Как я понял, по шумам преимуществ нет. А как влияет связь с контуром (катушки связи можно подвигать)?
Нет. Вы дали ссылку на Вашу публикацию где указаны расстояния между обмотками, с точность 1 мм выдержал размеры. По ссылке аналогичный генератор где была возможность перемещать к. з. витки в обратной связи от срыва генерации до оптимума по фш. Насколько помню значительной разницы не было.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post506530
В такой конструкции где жила экранирована в кабеле и к. з. центральной жилы на экран обеспечивает в "чистом виде" только магнитную связь.
На всякий случай форма тока стока по падению напряжения резисторе 15 Ом и напряжения затворе транзистора, хотя паразитная ёмкость щупа искажает уровень.
Последний раз редактировалось sgk; 21.01.2021 в 20:28.
Спасибо от Alex Goncharov
попробовать смещением выправить форму синусоиды.
sgk, Сергей, поясните схему измерений. В смысле, это у вас двухлучевой осциллограф? Вы видите сразу графики двух лучей? Если да, то относительно чего сняты графики? Другими словами куда был подключён корпус щупа.
Скорее, с коммутатором. OWON, режим с триггером
Коммутатор или двухлучевой это не важно. Просто я не могу понять полярность графиков, потому что непонятно куда земля осцила подключена при одновременном наблюдении двух графиков. К общей точке генератора?
Вот хотелось бы и выяснить это по-подробнее.
Добавлено через 31 минут(ы):
PS Хотя вроде догадался. На затворе измерено относительно земли. Ток стока измерен относительно верхнего вывода измерительного резистора. Потом совмещено программным способом.
Я так делать не умею с С-70.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 21.01.2021 в 22:44.
Подаю смещение такого уровня, что генерация сигнала сохраняется, форма синусоиды такова. что в спектре сигнала на затворе гармоники -34 дБ.
если ещё увеличить смещение на затвор транзистора, то генератор переходит в режим регенерации.
Какие Вы сделаете выводы из данных измерений?
Пояснял ранее на рисунке, что ток по форме напряжения на резисторе в стоке транзистора. Не охота рисовать схему, но пришлось.
Когда транзистор "закрыт", то напряжение на резисторе высокое, по мере нарастания положительного напряжения на затворе транзистор открывается и возникаем импульс тока через резистор 15 Ом, он "остриём" направлен вниз так как напряжение на резисторе уменьшается. Все измерения когда общий провод осциллографа подключен к общему проводу схемы. Для измерения тока вход осциллографа закрытый, то есть через конденсатор.
Последний раз редактировалось sgk; 21.01.2021 в 22:52.
