Из 8-ми ламп 6Ж1П две лампы не генерировали при 40 В анодного. Две лампы генерировали с током в аноде 10-12 мА. Четыре лампы с током вдвое меньшим. В общем из 8-ми ламп одна работает при пониженном напряжении. От линейного блока питания стабилизированное напряжение питания анода + 10,6 В, накал + 5 В стабилизирован. На рисунке посекундная регистрация частоты ГПД (разностная частота между гетеродином 10 МГц и ГПД 10,020 МГц) после 1 часа "прогрева" ГПД. Изменения частоты плавные.
sgk, 15--20 Гц/час это не изменения, это стабильность 2.0E-6, почти кварц
Спасибо за проделанную работу!
Леонид3,Та шо мелочится, повыкидывать все АД, Си, VCXO и т.д, заменить на 6Ж1П.15--20 Гц/час это не изменения, это стабильность 2.0E-6, почти кварц
Спасибо за проделанную работу! Леонид
Способность лампы генерировать еще сильно зависит от добротности применяемого контура, а точнее от эквивалентного сопротивления контура. Чем оно больше тем при более низком анодном начнет работать приемник. Не зря хитрые англичане катушку без сердечника применяли с диаметром не менее 1,25 дюйма, а с сердечником не менее 0,35. Эта как наша от старых телевизоров только выводы по другому сделаны.
Были измерения по достижению генерации с минимальным анодным напряжением. Для одной из ламп при напряжении накала 2,7-2,8 В постоянного тока было минимальное напряжение анода при генерации. Увеличение напряжения питания приводило к необходимости увеличивать напряжение на аноде для начала генерации. Два триода лампы 6Н23П в схеме кварцевого генератора 5 МГц работали при 0,48 В анодного.
В случае измерений долговременной стабильности ГПД и посекундной регистрации можем сравнить влияние напряжения питания. Макет на фото, одна и та же лампа 6Ж1П
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1695773
регистрация после 1-го или 2 -х часов работы, в одном случае питание цепи накала + 5 В стабилизированного, в другом случае переменное не стабилизированное напряжение 6,3 Вэфф.
ГПД по схеме "индуктивная трёхточка".
Не однозначное сравнение. Под первой кривой стабильности частоты нужно еще две: стабильность напряжения накала 6,3В(недаром ставят бареттер) и спектр помех по накалу.
