Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 140
Тема: Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
  1. #41
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Как правильно замыкать дроссель контактами реле
    Поскольку дроссель поддерживает ток через себя, то замыкать его накоротко контактами реле совершенно безопасно - ток (самая худшая ситуация - максимальный мгновенный ток дросселя, 2,3*1,414 в нём не изменится). Поскольку сопротивление контактов реле много меньше, чем самого дросселя, то всё тепло рассеется именно в дросселе.
    Теперь касательно включения (размыкания контактов) - на момент включения в дросселе нулевой ток, а через контакты - ненулевой (самая худшая ситуация - максимальный мгновенный ток). На дросселе и контактах будет скачок напряжения (и искра), такой, чтобы ток в цепи с мотором остался прежним.
  2. Спасибо от SLSR
  3. #42
    То есть, контакты реле с дросселем будут чувствовать себя не хуже, чем чувствуют себя контакты реле включающие электромотор в электросеть?
  4. #43
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Пока буду переделывать инвертор, встраивать бустер напряжения DC шины, решил как временное решение поставить дроссель, понижающий напряжения электромотора вентилятора на ~36В
    Что это за поток сознания?...Обороты асинхронного двигателя регулируются ЧАСТОТОЙ а не напряжением...какие нахрен балластники?!...Ты наверное и циркулярку до сих пор запускаешь "шморгалкой"?!.. .
    73!
  5. #44
    при питании от ~220В преобразователь выдает только ~180В,
    Ватно-деревянный домик внутренним размером 9х8х6 метров, ...
    если "явно не хватает", то повышение от 180 до 220 вряд ли поможет...
    На сколько кВт нагреватель?
  6. #45
    1,446
    ex RA4CPD
    речь идёт о вентиляторе(см пост №1)Там такие рулады расписаны...о сумасшедшем "скольжении ротора" и, о почему то, не возможной работе инвертора выше 40 Гц...
    73!
  7. #46
    Цитата Сообщение от RK6ATW Сергей Посмотреть сообщение
    речь идёт о вентиляторе... пост №1)
    да я понял. Просто, интересно, сколько кВт тепла подводится к вентилятору ...И какой толщины минвата в стенах?
    ПС. в случае нагревателя (220/180)2=1.5 - было бы ощутимо
  8. #47
    1,446
    ex RA4CPD
    Тут дело не в количестве тепла...тут ещё хуже...Ему(Слесарю) не хватает диапазона пропорционального регулирования потока воздуха...грешит на инвертор,мол напруга падает на выходе(интересно как и чем он меряет ток и напряжение переменки отличное от 50 гц тем более модулированное напряжение...)Я ему предлагал готовое решение...но...на то он и Слесарь!...
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 01.10.2019 в 14:02.
    73!
  9. #48
    Этот вентилятор гоняет воздух через теплообменник теплового насоса, напрямую расход через него с количеством тепла в доме никак не связан
    И да, на других картинках цифровой осциллограф присутствует.
  10. #49
    грешит на инвертор,...как и чем он меряет ток и напряжение ... модулированное...)
    Да уж... Разве что ориентировочно: измерить напр. в звене пост.тока инвертора.
    (Мне приходилось измерять с пом. двух лампочек: эталонной с регулируемым питанием и измерительной в цепи сложного тока) Точность порядка нескольких %.
    Какой там способ модуляции? Синус.ШИМ или попроще?
    Если за бортом не было и -20*С, а уже чувствуется - бунгало бы обсчитать...
  11. #50
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Очередное сезонное обострение! http://www.cqham.ru/forum/showthread...E-%F2%EE%EA%E0
  1. Трансформаторы для УНЧ
    от mmom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 12:48
  2. Трансформаторы ТСТ-269 и ТСТ-270
    от UR6QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 23:46
  3. Ответов: 298
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 18:04
  4. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  5. Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
