Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Сверхмалошумящий усилитель
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Всем доброго!
    Собрал усилитель, не работает!
    Ну то есть работает, если оставить Q4,Q9,Q14, если стоят все BF862 то в точке обозначенной + падение напряжения до +0.6в, че за ерунда, может кто подскажет? А может у меня и не BF862 вовсе?
    И что за такое включение диода, чтоб не шумел?
    Замеры пока не делал, но прохождение сигнала проверил, ко входу с OSA103 подал 500 кГц 800мВ на выходе те же 500 кГц 6В Vk.
    Хотелось бы подключить к OSA103, наверное через кондер 100-300uF!
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #2
    Краснодарский край
    10,441
    Точка плюс - коллекторы каскода ПТ-БТ нагружена на источник тока на Q16-Q19. Чтобы иметь устойчивый потенциал, имеется ООС через ОУ U2. Смотрите эту цепь.
    Там ещё U1, но с его ролью не разбирался
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 30.09.2019 в 20:46.
  4. #3
    Начните настройку с одного транзистора. Управляющая схема должна работать правильно. Полевики запираются при примерно -1в на затворе. Судя по примененным компонентам, ток каждого полевика не должен превышать 2.5 мА. Настроите с одним транзистором, постепенно добавите остальные.
    У диодов указаны две возможные точки заземления ( или та, или другая). А разве описания к схеме не было?
    Сразу не работает, потому что установлен слишком большой ток. Источник не выдает его, просаживая напряжение.
    Что вы собрались усиливать этим монстром, раз его самого настроить не удается? Интересно.
  5. #4
    Модератор
    Ялта
    13,682
    По ссылке подробное описание малошумящего усилителя
    http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/lono.pdf
    на тот случай если с Вашим усилителем не реализуете заявленные параметры.
    Последний раз редактировалось sgk; 30.09.2019 в 21:46.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от EU7BZ
  7. #5
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    UN7RX, извиняюсь, пролетело мимо мозга, к вечеру запарился, скопировал название и вставил! Если можно, замените название темы!
    Вот тема по усилителю https://www.eevblog.com/forum/projec...ise-amplifier/
    http://www.glensstuff.com/ulnma/ulnma.htm
    UN-NS, я начал с трех транзисторов как выделено на втором рисунке, с тремя работает! По диоду, по монтажке и там и там на земле. Применение, измерение шума источников питания!
  8. #6
    прежде чем что посоветовать-- вопрос
    -зачем так сложно? зачем еще раз. ? Куда хотите применить ?есть проверенные схемы отлично работающие. Пан Гугл все знает.
    Ответ на ваш вопрос. Внимательно посмотрел на схему.Явных косяков нет . Должно работать. Проверьте правильные ли транзисторы поставили. Китайцы могут маркировать правильно и транзистор не правильные поставить...
  9. #7
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Транзисторы проверял, вроде все в порядке. Буду увеличивать сопротивление R42 до тока на каждом по 5мА!
    U1 обратную связь проверить.
    Последний раз редактировалось EU7BZ; 30.09.2019 в 23:18.
  10. #8
    Краснодарский край
    10,441
    U1 - интегратор, медленная ООС через затворы.
  11. #9
    Модератор
    Ялта
    13,682
    Решил посмотреть шумы блока питания, просто оценить уровень и спектр шума на выходе при отсутствии нагрузки. Не знаю насколько будет оправданным усилитель с собственными шумами в пиковольты.
    Шумы около 2 мкВэфф в полосе 3 кГц.
Название:	блок питания 5 В хх пояснения.png
    Последний раз редактировалось sgk; 01.10.2019 в 14:28.
    Сергей sgk.
  12. #10
    2мкв да и те наведенные. Измерения такого рода делают в камере - экранке. Вне камеры - показометр.
  1. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  2. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
  3. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  4. КВ-УКВ усилитель
    от rx6lux в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 13:01
  5. Усилитель к LPD
    от RA9YON в разделе УКВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 21:26
