UR5ZQV, читая Ваши посты разных тем, пришел к выводу: ваша желчь родилась раньше Вас.
Спасибо от UR5ZQV
vadim_d, А то. Я ж об этом. Пока активный элемент не перейдет в насыщени. И блажен кто верует, что можно получить "чистую синусоиду" с электродов активного элемента автогенератора (даже, если кому то это нужно). И теориям это не протеворечит, такова жизнь и Природа (может увы, а может к счастью, пока мы не можем изгадить эти законы ).
Повторяю. При одинаковом искажении положительной и отрицательной полуволн нет чётных гармоник.
Deev, А вообще, схема любопытная. Перспективна для ГУН с контуром относительно невысокой добротности, примерно 60-80, позволяет оптимально и точно подобрать баланс фаз и амплитуд. В момент времени работает фактически один транзистор, а выход лучше взять на буфер с отвода контурной катушки. и Связь лучше взять от отвода, применив конденсатор несколько большей емкости. Хорошая схема для создания стабильного генератора небольших размеров, особенно хорошо на частоты 40-100 МГц.
Deev, У "однотактного " меандра тоже нет четных гармоник, что широко используется, но гораздо проще. Ну нет нужды в ключевых смесителях в "чисто синусоидальном ГПД". И нечетные гармоники то остаются, и гадят не хуже, чем четные. И для "чистоты синусоиды" после Вышего ГПД все равно придется дофильтровывать. Если кому надо "супер синусоидальность". Чтоб использовать "чистоту синусоидальности" недостаточно только "синусоидального ГПД" Надо еще перемножитель с линейной зависимостью Кпер от управляющего воздействия, чтоб в функции перемножения присутствовали только продукты первых гармоник. Попробуйте выполнить такой перемножитель физически.
Где-то видел такой, на двойном триоде, первый типовой гетеродин а второй умножитель добротности по схеме почти идентичной гетеродину, оба одновременно перестраиваются двухсекционным КПЕ.
Двухтактная ёмкостная трёхточка. Базовые резисторы по 224.
Спасибо от NikB
Deev, Вы ж загубили частотную стабильность ГПД и увеличили ФШ, уменьшением добротности контура низким вх. сопр. базовых переходов транзисторов, вдобавок термонестабильность, при питании базы биполярника через один резистор. И развязки нет от влияния нагрузки. На кой? Для ИБП как генератор пойдет (хоть есть полегче и не хуже), для "ГПД КВ трансивера" никак.
Двухтактник с П контуром.
