это размыкание контактов на пике тока
