Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 241
Тема: Модернизируем RA3AO
  1. #111
    Цитата Сообщение от shrek radio Посмотреть сообщение
    НИ как не найду чем отличаются трансформатор биноколь от трансформатора с обьемным витком.
    Посмотрите "Высокоэффективный преобразователь частоты" - все и расписано и разрисовать.
  2. Спасибо от shrek radio
  3. #112
    Цитата Сообщение от UA4UDJ Посмотреть сообщение
    ОЧЕНЬ стабильна и выбега частоты после включения практически нет.
    Если можете, то скажите какой стабилизатор напряжений питания ГПД?
    И попался КПЕ от прибора.
    Бесконтактный, по типу как в АО.
    Вопрос по ГПД.
    Если в качестве индуктивности кабель ,
    насколько реально получить хорошую стабильность
    частоты.
  4. #113
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Кабели разные бывают.
  5. #114
    Согласен , но разве проблема найти нужный ?
    И читал , что нужно полностью пропаивать.
    Есть и с сплошной из меди.
  6. #115
    Вопрос по ГПД.
    Кстати и у меня имеется проблема с ГПД . Этот блок выполнен в заводских условиях . КПЕ с посеребрёнными пластинами . Всё сделано очень качественно . Проблема такая - не могу запустить сам ГПД . Не могу получить нужное напряжение на выходе ГПД . Недавно купил новые транзисторы но ещё не ставил . Может кто подскажет какие нюансы при настройке ? Кстати ставил кусок кабеля вместо волновода и вроде всё работает а с родным не хочет . Проверил КПЕ и даже всю конструкцию спиртом промыл - никак не хочет работать .
  7. #116
    И попался КПЕ от ..........
    Поговорите по поводу ГПД с Михаилом R3TF, он их хорошо настраивал.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #117
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Там были больше проблемы с дрейфом питающих напряжений, для контроля которых использовал цифровой мультиметр с точностью измерений до 1 мВ! Схема переделки этих стабилизаторов была предложена Александром LY3BD, что помогло стабилизировать частоту ГПД. Дополнительно, для увеличения жёсткости конструкции волновода, запресовал в него ещё несколько дополнительных фторопластовых шайб. В результате получил очень стабильный ГПД даже на 10 метровом диапазоне! Кстати, волноводы не серебрил, не было такой возможности, только, в меру своих сил, на коленке, отполировал.
  10. Спасибо от Глазунов
  11. #118
    to Глазунов: В двухдиапазонном телеграфном КВ трансивере (книга "Любительские КВ трансиверы") В.В.Дроздов использовал резонаторы из коаксиального кабеля (стр.161).
    Мой знакомый делал RA3AO с коаксиальным резонатором из кабеля- для повседневных qso стабильности хватало.
    В своем аппарате делал схему стабилизаторов напряжения как у автора, но у полевых транзисторов, которые включены как генераторы стабильного тока (плата ДПКД), определил термостабильную точку ещё до их впаивания в плату и на этих токах и оставил. Потом схему переделал на стабилизатор на 574 микросхеме ( была в первых журналах "Радиолюбитель") , но и там в качестве опорного использовал напряжение на кд409 от генератора стабильного тока. Но это уже больше для поэкспериментировать .
    UC8C, Александр, в своем RA3AO использовал схему ФАПЧ. Он её выкладывал или здесь или на QRZ.
  12. #119
    Валерий привет !
    Не помните , с каким усилием ?
    Сейчас сложно стало с токарными работами.
    Поэтому размышляю о вариантах.
  13. #120
    RA3AO нет смысла модернизировать в наше время.
    Раритет, это разве что в коллекцию.
    Сегодня - важен сервис а это синтезатор!
    Смеситель - тоже не проблема, 90 дБ получить реально на ADG774
    Кварцевый фильтр - не проблема, можно пять штук сделать переключаемых, под разные полосы! УПЧ линейный, не вопрос, схем хватает!
    То есть любая модернизация "Дроздивера" - это отход от оригинала, это уже другой трансивер!
    Что можно сделать с RA3AO?
    Качественно настроить и включать раз в месяц, по праздникам, для душевного расслабона!
    ПыСы Был такой аппарат, лет пять назад продал за сотку зелени, просто потому - что перестал им пользоваться, без синтеза - неудобно!
    Из "плюсов" за время эксплуатации" - он был почти всегда открыт, то опору подстраиваешь, то фильтр получше согласовывал, то АРУ модернизировал, то ещё чего, как бы и не скучно было.
  1. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  2. Модернизируем Yaesu FT840
    от NT2DR в разделе FT-840
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 07:10
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
