Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 221 из 336 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2201
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Абрамий,
    Цитата Сообщение от Абрамий Посмотреть сообщение
    на 5351 все-таки выходит сильно проще ,чем ГПД с подставками .
    Вот с этого бы и сразу начинали. А еще вспомнили ,что частота плывет и нужно с этим "мутохаться". Я уже как два года ищу и не могу найти. Так может мне подскажите. Делаю самодельный ГСС в свою домашнюю мастерскую. Требования весьма простые. НГ, АМ, ФМ. и экранировка генератора -130 дб. Хотя бы так. Черт с ними этими спурами уже. Я во всяком случае пока не нашел такого с готового. Бо не знаю как заэкранировать хорошо синтезатор на ДДС.Во всяком случае ,все что готовое в продаже ,так это денег просто срубить ,в плане развязки по ВЧ и экранировке.
    дают множество пораженных точек .
    Надо же. Только уточните пожалуйста . "точек" или все таки продуктов преобразования.
    пользовались известной популярностью в ламповой технике .
    Тоже новость. Добавлю к своему списку трансиверы Врлна и Дружба.
    лампы в такой конструкции дают намного менее пораженных точек .
    Абзац. Приехали.
  2. #2202
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Цитата Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
    Для ПЧ ей пользовался, а как для гетеродина?
    Формулы в книге Манасевича. Посмотрите из готовых программ более подходящую, спуры смесителя
    http://www.hp.woodshot.com/appcad/ve...0/setup400.exe
Название:	спуры смесителя.png
    в Маннасевиче считают до 18-й гармоники преобразуемых в смесителе частот.
    P. S.
    Выбор программы, посмотрите что Вам ещё будет полезно
Название:	спуры смесителя выбор.jpg
    Последний раз редактировалось sgk; 29.11.2020 в 15:24.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от Fikus, IG_58, RN3GP, veso74, Глазунов
  4. #2203
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Сперва побочных продуктов преобразования в спектре выходного сигнала гетеродина , а затем и пораженных точек при приёме и передаче !
    Тоже новость. Добавлю к своему списку трансиверы Волна и Дружба.
    Какой именно трансивер Волна-то ???
    Если Харьковский - то там синтезатор , если тот ,что публиковали Стрелецкий (UB5FCA), С. Пилявец (RB5FDC), С. Исаев (RB5FDE) - то там первая ПЧ переменная 2-3мгц .
    В Дружбе тоже никаких кварцевых подставок в ГПД тоже нет .
    Насколько мне известно главной проблемой при повторении трансивера Радио-77 была именно реализация ГПД с подставками !
  5. #2204
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    программа
    Спасибо. Скачал. Думаю будет полезна.
    veso74 в чем суть занятия: результаты (параметри trx-a), ностальгия или что-то еще
    Приемник хотел сделать получше. Простенькие уже были
    veso74 Попробуйте сделать синтез сами, прежде чем принимать во внимание мнение других (негативное).
    Рядом несколько тем по синтезаторам на SI5351. Читаю, что парни пишут.
    саш Радио 77 даже лучше будет
    Всеж Радио 77 и Меридиан - одного поля ягоды. Разница в ПЧ (9 и 5,6), отсюда разные частоты генератора и кварцевых подставок.
    У ГПД с подставками нашел еще один минус. Поясню на примере: у меня ПЧ 5,5. Для диапазона 21мГц требуется перестройка генератора 15,5-15,95мГц. При планом генераторе 4-4,5мГц опора выходит 20мГц, что близко к 21. Можно взять опору 11,5 Вроде хорошо, но получаем зеркальную шкалу. Т.е. удобно раскидывая частоты опоры можно получить чехарду с прямой / обратной шкалой.
    Последний раз редактировалось Fikus; 29.11.2020 в 16:54.
  6. #2205
    Посидел, поизучал вопрос. Зимой буду делать с подставками. Полосовые для начала 3 контурные. Сначала макетку, затем будет видно. Если что, у меня есть 6 секционный
  7. #2206
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    ...у меня есть 6 секционный...
    Как человек, прошедший через подставки, начните лучше с 6-ти секционного. Или сразу на синтез.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  8. #2207
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Есть ещё вариант. ГПД один, а первые ПЧ - разные. Потом преобразование на вторую ПЧ.
    73! Александр.
  9. Спасибо от RA3QVS
  10. #2208
    - с каким смесителем вы это будите применять?
  11. #2209
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Или сразу на синтез
    Можно сделать промежуточный вариант: ГУН на выходную частоту, после смешения с подставкой разность идет на ФД и сравнивается с перестраиваемым генератором. При ИЧФД захват гарантирован, а полосу ФАПЧ можно попытаться оптимизировать, по шумам будет почти как перестраиваемый генератор
    Вадим
  12. #2210
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Сообщение от Fikus
    Когда-то Сергей Дылда делился схемкой. Может что пригодится
Название:	''Синтезатор'' для ППП(схема).jpg
    RA3QVS SINCE 1984
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
