Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 284 из 336 ПерваяПервая ... 184234274281282283284285286287294334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2831
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    По поводу гпд на нувистре, есть мысль его так запустить и если, что частоту поделить например.
    Какая полоса пропускания у Вашего осциллографа? Можно посмотреть сигнал в режиме анализатора спектра.
    Сергей sgk.
  2. #2832
    Если не ошибаюсь 200Мгц, завтра попробую.
    Кстати в этом блоке оказался двойной КПЕ, Один классический, второй совсем маленький для плавной подстройки, сниму на видео потом.
    Вам случайно не попадалась лампа 6с62н для опытов?
    И еще вопрос про эксперименты с ГПД, видел схему генератора на основе трехточки с двумя параллельными кварцами и КПЕ для подстройки (Два кварца для увеличения полосы перестройки как я понял). Вы случайно не проверяли такую схему?
  3. #2833
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Ходит такая схема и в литературе и по просторам интернета.
    Я бы не заморачивался. Когда у меня возникли вопросы по уводу частоты резонатора этак на 15кгц. Я интересовался по этому вопросу. Ставил тоже и два и три. Пользы было ноль. Да чуть шире ,но не так ,как бы хотелось.
    Слыхал такую байку ,что подобную схемму замутили два японца. У них получился ГПД с достойным перекрытием. Они даже начали торговать своими ГПД. Кончились резонаторы этого типа и им лавку пришлось закрыть. На других резонаторах и рядом не получалось.
  4. #2834
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Нувисторы 6С51Н-В, 6С52Н, 6С53Н. Возможно есть и 6С62Н, покупал из заводской упаковки радиорынке, при касании к выводам дома отвалилась точечная сварка вывода катода.
    Схемы и восторженные отзывы видел в сети. Всё зависит от кварца, был один экземпляр который тянулся уменьшение ёмкости на 20 кГц частоте 14 МГц вверх и на 2-3 кГц вниз добавлением индуктивности, далее генерация срывалась. При уходе от оптимальной частоты генерации растут ФШ, можно сделать хуже чем с LC. Более после негативных результатов не занимался.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от NikB
  6. #2835
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Золотые слова.
    Я тянул спокойно на 15 кГц вниз резонаторы . Тут точно все зависит от кварца. А если более точно то от среза пластины. Еще зависит от элементов схемы генератора. рзононатор 8500. Видимо от Р-802Г.
    В принципе резонаторы ,что хорошо тянутся существуют. Но попробуй их найти. Я использовал кварц от блока ЧТ с радиостанций. При помощи него формировался сигнал на передачу для частотной телеграфии. Мало того его частота еще делилась на 9. Частота резонатора 4500. Вакумный.
  7. #2836
    Аватар для vadim_d
    14,912
    На частоты в единицы мегагерц и выше обычно вариантов нет - срез АТ, разница только в размере пластин и добротности резонатора
    Вадим
  8. #2837
    Вот эта схема:
    из ж.Радио №7 1990г., тянулась почти на 100кГц. Потом на Ульяновском радиозаводе выпустили трансивер "Электроника". Ульяновцы лучше расскажут.
  9. #2838
    Вот кстати на ebay нашел интересный ГПД, больно красивый, но дороговато)))
    https://www.ebay.com/itm/VFO-Module-...IAAOSwb7Rce-zO
    На исполнение мне кажется стоит ориентироваться при изготовлении гпд.
  10. #2839
    - https://vk3hn.wordpress.com/2016/09/...ixing-schemes/
    работа трансивера с таким гпд и диапазон перестройки
    - https://vk3hn.wordpress.com/2016/10/...iver-for-sota/
  11. #2840
    Разобрал один из гпд от р-326м (тот что похуже на вид)
    Задача не простая оказалась) Газа внутри нет)
ID:	355956 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355957 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас буду смотреть куда и как его утянуть по частоте получится...
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
