Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 241
Тема: Модернизируем RA3AO
  1. #191
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Vovan-69 Посмотреть сообщение
    100 Ом надо.
    Исправил. Теперь вроде всё правильно...
  2. #192
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Теперь вроде всё...
    Только в первой варианте структура схемы как бы была настроено классически - переход на передачу через замыкание управляющего вывода на землю. Только поменять местами pnp и npn А теперь - на управляющий вывод нужно +12 В подавать. Так как в схеме управления в трансивере задумано?
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  3. #193
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Подавать можно от 3,3 В и до 15. Если хотите управлять каскадами подачей 0, то достаточно убрать нижний транзистор, и замыкать резистор в цепи базы верхнего транзистора на корпус. Что не всегда удобно. А в трансивере коммутация будет именно такой, какой я её сделаю.. Кстати в линейке предварительного усилителя, подача напряжения питания на первые каскады линейки, и базы выходных КТ 939, производится через такой же ключ. Переключение реле приём/передача, так же производится подачей положительного напряжения. Так мне показалось удобнее. Проще обеспечить развязку между разными блоками.
  4. #194
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Можно просто 4-х ногую КРЕНку взять....
    Дмитрий
  5. Спасибо от Сергей 12701
  6. #195
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Собрал плату переключения приём/передача. Кроме этой, в неё заложена ещё пара функций. Возможность подключения дополнительного приёмника, и ослабленный выход в режиме передачи для возможности самоконтроля. Схема получилась такая
Название:	Плата коммутации.JPG
    На плате три реле. Пара герконовых, они обеспечивают саму коммутацию приём/передача. И одно реле служит для включения второго приёмника. Задача была упростить схему подключения дополнительного приёмника, и при этом обеспечить равномерное распределение мощности между приёмниками, и постоянную 50 омную нагрузку для входного сигнала. Ну и скрины того, что получилось.
Название:	1 приёмник.jpg
Название:	2 приёмника..jpg
    На первом скрине КСВ по входу при одном включенном приёмнике. Конечно вместо него просто резистор 51 ом. На втором, подключена пара приёмников. При подключении двух приёмников коэффициент трансформации вход 4 витка, и 3+3 к приёмникам. Сопротивление трансформируемое ко входу около 45 ом. Соответственно на самых нижних диапазонах КСВ около 1,1, и как оказалось и потери там чуть выше рассчётных 3 дБ.
Название:	При 1 приёмнике.jpg
Название:	При 2 основной.jpg
Название:	При 2 дополнттельный..jpg
    Ну и АЧХ в пределах КВ диапазонов. На первом скрине, подключен один приёмник, потери на прохождение сигнала практически нулевые. На 2-3 скринах, включены пара приёмников. Здесь потери чуть более 3 дБ на самых нижних диапазонах, и около 3 на верхних. Собственно это не потери, а распределение мощности входного сигнала. В каждый из каналов идёт ровно половина входной мощности.
Название:	Подавление в режиме передачи..jpg
    Ну и подавление сигнала на входе основного приёмника в режиме передачи. Хотелось бы иметь равномерное ослабление 60-70 дБ во всём КВ диапазоне. Но не особо получилось. На верхних диапазонах сигнал лезет и через емкостя реле, и внешней наводкой. На практике, при подключении реальных приёмников, скорее всего станет ещё хуже. Но для сигнала самоконтроля это не слишком критично.
    Понятно, что самоконтроль, и разделение сигнала на два приёмника для большинства не актуально. Но здесь в трансивере два независимых приёмных тракта, и решил выполнить разделение каналов сразу, на плате коммутации приём/передача. Ну и в современных СДР трансиверах, пара приёмников на плате уже не редкость.
  7. #196
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Снял сквозную АЧХ приёмника своего трансивера. Сигнал подаётся на антенный вход, снимается с линейного НЧ выхода. Оса позволяет проводить подобные измерения. Сигнал уровнем 50 мВ, подаётся на антенный вход трансивера. Выставляется фиксированная частота приёма, здесь 14, 200 мГц, в "Осе" включается сдвиг отслеживающего приёмника на ту же частоту. И включастся режим качания 14.200-14,210. АРУ отключается, усиление ПЧ выставляется необходимым для получения нужного выхода, и при этом исключающее ограничение каких то каскадов. Это если вдруг у кого то из владельцельцев "Осы" вдруг появится желание повторить подобные измерения.
Название:	сквозная АЧХ в полосе 500 Гц.jpg
Название:	АЧХ 14 мгГц. 2.2 кГц.jpg
Название:	АЧХ 14 мГгц. 3 кГц.jpg
    АЧХ сняты для верхней боковой, на диапазоне 14 мгГц. Для нижней боковой они будут чуть другими. При полосе 2,2 кГц верхний скат будет гораздо круче, нижний скат фильтров совпадёт, и при смене боковых станет верхним. Коэффициент прямоугольности при полосе пропускания 3 кГц около 1,4. При полосе 2,2 кГц, гораздо выше. Для сужения полосы используется только один 6 кристальный фильтр. Ну и при смене боковой прямоугольность фильтра практически не меняется. Не подавленный нижний скат просто вылезает низкими частотами при детектировании нерабочей полосы..
  8. #197
    Можно снять АЧХ с полосой прозрачности фильтра в центре - и будет видно как этот скат "вылезает" и насколько далеко.
    А заодно как подавлен прием нерабочей боковой: в виде АЧХ, а не её словесного описания
  9. #198
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Если отодвинуть опору, то вполне можно увидеть и верхний, и нижний скаты, только чем он будет отличаться от той же сквозной АЧХ тракта ПЧ. Ну и сам УНЧ выше частоты 3 кГц немного заваливает усиление, и уже на частоте 5 кГц завал более 6 дБ. Ну а сквозная АЧХ тракта ПЧ, со входа и до выхода на детектор, так же снималась.
Название:	АЧХ ПЧ 2,2 кГц.jpg
Название:	Новая АЧХ активного фильтра..jpg
    И она практически повторяет сквозную АЧХ до НЧ тракта. Можно взять вход СДР приёмника, там детектирование происходит с разделением боковых полос. Но в трансивере применён обычный смеситель. С недостаточным подавление нерабочей боковой, которая слышна после прохода через нулевые биения приходится мириться. Есть мысль увеличить порядок основного фильтра, и чуть сместить полосу его пропускания, но пока до этого не добрался.
  10. #199
    Наверное речь идёт о демодуляторе?
    Вы же не просто так выставляли частоту опоры чтобы потом двигать её под разные измерения? - есть аппарат, в нём УПЧ со своим фильтром и "рабочей" частотой опоры. Вот и было интересно: как всё это выглядит в плане подавления нерабочей боковой полосы.
    От входа приёмника до выхода НЧ.
    Примерно то, что показано здесь в #196, но с рабочей полосой приема в середине полосы качания генератора сигнала, а не сбоку.
    А то смотрится так, будто вы стыдитесь показать что там, снизу
    PS - Для телеграфного фильтра, с его центром полосы прозрачности на (600-800)Гц от частоты опоры, по идее вообще не должна быть видна/слышна нерабочая полоса - разве что только из-за просачивания сигнала мимо фильтра ПЧ
  11. #200
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Так предложите как это выполнить. С 0 Гц в середине шкалы, так это нужен специальный детектор, с получением двух каналов сдвинутых на 90*, затем схема сложения. В моём трансивере этого нет.
    Снимал сквозную АЧХ тракта формирования SSB сигнала.
Название:	-6 дБ 2 КФ.jpg
    Там просто сдвигал частоту опоры. На скрине видна точка нахождения реальной частоты опорного генератора, для улучшения подавления частоты опорного генератора на выходе, там применён режекторный фильтр, который настроен на частоту этой опоры. Можно что то подобное изобразить и в приёмном тракте, но в нём несколько полос пропускания, и желателен полноценный приём на двух боковых. Получается несколько сложновато, ну и кардинально вопрос не решается. Хотя для основной боковой может это и сделаю.
  1. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  2. Модернизируем Yaesu FT840
    от NT2DR в разделе FT-840
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 07:10
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
