Страница 7 из 25 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 241
Тема: Модернизируем RA3AO
  1. #61
    Для RK4CI... Николай, доброго дня! Очень приятно, что Вы вспомнили про этот ЛЕГЕНДАРНЫЙ трансивер, на самом деле очень хороший аппарат, я много лет работал на таком трансивере и у него очень хорошие параметры, конечно сервиса явно не хватает. Володя RA3AO был прекрасным человеком, я с ним познакомился в 90-е на радиорынке ( в Тушино тогда был рынок ), он был вместе с К.А.Шульгиным UA3DA, ( U3DA ). Это были замечательные люди, царство небесное...... Также слушал тот экземпляр тансивера, который был сфотографирован в журнале Радио и смотрел, как внутри он выглядит. Трансивер этот, конечно, можно и нужно модернизировать в ногу со временем. Я желаю Вам удачи! Спасибо.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  2. #62
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Ну совсем уж "в ногу" не особо получается. Так же приходится "из того что есть, что можно купить, что подешевле". А перечень доступных компонентов меняется очень быстро". И то на чём собираю я сегодня, это то, что у многих было в тумбочках лет 20 назад, а то и ранее. Ну и у Дроздова, основное внимание было уделено именно динамике приёмного тракта. Я же хочу что бы он не только по динамике был не хуже, но и звучал достойно. И передающий тракт соответствовал по параметрам приёмному. В оригинальном то Дроздов даже ФНЧ на выходе не было. Да и обещанных параметров по линейности добиться было практически невозможно.
  3. #63
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ну совсем уж "в ногу" не особо получается...
    На сколько получится, по крайней мере будет интересно посмотреть по какому пути вы идете, обмен мнениями это тоже очень полезно для всех, кому интересна эта тема. Большой опыт есть по сборке и настройке этих трансиверов у Михаила RA3TFT, точнее, сейчас R3TF. п.Пильна Нижегородской обл. Михаил сам по себе очень хороший человек и знает аппарат очень хорошо, очень грамотный специалист.
  4. #64
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Добрались и до УМ трансивера. Родной УМ Дроздова мне не особо понравился. Получить заявленные параметры мне от него не получилось. Да и доступная элементная база сейчас получше. Для начала, сделал нормальную нагрузку. Собрал на каких то 50 ваттных советских резисторах. 4 штуки. 2*2. Последовательно параллельное включение. Радиатор сейчас небольшой, но 50 ватт выдерживают в течении нескольких минут. Сами резистора вроде СВЧ диапазона. Плоские полосковые выводы. Но при установке на радиатор проверка с помощью Осы показала наличие емкостной составляющей. Пришлось добавить небольшую индуктивность по входу. Буквально с десяток наногенри. Пара виточков на оправке 6 мм. Индуктивность подогнана на месте небольшим растяжением виточков. В результате, для КВ всё получилось достаточно неплохо.
Название:	Нагрузка 50 ом..jpg
    В составе нагрузки предусмотрено пара аттенюаторов. С его выхода берётся сигнал для измерения линейности и мощности. Пока задействован только выход -40 дБ.
    Вроде так же всё неплохо.
    Сама схема так же не особо оригинальна. Предварительный УМ с выходом до 1 ватта имеет 3 каскада. Пара полевиков на входе, они обеспечивают регулировку уровня на выходе. ВЧ микросхемка, и пара КТ939 на выходе.
Название:	УМ 1 ватт.JPG
    Схема уже появлялась на Форуме. Да и сам УМ был собран в железе несколько лет назад. Но сейчас появилась возможность провести замеры параметров и комплектующих, и поэтом почти всё было пересобрано по новой...
  5. #65
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK4CI, транзистор в цепи вторых затворов это?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #66
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Немного по самой схеме. Все каскады УМ двухтактные, как собственно и в самом "Дроздивере". На входе пара BF 961. Собранные по схеме со стабилизацией тока при регулировке. Данные о величине тока берутся со стоков транзисторов. При увеличении напряжения на первых затворах, ток транзисторов пытается возрасти, но чуть приотпирается регулирующий транзистор и снижается напряжение на втором затворе. Усиление при этом падает, а ток каскада остаётся практически неизменным. Нагрузка каскада достаточно низкоомна. Поэтому усиление каскада очень невелико. Но это повышает линейность, и обеспечивает работу в широкополосном режиме. Ток каждого из транзисторов в установившемся режиме около 20 мА. Напряжение на истоках около 2 В. На первые затворы подано отпирающее напряжение через резистор обозначенный на схеме *. Им устанавливается максимальное, или необходимое, если максимальное излишне, усиление каскада в отсутствии внешних регулировок.
    Второй каскад собран на микросхеме МАХ435С. Сюда просится ОРА2674. Даже хотел выдрать её из платы "Гермеса". Но в последний момент стало жалко курочить пока что работающую плату. Означенная микросхемка чуть хуже. При заложенном в неё первоначально усилении, на самом верху КВ диапазона она несколько "валила" и усиление, и линейность. Нагрузка этого каскада колеблется в зависимости от диапазона от 140 до 160 ом. На выходе трансформатор, согласующий её с относительно низкоомным выходным каскадом.
    Выходной каскад выполнен на паре КТ 939. Общий ток каскада около 500 мА. Измеренное входное сопротивление 35-40 ом. Это после перемотки трансформаториков на входе и выходе. Сейчас трансформаторик на входе имеет входную обмотку 9 витомков, и вторичку 2+2 витка. Выполнен скруткой из 8 проводков. у 4 проводков обозначается центр. Проводки зачищаются и чуть вытягиваются. Затем косичка скручивается от центра. Намотка так же ведётся от центра. Делается 2 витка в одну сторону, 2 в другую. Готовы центр и пара выходов вторички. Оставшиеся 4 проводка разбиваются на 2 отдельные обмотки по 2 провдка. Соединяются конец/начало этих обмоток. Затем оставшиеся концы выводятся через бинокль на противоположную сторону бинокля. Это первичка трансформатора. Замерил работу этого трансформатора на нагрузку 220 ом.
Название:	Входной тр. 2 к 1.220 ом на выходе .jpg
    Всё получилось совсем неплохо. Примерно по той же технологии был перемотан выходной трансформатор. Но по трансформации он 4 к 3. Поэтому после намотки 2+2 витка исходной косичкой в 10 проводков, отделённые 4 проводка были отмотаны по 0,5 витка с каждой стороны. Компенсации такой трансформатор практически не потребовал. Была снята АЧХ отдельно этого каскада.
Название:	АЧХ 2 КТ939.jpg
    Всё получилось очень даже красиво. Так как измерения проводились на калиброванной нагрузке, то по скрину можно легко вычислить и усиление каскада. На входе 0 дБм, после усилителя, через АТТ -40 дБ, около -26. Но при включении с новыми трансформаторами тут же словил самовозбуждение. Оно легко срывалось, стоит только коснуться щупом прибора одной из баз, но так же легко и появлялось снова. При этом, частота менялась просто от поднесения руки. От этого в схеме появилось пара новых элементов. Конденсаторы по 15 пФ с баз транзисторов на землю. После этого склонности к подвозбудам более не замечалось. Ну и снял АЧХ всех 3 каскадов
Название:	Неравномерность на 1 ватте.jpg
Название:	Неравномерность при 100 мВт.jpg
    Уже не так ровненько как в выходном каскаде, но всё же достаточно неплохо. Скрины практически идентичны. Но они показывают что хорошая неравномерность, это не результат перегрузки какого то из каскадов. Когда мощность на выходе упирается в потолок, и исходной неравномерности просто не видно.
    А думаете я помню что там стоит? Что то мелкое в СМД корпусе нужной проводимости. Брал когда то сотню. Сейчас на пакетике все надписи стёрты. Скорее всего ВС 846. Но здесь и КТ 315 без проблем отработает.
  7. #67
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Ну и сделал скрины с измерениями линейности этого УМ.
Название:	1,9 мгГц. 0,5 ватта..jpg
Название:	1,9 мгГц. 1 ватт..jpg
    Самый низкочастотный диапазон. Около -50 при 1 ватте, и -57-58 дБс при 0,5.
Название:	7 мгГц. 0,5 ватта..jpg
Название:	7 мгГц. 1 ватт.jpg
    Выше чуть лучше. чуть лучше -50 при 1 ватте. И лучше -60 при 0,5.
Название:	28 мгГц. 0,5 ватта.jpg
Название:	28 мгГц. 1 ватт..jpg
    На самом верху всё чуть хуже. -48 дБс при 1 ватте, и чуть лучше -55 при мощности 0,5 ватта. Здесь уже похоже сказывается влияние применённой микросхемы. Пока не сбросил на неё усиление и не перемотал трансформатор, было хуже -45 дБс.
    Несколько смущает разница с измерениями проводимыми ранее. Тогда даже при 1 ватте было не хуже -55 дБс. Правда, линейность измерялась на единственной частоте 9160 кГц. Но сейчас и на этих частотах до этих циферек линейность не дотягивает. Ещё нюанс, резкий рост нелинейности именно на подступах к 1 ватту. Вспомнил о напряжении питания. Тогда был внешний, с выходом 13,6 В. Сетевой, громоздкий. В какой то момент надоело переставлять его с место на место, и он был разобран. Сейчас, напряжение непосредственно на самом УМ 11,3 В. Пара вольт разницы. Родной БП в самом трансивере имеет на шине питания ровно 12 В. Далее фильтра, коммутация... Померил эту же шину на БП в другом компьютере. 12,2 В. Выход с него есть, но через токоограничивающий резистор. Временно убрал. Провёл повторное измерение.
Название:	1 ватт 3,6. 12,2 В..png
    Чуть лучше -55 дБс при 1 ватте. Было чуть лучше -50. Большее напряжение подать пока неоткуда. Так что похоже ранее намеренные циферки были вполне реальны.
    Ну и почему приведены пара скринов. Следующим каскадом в трансиве будет 2*RD 16. Режим класса А. Номинальная мощность 10 ватт. Даже при КУ 13 дБ, это 20 раз, необходимая мощность раскачки не более 0,5 ватта. При этой мощности линейность предварительного каскада на большинстве диапазонов под -60 дБс. Так что вряд ли этот каскад ограничит линейность последующих. И в данном случае, поднимать напряжение питания просто нет смысла. Но ради спортивного интереса может когда и проверю.
  8. #68
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Как-то провёл эксперимент с усилителем мощности , с замерами линейности двухсигнальным методом, каждого последующего каскада.
    Получилось, что каждый последующий каскад ухудшал линейность входного сигнла на 10 дбм... В общем случае получается - чтобы получить на выходе мощного 100 Вт каскада хотя бы -30 дбм, нужно иметь -50 дбм после первого каскада трёхкаскадного усилителя мощности. После второго -40 дбм... Использовал двухтактные каскады - первый на BFG591 x 2, второй на RD16HHF1 x 2, третий на двухтранзисторной сборке SD56120m, что позволило не подбирать пару мощных транзисторов.
  9. #69
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Ну на практике где то так и будет. Но это не значит что линейность ограничивает именно предыдущий каскад. Наоборот, если линейность каждого последующего каскада на 10 дБ хуже чем у предыдущего, то измеренная линейность и есть линейность именно измеряемого каскада. Конечно, надеюсь что на выходных MRF 150 будет получше -30. Что получится практически, посмотрю когда запущу все каскады.
    Ну и являются ли искажения следующего каскада его собственными, есть возможность убедиться, если взять сигнал не с аналоговой части, а с цифровой. Это например то, что присутствует на выходе платы "Гермеса".
Название:	Нелинейность Гермеса..jpg
    Правда пока не разбирался как отображается мощность в программе. Это РЕР, или усреднённая мощность, как обычно и отображается на S метре.
  10. Спасибо от shrek radio, yl2gl
  11. #70
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от shrek radio Посмотреть сообщение
    жду в эфире.
    Ждать похоже долго придётся. Антенны нет. Особо торопиться с долгостроем большого желания нет. В тракте передачи не запущен только выходной каскад. В приёмном нет ДПФ. Общая коммутация, управление от синтеза... Ещё на пару лет хватит.
  1. RA3AO SK
    от AversT в разделе Silent Keys
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 08:27
  2. Модернизируем Yaesu FT840
    от NT2DR в разделе FT-840
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 07:10
  3. ПЧ для RA3AO
    от Юрий1968 в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:03
  4. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  5. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
