Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 294 из 336 ПерваяПервая ... 194244284291292293294295296297304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2931
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    sgk, банку с ген. в пенопласт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #2932
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Термокомпенсация к нагрузочной способности не имеет отношения.
    UR4UV, я не писал, что есть отношения. Написал, что действие второе по сложности во время сборки VFO, что тоже занимает много времени (возможно я неправильно написал, для БГ-РУ частично использую переводчик).
    Развязывать нужно каскадами с общим затвором.
    Да, и с двухзатворной транзистор, где Feedback capacitance 25 fF (femtoFarad). Но еще влияло на частота из-за развязка GND, и еще общее электромагнитное поле например. А сам процесс настройки VFO медленный, но интересный - проектирование "старой школы" .
    Последний раз редактировалось veso74; 17.06.2021 в 13:44.
  3. #2933
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Согласен
  4. #2934
    15,677
    Вспоминаю как термокомпенсировал UA1FA-1.
    Больше месяца вечерами.
  5. #2935
    Эх, у меня остался еще один генератор от 326 в идеальном состоянии. Но до него не скоро доберусь. Возможно что проблема в смещении оси ротора КПЕ ( если заметили она немного пострадала).
    Может там источником шума или этой температурной компенсации является буферный каскад с термокомпенсацией?
    Пока самый стабильный по частоте ГПД, что был у меня, это генератор от 107 ламповой станции.
  6. #2936
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Ось ротора при повороте заклинивает. Тогда можно предположить, что при изменении температуры она (ось) с пластинами КПЕ самопроизвольно поворачивается на некоторый угол меняя частоту настройки?
    Сергей sgk.
  7. #2937
    Не линейно изменяет геометрию относительно статора. В принципе ротор можно нагреть в центре, там есть отверстие и попробовать выровнить ее.
  8. #2938
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Можно сравнить данные измерений ФШ ГПД от Р-107М и Р-326М. Оригинал измерений профи прибором ГПД от Р-107М по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1139225
    на рисунке синим цветом данные измерений ФШ методом "звуковая карта" ГПД от Р-326М.
Название:	326М и 107.png
    Кто посоветует, если есть опыт, цифровой термометр измерять с точность 0,1 градуса Цельсия температуру макетов.
    Сергей sgk.
  9. #2939
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    sgk, посмотрите в сторону мсх.LM35. Очень удобная, корпус ТО220. Поставил контр. темп.радиатора УМ. Цифровым тестером с четырьмя разрядами вполне.
    https://www.google.com/url?q=http://...I6u7LZ7sAa2Esw
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #2940
    Можно применить LM56 термометр + пара компораторов LM56 Dual Output Low Power Thermostat datasheet (Rev. G) (ti.com)
    Резонанс где-то рядом!
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
