Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 260 из 336 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2591
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    Возсожно ли не влезая в контур уменьшить полосу перестройки?
    - а не проще подобрать к. деления для удобной пч, тем более у вам смеситель на ключиках..
  2. #2592
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Схемно ГПД простейший узел. Примерно так же ,как усилитель мощности на лампе. Ничего сложного ,одна лампа и П контур. Только посмотрите ,сколько копей до сих пор ломают по этому поводу. И на этом сайте.
    В моем случае ,шинка ,это увеличение жосткости конструкции и уменьшение паразитной индуктивности. Катушка стоит на изоляционных шайбах. Что бы не "луснул" фарфор. Есть у меня и не толстая медная трубка ,но технологически её туда почти не возможно запаять,что бы не порвать покрытие катушки. Хотя по последним наблюдениям ,контур соеденялся ,как раз тонким проводом.
    Последний раз редактировалось sgk; 02.03.2021 в 14:58. Причина: удалён флуд
  3. #2593
    Решил прикинуть, какой оптимальный конструктив должен соответствовать четвертьволновому спиральному резонатору с Q0=1000 на частоте 10МГц, благо он выбран на лог-линейке.
    D = 150мм - внутренний диаметр банки
    d = 80мм - средний диаметр катушки
    t = 4мм - шаг намотки
    d0 = 2мм - диаметр провода
    N = 30витков
    b = 120мм - высота катушки
    B = 200мм - высота банки
    Z0 = 1600Ом - характеристическое сопротивление
    Предполагается, материал банки и провода - медь. Подстроечную емкость можно подключить к отводу, чтобы не угробить добротность.
    Последний раз редактировалось rloc; 02.03.2021 в 12:57.
    Верютин Алексей
  4. #2594
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Что-то мне подсказывает, что снижение добротности будет определяться величиной общей утяжки независимо от способа ее исполнения, как и для обычных резонаторов. IMHO интересен еще один вариант: что-то по мотивам Дроздова (общий габарит и частоты), но с гораздо меньшим укорочением за счет использования спирального резонатора
    Вадим
  5. #2595
    Не могу привыкнуть к слову утяжка, можно пояснить о чем речь?
    И если не сложно, ссылку на публикацию. Если говорить об уменьшении габаритов, при сохранении добротности, мне кажется стоит смотреть в сторону мультисвязанных резонаторов, Беляев д.т.н. Красноярск.
    Верютин Алексей
  6. #2596
    Аватар для vadim_d
    14,919
    к слову утяжка
    Требуемая отстройка от резонанса
    Классика: http://www.cqham.ru/ftp3/b_ra3ao.djvu . Резонатор у Дроздова сильно укорочен емкостной нагрузкой, если со спиральным к-т укорочения можно снизить, есть шанс поднятия добротности
    Вадим
  7. #2597
    Согласен, и еще желательно отталкиваться не от полуволнового, а четвертьволнового (с замыканием на землю одного конца). В итоге приходим к публикации 59г.
    Верютин Алексей
  8. #2598
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Катушка ребристом каркасе Д = 16 мм помещена в экран из меди внутренним диаметром 33 мм. Толщина стенки 1 мм.
Название:	медь детали фото.jpg
Название:	медь катушка экран фото.jpg
    Далее стеклотекстолит с отверстием для вывода провода катушки припаян сверху и смонтирован генератор который был ранее в консервной банке. Фазовые шумы на рисунке, можно сравнить с ФШ этого генератора в различных корпусах ранее.
    Сергей sgk.
  9. #2599
    Проще, но по моему опыту с гпд от р107 много мороки с механикой, мне например не удалось люфт полностью побороть...
  10. #2600
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d, В Дроздивере, определяющим в ГПД является долговременная стабильность (он же ж даже без ФАПЧ), а не добротность и с ней ФШ и т.п. В спиральном резонаторе, технологически трудно обеспечить мех. жесткость. И не факт, что "удлиненный" спиральный обеспечит добротность лучше, чем "укороченный" коаксиальный. Расчет спиральных резонаторов и на некоторых длинных линиях, есть еще у Ханзела.
  11. Спасибо от Alex Goncharov
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
