Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 241
Тема: Модернизируем RA3AO
  1. #51
    Модератор
    Ялта
    13,673
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Синтезатор "Воробей". Чуть модернизирован автором под мои запросы.
    Ранее Вы делали измерения спектров ГПД
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1498937
    не смогли бы Вы сделать аналогичные измерения в случае применения синтезатора "Воробей"?
    Сергей sgk.
  2. #52
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    . Постараюсь. Уже пытался посмотреть параметры по шумам чисто самого синтезатора. Получилось чуть лучше -130 дБс. Но это без делителя непосредственно на плате смесителя. В реальности должно получиться получше. Ну а ближняя зона и сейчас явно выигрывает у ГПД. Ну и есть возможность использовать этот синтез как опору для генератора перестраивоемого ФАПЧ. Есть схемы, автор которых обещает лучше -150 дБс/Гц, при отстройке на 10 кГц, и это, при практически полном отсутствии спур. Но это, на будущее. Первоначально буду запускать чисто с синтезатором.
  3. #53
    Модератор
    Ялта
    13,673
    В результате по данным Ваших измерений в случае применения синтезатора шумы выше на 20 дБ в сравнении с ГПД (отстройка 20 или 50 кГц). Что то не так с опорой?
    Сергей sgk.
  4. #54
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Да нет. С этим вроде всё в порядке. Просто это были прикидочные измерения. Сигнал синтезатора подавался на вход СДР прямой оцифровки. А у него самого шумовые характеристики не слишком идеальны. не дотянули и до 150 дБс/Гц на частоте 9 мгГц. С чем это связано, так же пока не разбирался. Просил показать как выглядит сигнал кварцевого генератора на панораме приёмника у других пользователей "Гермеса", никто не отозвался. Так что сравнивать не с чем.. Ну и то что шумы синтезатора будут заметно выше шумов Дроздовского ГПД, в этом собственно сомнений не было. Главное, сейчас есть решения, способные этот параметр заметно улучшить.
Название:	опорный генератор..jpg
    Это шумы опорного генератора так же до деления Выполнен на микросхеме AD9834. Он обеспечивает параметры по шумам в самой ближней зоне. Здесь всё очень даже хорошо. Этот скрин сделан недавно. с 9952, скрины похоже не сохранил...
    Последний раз редактировалось RK4CI; 21.12.2019 в 13:54.
  5. #55
    Модератор
    Ялта
    13,673
    В ветке о звуковой карте есть скрины экранов приёмника по технологии DDC с таким же АЦП LCT2208
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1234519
    где спектр сигнала кварцевого генератора уровнем примерно 0 дБм с различными опорами в приёмнике для сравнения.
    У Вас отличная звуковая карта и можете измерить уровень фазовых шумов "Воробья" не хуже -160 дБн/Гц без ограничений Гермеса.
    Последний раз редактировалось sgk; 21.12.2019 в 16:16.
    Сергей sgk.
  6. #56
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Ну это у вас вообще чёрти что, и с бантиком. У меня есть скрины окна Гермеса с разными КГ на входе приёмника. Собственно у меня двухтональник, но второй генератор отключается просто съёмом напряжения. Потому похоже лезут шумы отключенной части. По идее, шумы должны определяться опорным генераторомна плате Гермеса, но что то паспортные данные применённой опоры, много выше того, что получается у меня.
Название:	Мощный сигнал на входе.jpg
    Последний раз редактировалось RK4CI; 21.12.2019 в 18:12.
  7. #57
    Нормальный такой Монстрик. Еще интересно посмотреть передающую часть на mrf150. Зачем-то стоит ару а в конце ddс. схему синтезатора я где-то пропустил... а чего duc отсутствует? эквалайзеры какие-то... сформировали бы на 9 мгц duc а дальше по своему...
  8. #58
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Там обычный аналоговый тракт. С платы ПЧ сигнал подаётся на плату детектора и прел УНЧ. С выхода этой платы и делались все скрины. Только в этом же корпусе расположен и цифровой моноблок на базе платы "Гермес". Отсюда и панорама на передней панели, и полноценный компьютер внутри. Так что там не Монстрик, а самый настоящий Монстр.
  9. Спасибо от 104, RA1TEX
  10. #59
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Дела с модернизацией потихоньку движутся, хотя и гораздо медленнее чем хотелось бы. Начинал тему с формирователя SSB сигнала. Но потом перешёл на передающий тракт. Сейчас можно пополнить информацию и по передающему. Соответственно, после формирования сигнал подаётся на смеситель передатчика.
Название:	Смеситель передачи.JPG
    На одной плате с ним расположены и декодер управления коммутации ДПФ, и двух тональный генератор, и даже выбор входного сигнала для тракта передачи. В одном корпусе два полноценных трансивера. Поэтому схема выглядит чуть сложнее стандартных.
    Но собственно сам смеситель выполнен на 4*BF 998. Их у меня много, они дёшевы и легко доступны. При этом, позволяют получить достаточно высокие параметры в смесителе, и противофазные сигналы управления с частотой ГПД формируется всего одной микросхемкой. Выбор сигнала подаваемого на смеситель выполнен на микросхемах SN74LVC1G3157. Они так же достаточно дёшевы и доступны.
    Трансформатор на входе выполнен на колечке Т37-43. 8 виточков в 4 провода. Соединение обмоток видно по схеме. Входное сопротивление смесителя колеблется от примерно 70 и до 100 ом. Оно изменяется при установке тока потребления транзисторами. Нужный ток выставляется регулировочным резистором в цепи первых затворов. Измерения проводились при общем токе около 40 мА. Но если допустимо снижение линейности, то можно снизить ток вдвое, и даже более. Для начала, скрин измерения линейности встроенного двух тональника.
Название:	встроенный двухтональник..jpg
    Уровень ИМИ на его выходе по -100 дБс, и это более чем достаточно для передающего тракта практически любого трансивера. Ну а это, то что имеем на выходе платы смесителя.
Название:	Передача 1,9 мгГц..jpg
Название:	Передача 7 мгГц.jpg
Название:	передача 28 мгГц.jpg
    На ВЧ линейность чуть хуже. Но для передающего тракта вполне достаточная.
    Посмотрел и подавление ПЧ на выходе.
Название:	Подавление ПЧ 10 мгГц.jpg
    На самых проблемных диапазонах порядка -45 дБ. Плюс, на плате расположен режекторный фильтр, который позволяет подавить сигнал ПЧ на выходе ещё минимум на 60 дБ. Но при измерениях он был отключен.
    Проверялся и уровень подавления сигнала ГПД на выходе. Так же под -50 дБ. В цепи истоков есть балансировочный резистор. Он немного влияет на подавление сигналов ГПД и ПЧ на выходе. Но минимумы размазаны, и не совпадают для частот ПЧ и ГПД, и даже по диапазонам есть разница. Поэтому, вся балансировка свелась к установке одинаковых токов в плечах смесителя...
    Трансформатор на выходе выполнен на бинокле BN-43-302. скруткой 6 виточков в 4 провода. К транзисторам 6+6 витков. Две обмотки последовательно в 1 провод. На выход, с одной стороны исходной косички смотано 0,5 виточка оставшихся 2 проводков, с другой 1,5 витка. Остаётся 4 виточка в 2 провода с расположением выводов на противоположной стороне бинокля.
    Коэффициент передачи выбран достаточно небольшим. Около 4 дБ. Этого вполне достаточно что бы скомпенсировать потери в ДПФ. Всё же основное, это параметры по линейности.
  11. #60
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Ну с выхода смесителя передачи сигнал подаётся на ДПФ. Тракты приём/передача в трансивере раздельные, поэтому требования к ДПФ передающего тракта были чуть ниже. Была выбрана диодная коммутация, и сами катушки предполагалось выполнить на колечках Т50. Блок был собран. Но при измерениях оказалось, что выбранные колечки не обеспечивают необходимой линейности при данной конфигурации ДПФ. Трёх контурные, относительно узкополосные, с достаточно высокой нагруженной добротностью каждого контура. На ВЧ диапазонах, где применялись Т50-6, при 100 мВ на выходе линейность выходного сигнала была чуть выше -50 дБс. На НЧ, с контурами на Т50-2, не дотягивала и до -35 -40.
    Переделывать плату не хотелось, поэтому была выбрана новая конфигурация. 5 контуров, при этом два крайних включаются на места подключения катушек связи, и относительно широкополосных. Но благодаря повышению порядка фильтров, затухание за полосой у них выше, а потери в полосе даже ниже.
Название:	ДПФ передача.JPG
    Подстраиваются только последовательные контура. Параллельные контура, те что сидят на земле выбраны неподстраивымыми. Это конечно усложняет настройку, но не потребовалось переделки платы. Номиналы всех элементов взяты из программы RFSim. Параллельные контура настраивались на среднюю частоту диапазона, до установки последовательных контуров, с помощью Осы. Так как ДПФ стал 5 контурным, колечек Т50 не хватило. Для параллельных контуров использовались колечки Т37. А на диапазоне 28 мгГц, где индуктивность параллельных контуров измеряется десятками наногенри, использовались бескаркасные катушки. 2-3 виточка на каркасике 7 мм. Снимал АЧХ всех фильтров, но выкладывать их все думаю нет смысла. Но что бы было немного понятно что получилось
Название:	АЧХ 3,5-1.jpg
Название:	АЧХ 7 мгГц.jpg
    Затухание за полосой выше по частоте, в полностью собранных и закрытых фильтрах чуть лучше чем на приведённых скринах. Но всё равно, на частотах выше 25-30 мгГц не превышает 60 дБ. Но это не особо страшно. Всё что выше рабочей частоты, на выходе дополнительно отфильтровывается ещё и ФНЧ. Несмотря на то что в фильтре применены колечки Т37, с линейностью так же всё оказалось нормально.
Название:	На выходе ДПФ.jpg
Название:	28 мгГц. ДПФ.jpg
    Это скрины измерения линейности сигнала уже непосредственно на выходе ДПФ, перед подачей на плату предварительного УМ. Всё с хорошим запасом, и линейность сигнала на выходе будет определяться только качеством применённого УМ.
  1. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  2. Модернизируем Yaesu FT840
    от NT2DR в разделе FT-840
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 07:10
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
