Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 241
Тема: Модернизируем RA3AO
  1. #41
    Покажите схему АМ детектора вашего и трансивера.
  2. #42
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Не совсем понял вопрос. Будет ли оставлен АМ в аналоговом тракте сейчас под вопросом. Но АМ детектор в схеме присутствует. Он расположен на плате АРУ. Там в качестве усилителя ПЧ сигнала используется микросхема INA 163. К её противофазным выходам подключен детектор АРУ, а к стандартному, как раз детектор АМ сигнала. На приведённой схеме он присутствует. И даже в описании по моему об этом упоминал.
    Под вопросом будет ли всё это использоваться, из за того, что на данный момент добавлены узкополосные КФ по входу. Они рушат то что задумывалось, но позволяют повысить динамику. Ну а послушать АМ, ЧМ, и всё что угодно можно и цифровым трактом. Сам трансивер, полноценный моноблок. Ещё пару свежих фоток.
Название:	Фото трансивера 2.JPG
  3. Спасибо от Llll, RA4CBY, UT1LW, Костя5656, свч
  4. #43
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Что за транзисторы в УМ?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #44
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    RD 16, в пред оконечном каскаде, MRF 150 на выходе. Номинал на выходе, 150 ватт. Максимум, чуть за 200. Блок предварительного УМ, до 1 ватта, на Форуме уже описывался, и даже есть скрины измерения параметров. Выходной каскад ещё не запускался.
  6. Спасибо от UT1LW
  7. #45
    Николай, добрый вечер!!
    очень интересная и близкая тема, так как в прошлом тоже модернизировал RA3AO под свои комплектующие, из родного оставил ГПД, ДПФ и цифровую шкалу, на передачу тоже сделал, как и ты, одно преобразование, кварцевые фильтры на стеклянных пальчиковых кварцах от р/ст "Пальма" на частоту 10 341 кГц, их у меня было очень много, получились довольно неплохие характеристики фильтров с низкими потерями, приёмный смеситель двойной кольцевой на восьми диодах Шоттки, между смесителем и набором кварцевых фильтров - два каскада УПЧ на КП903, УМ на 2 шт КТ931А. Частоту гетеродина на всех диапазонах выбрал выше частоты ПЧ для исключения побочных каналов приёма.
    Интересно посмотреть схему твоего синтезатора, и как выполнен блок ДПФ?
  8. #46
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Синтезатор "Воробей". Чуть модернизирован автором под мои запросы. Выдаёт и частоту ГПД, и частоту опорного генератора. Частота ГПД так же по моему всегда сверху. Автор по моим запросам наштамповал с десяток прошивок. Какая именно залита сейчас, просто не помню. В ГПД, AD9952. Опорник, AD 9834
    ДПФ в трансивере три. Отдельно в передающем тракте, и отдельные в аналоговом и цифровом трактах. Все выполнены на колечках. Т 50 в передающем, и Т-68 в приёмнике аналогового тракта. Собственно модернизация в процессе. Сижу без антенны, и дело движется очень медленно. Основной стимул как бы отсутствует...
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #47
    Не много для повседневной работы?
  11. #48
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Автор "Монстров", в своём трансивере вроде 500 ватт хочет заложить. Так что всё зависит от точки зрения. У меня 200 ватт заложено с самой первой версии этого трансивера. Не считаю что стоит делать меньше. Номинал 150 ватт, в недонапряжённом режиме, для получения хорошей линейности. Ну а меньше, так предел регулировки мощности под 30 дБ. Можно и до 100 мВт сбросить, если потребуется. Да и обход выходного каскада предусмотрен. По местности, именно в этом режиме практически всегда и работал.
  12. #49
    150 ватт, но ведь это будут определённые габариты.
    Размеры реле и прочее, тепло.
    Ну вы меня понимаете.
    Особой разницы нет 100 или 150(200).
    Вопрос снят.
    Спасибо.
  13. #50
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    С выходом 200вт , с синтезом и измененными схемными решениями, это уже не RA3AO, а другое радио-"сборная солянка"!
  1. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  2. Модернизируем Yaesu FT840
    от NT2DR в разделе FT-840
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 07:10
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
