Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 241
Тема: Модернизируем RA3AO
  1. #171
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Просто сейчас хочется использовать ГПД уже в
    другой конструкции.
    В прошлом году на Авито приобрёл "незаконченный" приёмник RA3AO. Механика и собственно сам блок ГПД заводского изготовления. Когда доберусь не знаю, если Вам нужнее и есть время пишите в личку..
    73! с уважением Александр
  2. #172
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Снова дошли руки до трансивера. Решил запустить пред оконечный каскад, который был давно собран, но так и не запущен. Для выходного каскада нужна мощность раскачки порядка 10 ватт. Для обеспечения хорошей линейности заложен режим класса А. Пара RD 16. Напряжение питания 24 В. Ток под 1,5 А.
Название:	УМ 10 ватт..JPG
    На входе трансформатор 1 к 1. Выполнен на бинокле BN-43-202. Свивка из 6 проводов 0,31 мм. Три витка. Затем провода разделены на 2 обмотки по 3 провода. ООС заведена с дополнительно обмотки на выходном трансформаторе. У меня он выполнен на бинокле BN-43-3312. И выход рассчитан на 10-12 ом входного сопротивления следующего каскада. Входной импеданс и снятие неравномерности АЧХ производились на штатной нагрузке около 12 ом.
Название:	Входной импеданс УМ на RD 16..jpg
Название:	Неравномерность усиления RD 16.jpg
    Собственно всё получилось достаточно красиво. КСВ по входу 1,1 на краях КВ диапазонов, в середине 1,03. Конечно точный подгон входного сопротивления проводился подбором резисторов ООС. Коррекция индуктивности рассеивания во входном трансформаторе отсутствует. В выходном параллельно низкоомной обмотке подключен конденсатор 150 пФ.
Название:	Выход RD 16. Выход закорочен..jpg
    Это скрин с измерением индуктивности рассеивания этого трансформатора без корректирующего конденсатора. Индуктивность рассеивания небольшая, и сопротивление потерь вполне приемлемое. Перематывать не стал.
Название:	Выход RD 16 нагрузка 11ом+150 пФ.jpg
    Это измерение импеданса этого трансформатора со стороны транзисторов. Нагрузка около 12 ом, ну и параллельно нагрузке компенсирующий конденсатор. КСВ и активное сопротивление со входа ровненькое. Просто здесь КСВ измеряется относительно сопротивления 25 ом. Ну и в реальной конструкции он отработал достаточно хорошо.
    Что бы измерить мощность на выходе и линейность нагрузочный низкоомный резистор был отключен. И на выход, как и нарисовано на схеме был добавлен трансформатор. 8 витков, в два провода, на двух колечках 600 НН, К 32*20*6. Провод во второпластовой изоляции около 1 кв. мм. Он возможно будет использован в выходном каскаде для обеспечения симметричности нагрузки выходной обмотки бинокля. Поэтому рассчитан совсем не на 10 ватт. При подключении нагрузки выяснилось что усиление УМ гораздо выше ожидаемого. Вчера, при измерении усиления на низкоомную нагрузку, зациклило что усиление напряжения примерно в 5 раз, и в 4 раза за счёт меньшего номинала нагрузки. Только вот усиление по напряжению в 5 раз, даже на одинаковой нагрузке, это уже усиление по мощности в 25 раз. При измерении усиления на 50 омном эквиваленте всё встало на свои места. Усиление УМ чуть менее 20 дБ. Почти в 100 раз. Требовалось от него 20. Собственно для большинства это может показаться и плюсом. Для меня небольшой пролёт...
Название:	Линейность 10 ватт..jpg
    Ну и скрин с измерением линейности. Здесь всё вполне пристойно. Закладывалось получить линейность не хуже -50 дБн при 10 ваттах РЕР. Получилось заметно получше. Здесь вход приёмника включен после аттенюатора -40 дБ. И либо я его неправильно откалибровал, либо у него изменяется чувствительность по диапазонам. Мощность проверялась обычным диодным детектором. Около 32 В амплитудных при однотональном сигнале. При включении двухтональника средняя мощность падает примерно на 3 дБ при той же РЕР.
  3. #173
    на бинокле BN-43-3312 - С этим трансформатором не совсем понял. Со стоков через емкости в оконечный каскад? Значит между стойками 25 Ом?
    RA3QVS SINCE 1984
  4. #174
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Выходная обмотка оплётка кабеля. На схеме её нет, так как при работе на 50 омную нагрузку она не участвует. Первичка, 1+1 виток в 2 провода во фторопластовой изоляции 0,5 кв. мм. Виток ООС выполнен таким же проводом. Все настройки УМ делались для работы под штатную нагрузку в составе линейки УМ. Выход на 50 ом выполнен навесом для измерения линейности и мощности. Сопротивление трансформируемое к первичной обмотке в обеих случаях 50 ом. 2*25 ом для каждого из транзисторов.
    Ну и при дальнейшем повышении раскачки каскад легко отдаёт 20 ватт. Правда линейность на этой мощности уже никакая.
  5. Спасибо от RA3QVS
  6. #175
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Вчера снял ещё несколько скринов с измерениями усилителя на RD 16. КУ на нагрузке 50 ом и неравномерность АЧХ
Название:	Усиление на 50 омной нагрузке. АТТ-40 дБ..jpg
    Сигнал с выхода УМ снимается через АТТ - 40 дБ. Поэтому при усилении каскада 20 дБ, сигнал на входе Осы -20 дБ. Всё так же получилось достаточно ровненько. Но на выходе трансформатора складывающего мощность плеч, так же потребовалось установить компенсирующую ёмкость.
    Ну и по поводу этой ёмкости. Убрав все "сопли" с платы, и перейдя на измерения на родной низкоомной нагрузке, решил посмотреть что творится на частотах повыше. Ну и конечно интересовала возможность использования каскада на частотах диапазона 50 мгГц.
Название:	АЧХ с подобранной ёмкостью..jpg
    Маркеры оставлены на частотах 1,5 и 30 мгГц. Что бы было видно что неравномерность на этих частотах практически нулевая. А вот на частотах повыше, в том числе и на частоте 50 мгГц, подъём усиления на 3 дБ, и затем резкий спад усиления более чем на 30 дБ. Что то мне это не особо понравилось, ну и была интересна причина появления такого провала на АЧХ. Когда добрался до компенсирующей ёмкости, и убрал её, картинка пришла в норму. Никаких непредсказуемых выбросов. И что интересно, усиление на частотах около 50 мгГц оказалось даже чуть выше чем на 30. Там без компенсирующей ёмкости получался спад чуть более 1 дБ. Собственно при желании его и на этом скрине можно увидеть. Ну а основное, каскад вполне пригоден и для работы на частотах до 50 мгГц. В некоторых случаях, наличие этого диапазона в УМ всё же желательно.
  7. #176
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    делал ШПУ на rd15, кольцо 1:4
    до 150 мгц, не ровно, спад есть конечно, но работает
    КСВ по входу приемлемый
  8. #177
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Ну это уже УКВ. 50 мгГц зачастую добавляется и в КВ трансивера. И почему то не прикрепился скрин с измерением АЧХ бе компенсирующей ёмкости.
Название:	АЧХ без компенсирующей ёмкости..jpg
    Всё так же достаточно линейно до частот под 70 мгГц.
  9. #178
    RV9CGZ, привет. Саша, глянь в личку.
    Wik, ех un7QT@@@
  10. #179
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Запустил полностью плату выходного УМ в трансивере. На ней каскад предварительного усиления на паре RD 16, и выходной каскад на паре MRF 150. Общая схема получилась такая.
Название:	УМ 150 ватт.JPG
    Собственно схема достаточно стандартна. ООС в выходном каскаде заведена с дополнительного трансформатора. Бинокль BN-43-202. Первичка 2*8 витков проводом 0.31 мм, вторичка 1+1 виток проводом во фторопластовой изоляции.
    В выходном каскаде трансформатор выполнен на бинокле BN-43-7051. Обмотки выполнены косичкой проводом ПЭЛШ диаметром по изоляции около 0,4 мм. 25 проводков. 15 в первичке, 10 в выходной обмотке. 15 проводков по центру сразу сгибаются, и формируется центральный вывод. За счёт этого обмотка становится чуть короче относительно выходной. Затем от центра косичка скручивается. Мотается так же от центра. 1 виток косички в одну сторону, и один в другую. Отделяются витки первичной обмотки. Оставшимися проводками вторичной обмотки доматываем ещё 0,5+0,5 витка. Получаем полные три витка с выводами на обратной стороне. Проверил как работает трансформатор от выходной 50 омной обмотки к первичке при нагрузке 24 ома. Подобрал компенсирующий конденсатор. получилась вот такая картинка.
Название:	Выход. Первичка 24ома+82пФ..jpg
    Ёмкость параллельно нагрузке 24 ома 82 пФ. Активное сопротивление трансформируется достаточно равномерно, КСВ для такой нагрузки минимально. Но и после установки токов покоя, на что ушли почти сутки, снял АЧХ усиления этой платы.
Название:	RD16 + MRF 150 Неравномерность АЧХ..jpg
    Неравномерность усиления похуже чем у RD 16. Общее усиление получилось около 33 Дб. По факту чуть лучше. По входу висели остатки входного АТТ. За вычетом 20 дБ предварительного каскада выходной каскад имеет усиление 13-16 дБ. Собственно близко к тому, что и планировалось.
  11. Спасибо от UA0YAS
  12. #180
    Отличный результат! Плата исходники доступен?
  1. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  2. Модернизируем Yaesu FT840
    от NT2DR в разделе FT-840
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 07:10
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
