Спасибо Сергей! Неплохо! Какие транзистор и контур?
Транзистор BF862. Катушка на каркасе от шприца Д 21,5 мм 7 витков провода диаметром 2,5 мм с шагом 3 или 4 мм. Надо подбирать режим работы, изменить напряжение питания, сейчас +6,2 В. Катушка на фото, обмотка три витка (сверху каркаса) сейчас снята. При измерении катушка запаяна в экран и схема ГПД экранирована.
Спасибо от Boris.., sergejbelyj
Юрий42, класс! А как стабильность? Шумы, наверное, не измеряли.
UT1LW,Шумы не измерял.Схема гпд крс81 мне нравится и много использовалась в моих поделках.Катушки были как и промышленные так и самодельные с резьбовой канавкой изготовленные на токарном станке.Без конденсаторов с одной катушкой частота стабильна практически при включении.В индикаторе тке конденсаторов особо не подбирал.После включения и десятиминутного прогрева метки стоят на месте.Индикаторная часть как и корпус -осциллограф Н3013.
Последний раз редактировалось Юрий42; 02.01.2020 в 14:58.
Юрий42, на элт их увидеть невозможно. А частотомером никак?
UT1LW, Метки.Имел ввиду рабочие станции.
По теме работы транзистора с включением ОЗ в схеме ГПД, начало обсуждения пост #2093.
Схема перестоена частоту 12,8 МГц для сравнения с ранее измеренными ФШ ГПД.
Режим схемы с ОИ подбирал напряжением питания и изменением величин конденсаторов в схеме до получения минимальных ФШ в данном макете. Схема классическая емкостная трёхочка с ОИ. На рисунке сравнение одного и ого же маета ГПД с включением ОЗ или ОИ.
Фазовые шумы схемы ГПД с ОЗ из записи жёлтым цветом.
Чуть меньше помехи 50/100 Гц?
