Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 212 из 336 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2111
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от RA3QVS Посмотреть сообщение
    Хорошо. Вот схема...
    Для начала измерений ГПД по схеме с ОЗ схема ГПД КРС-81 где питание "плюс".
Название:	По схеме КРС_81.png
    Форма напряжения на истоке и спектр. В качестве буферного каскада КМОП логика 74HC00.
Название:	Форма на истоке ГПД по схеме ОЗ КРС_81.png
Название:	10 МГц ОЗ.PNG
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    sgk, интересно глянуть на спектры с разными стабилитронами в питании ЗГ. Д814Б, Д818, КС191. С шунтирующими конденсаторами (керамика, электролит, тантал) и без таковых. Да и на влияние 431-го управляемого стабилитрона, а так же линейников типа 78L08, 317 тоже хочется взглянуть.
    Не всё сразу, посмотрим по возможности. Измерения шумов источников питания были в теме "что может звуковая карта".
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от Boris.., Юрий42
  3. #2112
    Спасибо Сергей! Неплохо! Какие транзистор и контур?
  4. #2113
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Транзистор BF862. Катушка на каркасе от шприца Д 21,5 мм 7 витков провода диаметром 2,5 мм с шагом 3 или 4 мм. Надо подбирать режим работы, изменить напряжение питания, сейчас +6,2 В. Катушка на фото, обмотка три витка (сверху каркаса) сейчас снята. При измерении катушка запаяна в экран и схема ГПД экранирована.
Название:	катушка макета.jpg
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от Boris.., sergejbelyj
  6. #2114
    ГПД от КРС 81 в моем панорамном индикаторе.
  7. Спасибо от Boris.., R3PAS, Suh, Костя5656
  8. #2115
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Юрий42, класс! А как стабильность? Шумы, наверное, не измеряли.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #2116
    UT1LW,Шумы не измерял.Схема гпд крс81 мне нравится и много использовалась в моих поделках.Катушки были как и промышленные так и самодельные с резьбовой канавкой изготовленные на токарном станке.Без конденсаторов с одной катушкой частота стабильна практически при включении.В индикаторе тке конденсаторов особо не подбирал.После включения и десятиминутного прогрева метки стоят на месте.Индикаторная часть как и корпус -осциллограф Н3013.
    Последний раз редактировалось Юрий42; 02.01.2020 в 14:58.
  10. #2117
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Юрий42, на элт их увидеть невозможно. А частотомером никак?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #2118
    UT1LW, Метки.Имел ввиду рабочие станции.
  12. #2119
    Модератор
    Ялта
    13,688
    По теме работы транзистора с включением ОЗ в схеме ГПД, начало обсуждения пост #2093.
    Схема перестоена частоту 12,8 МГц для сравнения с ранее измеренными ФШ ГПД.
    Режим схемы с ОИ подбирал напряжением питания и изменением величин конденсаторов в схеме до получения минимальных ФШ в данном макете. Схема классическая емкостная трёхочка с ОИ. На рисунке сравнение одного и ого же маета ГПД с включением ОЗ или ОИ.
    Фазовые шумы схемы ГПД с ОЗ из записи жёлтым цветом.
Название:	12_8 МГц ОИ 862.PNG
    Сергей sgk.
  13. #2120
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Чуть меньше помехи 50/100 Гц?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
