Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 264 из 336 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2631
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    КП-180
    Гугл напомнил. Не только представляю а и паял на на подобных радио в детстве.
    Ну и ?
  2. #2632
    Конструкция КП-180 говорит о возможности сборки многослойной подвижной структуры с применением металлических пластин и тонкой фторопластовой изоляции между ними, как описывает Беляев в своем изобретении. При этом, в КП-180 нет ни керамики с нанонапылением, ни ФАФ, ни Флан, ни ЛУТ.
    Верютин Алексей
  3. Спасибо от саш
  4. #2633
    Возможно очень глупый вопрос задам, но все же.
    О чем говорить пилообразный сигнал на выходе гпд? Далее все равно идет формирователь меандра. Правильно понимаю, что генератор не в режиме?
    И второй вопрос к Сергею sgk, могло ли оказать влияние на фш, то что, генератор был нагружен на 50 ом ( в этой теме видел, ставят последовательно резистор на 50 ом )?
  5. #2634
    - какого гпд, схема7
  6. #2635
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    какого гпд, схема
    На сколько я понял ,был разобран кварцевый термостатированый опорный генератор. И к плате этого генератора вместо кварца подключен контур.
    А стабильность частоты требуемая для ГПД есть ?
    И режим генератора ,который заточен под кварцевый резонатор. И низкоомная нагрузка.
  7. Спасибо от NikB
  8. #2636
    Модератор
    Ялта
    13,683
    О том, что в составе сигнала генератора высокий уровень чётных гармоник. У Вас осциллограф позволяет наблюдать спектр сигнала. Пользуйтесь режимом наблюдения спектра.
    Схемы Вашего генератора нет, может он и рассчитан на 50 Ом. В моей практике нагрузка 50 Ом выходе буф. каскада на логике увеличивала ФШ на 3 дБ в сравнении с реактивной нагрузкой порядка 400-500 Ом измерительного смесителя. В Вашем случае изменение ФШ 15 дБ от уровня питания генератора из-за изменения режима работы генератора. В теме множество примеров влияния настройки генераторов на ФШ.
    Последний раз редактировалось sgk; 12.03.2021 в 16:46.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от NikB
  10. #2637
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Встречал опорные генераторы в мобилках ,у которых по даташиту нагрузка не более 10 ком. и не более 20пф. Полагаю ,что к платн генератотра о чем речь ,это не относится в полной мере.
    Сергей ,у меня вопрос У вас в генераторе на 862м. в истоке и стоке стоят низкоомные резисторы. Они влияют на фазовые шумы или это для измерения ?
    Я смотрел еще одну вашу схему. В одной схеме разделительная емскость между контуром и затвором 20пф. В другой 5.6.
  11. #2638
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Резистор в цепи стока для измерений тока. Резистор в цепи истока для ОС. О влиянии на ФШ сложно сказать. Фактически измерения в теме о звуковой карте и в этой теме, это попытки разобраться что влияет и что нужно для минимизации шумов сигнала генератора. Величины ёмкости конденсаторов по факту получения минимальных шумов в конкретном макете. Подбираю от минимальной ёмкости где срыв генерации до такой ёмкости где по изменению мин. шумы.
    Последний раз редактировалось sgk; 13.03.2021 в 01:21.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от саш
  13. #2639
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Спасибо за ответ. А то я уже фактически собрал еще пару "макетов" ,только к распайке плат не приступил. Хочу еще попробовать два варианта индуктивной трехточки. В общем макетов пока еще не достаточно. Тихонько занимаюсь измерительным трактом в свободное время.
    Хочу мерять по простому. При отстройках 5кгц. 15кгц. и где то под сотню кгц. Метода предлагалась в начальных страницах этой темы.
    Я тут подумал. А почему никто не использует СВЧ ЖИГ генераторы с последующим делением до КВ диапазона. Там за 160 выходит при делении,если конечно последние делители прескалера позволяют.
    Забыл добавить. Нашел хорошие стабилизаторы для ГПД. 2.9в. 3в. 4в. 4.7в. фаховые шумы от 10гц. до 100кгц. 30мкв.
    Может чего то недопонял ,гляньте в даташитах свежим глазом ,если интересно конечно.
    TK11230 это трехвольтовый. Последние две цифры напряжение.
ID:	353763   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось саш; 13.03.2021 в 02:25.
  14. Спасибо от NikB, UR5VFT
  15. #2640
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Смотрите какая ситуация с теоретическим обоснованием. Берём докторскую диссертацию У Роде, стр. 85, Рис. 6-20 и Рис. 6-19. (ссылку rloc приводил ранее) Можно сделать вывод: чем короче импульс тока в цепи коллектора транзистора, тем меньше фазовые шумы. Смотрим в макете генератора с катушкой от Р-105Д по схеме индуктивной трёхточки с заменой транзисторов. Меняем BF862 на 2П903Б, измеряем длительность тока в стоке транзисторов.
Название:	период тока стока ГПД.png
Название:	импульс тока стока ГПД.png
Название:	2П903Б импульс тока стока ГПД.png
Название:	2П903Б период 1 тока стока ГПД.png
    Длительность меняется более чем в два раза, а фазовые шумы стали на 1-2 дБ меньше при увеличении длительности импульса, то есть наоборот в сравнении с данными в докторской диссертации в данном конкретном случае. Спектр сигнала и ФШ.
Название:	спектры скважность.png
    Очевидно надо подбирать все доступные режимы для минимизации фазовых шумов.
    Если можно покажите ссылку или дайте описание методики. Почему то не нашел в начале темы.
    Сергей sgk.
  16. Спасибо от NikB, rloc
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
