Для асинхронника поддерживать U*f = const. И достаточно для таких мелких моторов.
Откройте любой напольный или форточный вентилятор с переключателем регулятором частоты вращения и посмотрите чем регулируются. или вентилятор кухонной вытяжки.
10 кВт.
Если напрямую включить вентилятор в электросеть то производительность по воздуху немного больше желаемой. поддерживается температура нагнетания воздуха +40 гр.
Добавлено через 15 минут(ы):
Когда часть тепловой энергии передается не в дом, а в нагрев хоз. воды, частота вращения вентилятора должна снижаться , чтоб уносить в дом по воздуху не полные 10 кВт тепловой энергии, а допустим 3, 5, или 8 кВт, в зависимости от того сколько тепловой энергии будет расходоваться на нагрев хоз. воды.
Добавлено через 11 минут(ы):
На Алиэкспрес не попадаются DC/DC step-up преобразователи 310 -> 400 В. придется самому придумывать. Я предполагаю использовать МК того же инвертора, 3 ШИМ модуля МК формируют фазное напряжение для электродвигателя, задействовать четвертый ШИМ модуль МК для формирования step-up преобразования, повышать напряжение DC шины инвертора до 400В когда требуется полная частота вращения электромотора.
Добавлено через 22 минут(ы):
Китайцы предлагают таким образом использовать частотный преобразователь
оставить фазасмещающий конденсатор электромотора. декларируют диапазон регулирования от 20 Гц и напряжение на выходе частотника до 220В.
Точно так же мог бы отказаться от третьего фазного выхода инвертора и получить полные 220В на выходе, так как организовывать смещение фазы 90 гр. на стороне частотника не требуется, но пока не ясно какая будет допустимая минимальная частота на выходе частотника, так как у двигателя остается конденсатор рассчитанный на частоту 50 Гц.
Последний раз редактировалось SLSR; 01.10.2019 в 18:41.
Если последовательно с обмоткой оставить подключенный конденсатор и в зависимости от частоты менять её напряжение (и угол между выходными напряжениями фаз - т.к. в зависимости от частоты вносимый конденсатором фазовый сдвиг увеличивается)?
Да. но если корректировать фазовый сдвиг на стороне частотника, при малейшем сдвиге одной выходной фазы относительно другой не получится получить полное напряжение на выходе частотника.
Но идею Вы подали интересную!
Я так понимаю, надо так же использовать все три фазы частотника для асинхронника со стартовой обмоткой. Конденсатор оставить на двигателе, но питать стартовую обмотку с конденсатором от третьей фазы частотника, просто при полной частоте 50 Гц сдвиг фазы для стартовой обмотки с конденсатором делать нулевым, пускай конденсатор делает сдвиг фазы для стартовой обмотки 90 гр.. , В таком случае на выходе ПЧ будет полное напряжение ~220В. Как только начинаем понижать частоту выхода частотника, так начинаем корректировать фазу стартовой обмотки, чтоб компенсировать сдвиг фазы производимый конденсатором на меньших частотах.
Но что-то мне подсказывает, что конденсатор всегда выдает сдвиг фазы 90 гр. в независимости от частоты и емкости, от частоты зависит только величина тока конденсатора.
Так же пока не ясно, можно ли нагружать типовой выход частотника LC нагрузкой полной мощности?
Добавлено через 7 минут(ы):
Так надо сделать?
На данный момент у меня есть три программных инструмента для такого инвертора, задать выходную частоту, задать выходное напряжение и управлять сдвигом направлением фаз для каждой из трех пар выходных ключей инвертора с шагом 5 гр. одна относительно другой.
То есть, я мог бы для главной обмотки электромотора сделать 180 гр., а для стартовой обмотки с конденсатором менять фазу по необходимости от 0 до 360 гр. А так же если потребуется, допилить программу чтоб независимо от других менять и амплитуду для стартовой обмотки с конденсатором.
Последний раз редактировалось SLSR; 01.10.2019 в 21:20.
Слесарь,признайся,те бе ведь не нужен результат? тебе по флудить. да картиночки-схемки из инета повыкладывать.как бы для многозначительности и наукопоиска...Твоя проблема не стоит выеденного яйца и решается за пару часов....ну ты давай,продолжай надувать щёки и попытайся ещё задействовать сюда смывной бачок сдвинув его по фазе...соответственн о!...
Спасибо от UR5ZQV, Vital R2GKH
Не получится отказаться от третьей фазы по-простому: выпрямив синусоиду сети, на конденсаторе сетевого фильтра получаем нечто среднее между действующим и амплитудным значением, и оно будет удвоенной амплитудой напряжения одной фазы. За счёт третьей стойки моста со сдвигом фазы на 180°, можно напряжение на нагрузке удваивать - это всё в аппнотах было. А вот чего в аппнотах не было - касательно включения фазосдвигающего конденсатора.
http://server-service.uz/heatcalc/
Если ящик из минваты 150 мм без окон и дверей, 10 кВт без особого запаса...
Прошу пордону, конечно же U/f = const
Последний раз редактировалось mmom; 02.10.2019 в 11:24.
пока что когда ночью нулевые температуры утром включается на 1 час в сутки. Думаю если температура ночью будет -10 гр. будет включаться на 3 часа/сутки. Ну а в самый холодный месяц до 5 часов/сутки. Такой тепловой мощности должно хватать.
Не думаю, при питании моста от постоянного +310В на выходе невозможно получить синусоидальное действующее более ~220В. Инвертор просто восстанавливает синусоидальное напряжение которое было выпрямлено и сглажено выпрямителем инвертора, амплитуда никак не увеличивается. Если еще раскинуть выпрямленное напряжение на три фазы со смещением 120 гр., то действующее межфазное будет около ~178В, то есть даже трехфазный электромотор подключенный треугольником не выдаст полный крутящий момент.
Надо делать бустер до +400В на любой частотник. А для подключения звездой бустер навскидку до 520В.
Последний раз редактировалось SLSR; 02.10.2019 в 14:11.
Спасибо от mmom
