Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 217 из 336 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2161
    Замечания по ФШ передатчика неоспоримы, но для радиолюбителя важно установить дальнюю или сверхдальнюю связь, а тут ключевое - услышать коллегу. Передача вторична. У меня не было случаев, чтобы услышав dx, мне бы не хватило 500вт для QSO. Главное - прием, и почти всегда 100-200 вт с лихвой! Усиление реально нужно в SSB, в цифре - далеко не самое главное. Подбор частоты передачи эффективней мощности.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Биг ганы, помноженные на их частую бестолковость и просто наглость - бич дхинга. Как они мешают! Как их много в России! Сутками сидят на бэнде, бессмысленно и бессистемно набивая тысячи связей с кем попало. Зачем? Не могу понять.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 03.01.2020 в 21:10.
  2. #2162
    Модератор
    Ялта
    13,659
    Думаю, что оценивать ФШ в ГПД КВ-приемников и трансиверов (см. название темы), не предназначенных ни для радиотелескопов, ни для спутников, бороздящих просторы (ну, в общем Вы поняли) - это занятие для фриков.
    Кстати о фриках и радиотелескопах. У нас на ЮБК есть радиотелескоп РТ-22 где применялся стандарт частоты и времени Ч1-70А на базе водородного мазера. Представьте себе в далёком 2007 году были измерения спектра сигнала.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post146816
    По сигналу водородного мазера ФАПЧируют претензионный 5 МГц кварцевый генератор. Палки на спектре отстройке 500 Гц это акустические вибрации кристалла кварцевого резонатора от шума вакуумных насосов и вентиляторов.
    На сайте уже 38513 тем. Просто не возможно (и не разумно) каждый параметр ГПД или другого генератора выделять в отдельную тему. Если кратко, то фазовые шумы это фундаментальное свойство всех каких либо технических устройств для генерации сигнала и ГПД (гетеродинов) в частности.
    На рисунке пояснение. Сигналом считается только самый "высокий" пик -несущая, показана стрелкой. Все остальное это фазовые или амплитудные шумы.
Название:	Полоса 0_91Гц_1.PNG
    Обсуждение ФШ потому, то был задан вопрос именно о ФШ ГПД по схеме с ОЗ. Посмотрите сообщения ранее.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.01.2020 в 21:33.
    Сергей sgk.
  3. #2163
    не важно, по какой схеме собран ГПД. На одинаковых транзисторах, катушках результат одинаковый. Если есть разница - это огрехи конструктива. Одинаковое экранирование медная фольга + пермаллой уравняет результаты
    В конкретную схему и конструкцию упираются только при дефиците времени на разработку.
    Схема с ОЗ чуть менее подвержена наводкам без экрана, только и всего
    Чтобы убедиться в этом, достаточно месяц-два позаниматься разработкой в безэховой камере. Приходит ясное понимание, что чаще всего конструктив важнее схемотехники. Бывает хорошую схему несколько раз перерабатывают конструктивно. Вот тут и прячутся секреты отличной американской аппаратуры, до винтика продуманной.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 03.01.2020 в 21:50.
  4. #2164
    Краснодарский край
    10,441
    UN-NS, у каждой схемотехники, включая и применяемые компоненты, есть свой нижний порог, независимо от конструктива. Дальше только схемотехника, сам принцип построения.
  5. #2165
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    если предполагаете слушать только шумы, и сигнала не более чем на 20 дБ выше этих шумов, то вам вообще не стоит заморачиваться с параметрами трансивера.
    Они такие приходят с АФУ, и никакой "супер трансивер" не спасает. Есть четыре выхода, я перечислял (повторять не буду). Пока пользуюсь 3-м (сегодня штаты на 20м взял).
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Слушатель эфира,
    и сгоняйте в 06.01.2007, 21:50
    ПС И уж точно, что автора не интересовали Ваши проблемы с QTH
    Я на пост 1 ТС раньше сгонял (о чем Вам намекнул). Но Ваши "ФШ и ДД" его точно не колыхали, даже в 2007г. Я больше скажу, даже во 2-й половине прошлого века, при "эфире как слеза", это интересовало совсем немногих, кроме спец. задач, уже указал выше.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 03.01.2020 в 22:50.
  6. #2166
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Такие посты, о ненужности ГПД с низкими уровнями шумов в современной эфирной обстановке, периодически появляются в этой ветке. Причем, пишут одни и те-же участники. Коллеги, мы уже знаем вашу позицию. Может пора воздержаться или открыть такую новую тему. Спасибо Сергею за все эти интересные эксперименты разных хотелок.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #2167
    Модератор
    Ялта
    13,659
    ГПД по схеме с ОЗ
    Ещё одна схема ГПД где транзистор включен с общим затвором (ОЗ).
Название:	Схема ОЗ 12_8 МГц.GIF
    Связь трансформаторная в исток транзистора. Катушка для ПОС три вика провода диаметром 0,8 мм. Фото в сообщении #2113. Изменение уровня ФШ не значительное, 2-3 дБ меньше отсройках более 400 Гц от несущей сигнала. Спектры, рисунок с пояснениями и форма напряжения истоке транзистора в этой схеме ГПД.
Название:	12_8 МГц ОЗ 544 10v транс 1.PNG
Название:	Форма на истоке ГПД по схеме ОЗ  трансформаторная связь.png
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от Boris.., Глазунов
  9. #2168
    - Сергей а такое включение вы проводили или я пропустил..
ID:	328829   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2169
    Модератор
    Ялта
    13,659
    ГПД по схеме "индуктивная трёхточка" собирал и налаживал. Наиболее интересные результаты (личное мнение) с катушкой большого размера и Советским транзистором 2П905Б, ссылка
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1516451
    катушка с отводами
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1291523
    при наладке ГПД подбирал отводы для подключения истока, затвора, величину конденсатора связи затвора и отвода от катушки контура, напряжение питания.
    Макет где наблюдал влияние диода разобран.
    Последний раз редактировалось sgk; 29.01.2020 в 11:44.
    Сергей sgk.
  11. #2170
    - спасибо я это видел,здесь интересует такой отбор мощности,преимуществ а если они есть..
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
