UR5ZQV, что определяющее в Дроздивере, автор сам писал, не надо ему приписывать своё мнение, отрицающее авторское
Слушатель эфира, Тем не менее коакс. резонатор и конструкция ГПД были жесткие, не из пивных банок, и это не мешало "борьбе за ФШ и т.п.", а скорее способствует, иначе не получается работы в эфире, даже с суперпараметрами по ФШ.
Спасибо от Alex Goncharov, UR5VFT
Это понятно, что с выдерживанием геометрии изначально мягкой спирали проблем больше, а стабильность никто не отменял. Мне хочется попробовать и простой вариант, но с меньшим, чем у Дроздова к-том укорочения, но руки скорее всего не дойдут . Из того, что пробовал, был вариант делителя с прескалером 193ИЕ2 перед 100-й серией, позволял зайти под 500МГц, тоже с замахом на меньшее укорочение в тех же габаритах
ГПД по Дроздову, ссылки на работу выполненную ранее
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1436779
Спасибо от Глазунов
Фишка Дроздовского генератора в том, что к резонатору ничего "лишнего" не подключено. Нет переключателя, реле, длинных поводов к триммерам и триммеров самих тоже нет. Если Сергей подключит к своему эталонному генератору "веер" из толстых проволок с подстроечниками на концах, то результаты по ФШ будут не такие радужные. Да и внешних помех по воздуху этот аппендикс нахватает. А по другому в многодиапазонной конструкции не получится
Спасибо от UR5ZQV
Низкий фазовый шум был у одного генератора фирмы хъюлет пакард. Вот его описание http://hparchive.com/Journals/HPJ-1979-11.pdf
Фишка в том, что берутся два перестраиваемых кварцевых генератора, один около 9 МГц, второй - около 11 МГц. У каждого перестройка =-300 ppm. Берутся их биения на частоте 2 МГц с суммарной перестройкой уже 12 кГц
Далее фапируются гармоники частоты 2 МГц. Получается плавный очень чистый спектр в непрерывном диапазоне. Сам генератор в схеме называется local ocillator, он на 7-й странице
Фирма говорит, что можно применять этот прибор для измерения фазовых шумов синтезаторов.
Я когда-то подумывал сделать ГПД на этом принципе.
Спасибо от UR5VFT
А если использовать отрезок жёсткого коаксиала?
sergejbelyj,Именно, он однодиапазонный, все остальные переключения вне его.Фишка Дроздовского генератора в том, что к резонатору ничего "лишнего" не подключено.
Добавлено через 7 минут(ы):
sgk,Сергей, Вы конечно извините, но эта тема не в разделе "измерения ФШ", Для меня (и я думаю не только), первый параметр ГПД, это долговременная стабильность, который Вы не приводете, хоть и ФШ при каких то задачах могут быть не менее, а может быть более важны.ГПД по Дроздову, ссылки на работу выполненную ранее
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1436779
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 03.03.2021 в 15:46.
