Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 263 из 336 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2621
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Да, спасибо Роде и Шварцу
    Ну и NikB огромное спасибо от всех интересующихся темой, если он еще где-нибудь им в фейсбуке или линкедине какой-нибудь положительный отзыв напишет, то может там радиолюбителей с ГПД будут принимать как родных
    Вадим
  2. Спасибо от Александр Макеев
  3. #2622
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Вадим, Ульрих Роде (Ulrich L Rode) радиолюбитель N1UL
    https://www.qrz.com/db/N1UL
    есть шанс лично пообщаться в эфире. Выводы (данные) из его докторской диссертации обсуждали в этой ветке.
    Сергей sgk.
  4. #2623
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    Спасибо всем благодаря кому это измерение состоялось!
    Предполагаю, стоит поблагодарить Алексея Пивака, он хорошо знает внутренности этого прибора и часто организует демонстрации.
    N1UL - это по-моемому американский позывной, есть еще DJ2LR (Германия), DL1R.
    Есть шанс воочию поблагодарить, предположительно прилетит этим летом в Москву на конференцию (скорее бесплатную), вместе с Энрико Рубиола, если снимут ковидные ограничения на авиаперелеты. Можно лично выступить с докладом, с демонстрацией ГПД, теоретическим обоснованием.
    Последний раз редактировалось rloc; 05.03.2021 в 21:31.
    Верютин Алексей
  5. #2624
    Для затравки приведу конструкцию резонатора на пластинах. В противовес четвертьволновым спиральным резонаторам (в том числе с укорочением), связанные резонаторы обладают низким характеристическим сопротивлением.
    Патент RU 2470418, МИНИАТЮРНЫЙ ПОЛОСКОВЫЙ РЕЗОНАТОР, Беляев Б.А. Лексиков А.А. Сержантов А.М., Бальва Я.Ф., Красноярск, 2011г.
    patent-2470418.pdf
    Процитирую абзац с экспериментальным образцом на 300МГц (в оригинале текста была ошибка, Q0=190 для 4-х проводников):
    Для подтверждения заявляемого технического результата были изготовлены два
    полосковых резонатора с числом проводников N=2 и N=4 на подложке из кварца
    толщиной 0.4 мм. Резонаторы имели одинаковые конструктивные параметры: ширина
    медных полосковых проводников w=3 мм, их толщина 10 мкм, расстояние от верхней
    и нижней поверхности подложки до экрана 4 мм, толщина диэлектрических слоев из
    фторопласта между проводниками 125 мкм, их диэлектрическая проницаемость ε=2.8.
    На Фиг.4 представлены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) потерь на
    прохождение изготовленных резонаторов при их слабой связи с линиями передачи.
    Здесь же на вставках даны внутренние размеры корпуса изготовленных резонаторов.
    Резонаторы имели одинаковую резонансную частоту f0≈300 МГц и отличались только
    длиной: длина резонатора с числом проводников N=2 составила 35 мм при измеренной
    добротности Q0≈150 и внутренних габаритах 35x15x8.5 мм3, а длина резонатора с
    числом проводников N=4 составила 23 мм при измеренной добротности Q0≈190 и
    внутренних габаритах 23x15x8.5 мм3.
    Таким образом, увеличение числа проводников, из которых образован резонатор,
    приводит к существенному уменьшению его размеров и увеличению собственной
    добротности при фиксированной резонансной частоте.
Название:	Resonator SL View.png
Название:	Resonator SL Freq Res.png
Название:	Resonator SL FvsN Q0vsN.png
    Конструкция чем-то напоминает обычный конденсатор, механически подстраивать частоту можно, например, за счет подвижности одной стенки. При большом количестве пластин размер рассматриваемого резонатора существенно меньше эквивалентного по добротности спирального резонатора. Коэффициент связи с резонатором подбирается за счет отвода от одной из центральных пластин.
    На основе резонаторов на пластинах возможно изготовление узкополосных фильтров с внеполосным подавлением более 100дБ, при этом достаточно всего 4-х резонаторов:
Название:	Resonator SL Filter.png
    Последний раз редактировалось rloc; 07.03.2021 в 15:46.
    Верютин Алексей
  6. #2625
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    (Как советы давать ,так все чаклане.) А самому провести лабораторную работу и продемонстрировать ? Ну да.Страна советов.
  7. #2626
    Делал фильтры, на высокие частоты 300-500МГц. Авторами написана программа для автоматизированного расчета, называется Filtex32. Отдельно резонаторы на использовал, но по потерям добротность достаточно высокая.
    Верютин Алексей
  8. #2627
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Делал фильтры
    То есть по технологии печатных плат? На каком диэлектрике?
    Вадим
  9. #2628
    На многослойной низкотемпературной керамике (LTCC, и далеко не лучшими диэлектрическими потерями, у простого Роджерcа 4003 и то лучше).
    Последний раз редактировалось rloc; 07.03.2021 в 17:35.
    Верютин Алексей
  10. #2629
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Вы серьезно ? Чичас куплю на Алиэкспрес нужную керамику или поликор или ситал. Потом куплю вакумный пост для напыления на эту керамику. Еще станок для шлифовки и резки пластин. Посчитаем и дело в шляпе. Нужный резонатор у нас в руках для супер ГПД.
    Может все таки на ФАФ или на флане попробовать можно ? Тогда просто ЛУТом . Там самая грозная закупка -утюг.
  11. #2630
    Конструкцию конденсатора КП-180 представляете?
    Верютин Алексей
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
