sgk, Сергей . если можно попробуйте еще 2-3 кв в параллель..
Частоту кварца 32 МГц уводил параллельно соединёнными КПЕ и добротной катушкой.
Проверяем параллельное включение кварцев. Есть два кварца из "Гранит М" частота 10812 кГц. Два кварца вкл. в параллель: при ёмкости 2,2 пФ последовательно с дросселями частота 10830 кГц, при ёмкости 330 пФ перескок генерации на 9600 кГц, то есть не работает. Если кварцы включать по одному, то экземпляр 1975 года выпуска, перестройка в диапазоне 56 кГц. Экземпляр 1977 года выпуска перестраивается от 10750 кГц до 10828 кГц, перестройка 78 кГц.
Эксперименты с SVXO можно посмотреть здесь http://rfanat.ru/s3/svxo-exp.html и здесь http://rfanat.ru/s3/s-vxo.html
Там и про значения Lпослед. и её влияние...
Последний раз редактировалось RA3QVS; 17.04.2021 в 09:44.
Удивительно удачный вариант ГПД получился, для одной из поделок. Пускового "выбега" не заметил, очень маленький ток ГПД, ок. 1...2мА, мало греется. Убег за пол часа ок.100 Гц, несмотря что катушка ВКС на половинке СБ-9, и варикапное управление. "отскок" при смене нагрузки на выходе (проверял касанием щупов прибора к выходу буфера, при измерени амплитуды выхода, ок. 5В), по видимому связано с "классикой" развязки, каскад с ОЗ с малой входной емкостью, ЭП, и двухтактный буфер, в реж. ок.АВ.
На схеме 7,0 МГц - 7,1 МГц. Перестройка варикапом. Транзистор в ГПД редкий -КП301 p канальный, ни разу не было такого для экспериментов. Наверное BF998 для замены подойдёт с изменением схемы.
