Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 218 из 336 ПерваяПервая ... 118168208215216217218219220221228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2171
    Модератор
    Ялта
    13,602
    В качестве буферного каскада применяю КМОП небуферизованную логику. Платка на фото на первом плане
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1291823
    В такой схеме отвод от 0,8 витка контурной катушки "нагружен" на паразитную ёмкость входа КМОП логики 3-5 пФ и ёмкость монтажа. То есть практически нет отбора мощности в сравнении со схемой приведённой Вами. Вопрос о влиянии отбора мощности из контура ГПД на резистор 51 Ом? Такой опыт можно повторить и сравнить.
    UR5VFT
    Другая схема ГПД в Вашем сообщении. Сигнал с обмотки связи подаётся на буферный каскад через резистор 4,7 кОм, что пишут в первоисточнике.
    Последний раз редактировалось sgk; 29.01.2020 в 13:43.
    Сергей sgk.
  2. #2172
    - что сохранилось..
  3. #2173
    Модератор
    Ялта
    13,602
    UR5VFT
    О влиянии резистора 50 Ом. Схема из пост 2168. Фото макета
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1690888
    схема ГПД перепаяна (пост 2168) и домотана на каркасе обмотка 4 витка для нагрузки на резистор 50 Ом и съёма сигнала на буферный усилитель. Жёлтым цветом спектр сигнала ГПД и фазовых шумов без резистора 50 Ом. При подключении резистора срыв генерации, для генерации ёмкость конденсатора на затвор увеличена с 5 пФ до 10 пФ. Спектр с подключённым резистором зелёным цветом. Частота ГПД 3,54 МГц. Транзистор в макете ГПД BF862. В оригинальной схеме J310.
Название:	50 Ом зел схема форум.PNG
    Последний раз редактировалось sgk; 05.02.2020 в 21:12.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #2174
    Сергей, можно провести ещё один интересный эксперимент? Попробовать настроить генератор на границу срыва, например смещением обмотки обратной связи, и записать ФШ.
    Верютин Алексей
  6. #2175
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Можно. Схема из пост #2167 с обмоткой в цепи ОС подойдёт или лучше схему с общим истоком.
    P. S.
    Совсем забыл. В теме о регенераторах десяток (десятки) спектров где каскад от режима усилителя за счёт увеличения ПОС переходил в режим регенерации или генерации. "Ломали копья" в спорах по каким признакам определить режим работы как генерация или регенерация. Может Вам такие данные будут интересны?
Название:	по уровню сравнение ПОЯСНЕНИЕ.png
    Последний раз редактировалось sgk; 05.02.2020 в 22:25.
    Сергей sgk.
  7. #2176
    В теории с ОЗ фликкер-шум транзистора должен быть меньше и сравним с шумами биполярного транзистора. И на практике также, схему с ОЗ часто используют в качестве буфера для развязки ультрастабильных OCXO (Racon, Pascall) по выходу.
    Хорошо помню и благодарен за измерения. Мне они помогли разобраться в некоторых тонкостях построения генераторов.
    В теории, режим регенерации - это когда коэфф. ПОС близок к ООС, но не превышает его. Он характерен тем, что коэффициент усиления может быть многократно больше собственного КУ (что и видим на картинках). Режим генерации - когда коэфф. ПОС > OOC. Для этого режима характерен рост амплитуды колебаний до момента ограничения или когда нелинейность схемы будет препятствовать дальнейшему росту.
    По моему мнению, в режиме генерации, когда коэфф. ПОС > ООС, но близок (граница срыва), схема попеременно работает и в режиме регенерации и в режиме генерации. А как мы знаем, помню эксперименты, в режиме регенерации происходит умножение добротности, а значит для данной схемы генератора вместе с буферным усилителем гарантированы минимальные фазовые шумы. Дальше надо думать, как поднимать общую линейность схемы: генератор + буфер. Это может быть и увеличение рабочего тока транзистора (чем больше ток, по отношению к току в контуре, тем выше линейность), и увеличения усиления путем добавления транзистора или двух (так называемый путь повышения линейности за счет запаса по усилению, потому как в генераторе он равен 1 за счет обратных связей).
    Верютин Алексей
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #2177
    Краснодарский край
    10,441
    Допустим, если элемент усиления идеально линейный совершенно согласен. А когда нелинейный, поставлен в режим мягкого возбуждения? Как там понять где регенерация, а где генерация? Смотреть на соотношения при амплитуде ---> 0? Допустим, теоретически так, а практически, когда амплитуда не стремится к нулю, уже хотя бы по причине наличия шумов?
  10. #2178
    Резкого перехода нет, поэтому точного ответа нет.
    Регенератор - это усилитель тепловых шумов, отфильтрованных контуром. За счет узкой полосы добротного контура, результат фильтрации виден как синусоидальный сигнал, усиленный транзистором. Грубо, если ткнуться осциллографом в схему и на экране окажется синусоида - это не означает, что схема работает в режиме генерации. К сожалению со страниц учебников выводы складываются другие.
    Верютин Алексей
  11. #2179
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    Уважаемый sgk!
    Понимаю, что тема про смесители, но в соседней ветке опубликовали ссылку на данный гпд https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=182961
    Не могли бы вы проверить его параметры?
    Спасибо!
    Перенёс сообщение. Собран ГПД микросхеме MM74HC4046, питание 5,4 Вольта. Частота в районе 7 МГц.
    Спектр на рисунке в сравнении с одним (не лучшим) ГПД по классической схеме трёхточки с LC контуром.
Название:	ГПД спектр 4066.png
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от NikB, Suh, UT1LW, Глазунов
  13. #2180
    Спасибо!
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
