Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 285 из 336 ПерваяПервая ... 185235275282283284285286287288295335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #2841
    Вот что написано в статье Дж Хелли от 1976 г "Управляемые кварцевые генераторы -Теория и практическая реализация" (перевод №2858 Всесоюзного Центра Переводов) касательно двухрезонаторного кварцевого генератора... "Генераторы с повышенной крутизной" ...крутизна может быть увеличена соединением двух кварцевых резонаторов параллельно таким образом, что рабочая частота оказывается в промежутке между номинальными частотами двух резонаторов. Геенератор такого типа применен в спутнике "ЭОЛ"...принцип работы двухрезонаторного генератора очень сложен, а его реализация связана с большими трудностями. Более простое решение достигается заменой кварца танталатом лития...
  2. #2842
    Генератор пережил кстати зубило, молоток и болгарку...
    Пересчитал необходимые мне частоты и расстроился))) Так как все 3 диапазона проходят и без перестройки! Ну да ладно, зато теперь знаем как устроен данный гпд.
    Мин частота генерации в районе 20 Мгц., частота без ротора КПЕ 67 Мгц. Есть небольшой предел регулировки зазора ротора, что позволяет регулировать +/- 5Мгц. частоту перестройки.
    В принципе, туда можно поставить другой кпе с конденсатором "растяжки" и использовать для одно/двух диапазонного трансивера или приемника.
    П.С. Вот такой вариант кпе прям четко вписывает перестройку для деления на 4 получу 16Мгц. Можно в мой однодиапазонный "Полумонстр" пихать)
ID:	355959 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось NikB; 12.04.2021 в 17:43.
  3. #2843
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    вариантов нет - срез АТ
    Вот когда вы мне ответите какой теоретически получится К гармоник. При делении га 64 и формировании псевдо-синуса в 64 шага ,тогда я вам поверю.
    А пока Резонатор 4.5 мГц. Я брал резонаторы с Р-861 с разносом 500 кГц. в районе 4.1м. и 8.8мГц. Так вот.
    Посему применил пару, 5мГц гиацинтовский. и 4.5 перестраиваемый с блока ЧТ. Пробовал и более высокие частоты,в смысле резонаторы. Но там стабильность при нагреве падала выше плинтуса.
    срез АТ
    Варианты есть. Найдите и читайте Альтшулера. Там все расписано довольно доступно.
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    тянулась почти на 100кГц.
    Шо там индуктивность делает в 50 микрогенри ? Не много ли ?
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    нашел интересный ГПД
    Наверное класная штука. Очень оригинально.
  4. #2844
    Если пластина, например, вырезана с не совсем параллельными сторонами, то и резонансов может быть много. Это как в монолитных кварцевых фильтрах. Кстати, при кустарной подгонке, например, абразивами, могут появляться лишние (паразитные) резонансы.
    нет подписи
  5. #2845
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Там и расписано, что раньше были AT и BT, но вторые из-за худшей термостабильности быстро исчезли, как только освоили достаточно тонкие пластины. Позже появились SC, но они явно выделяются по своему назначению. Реально только АТ, все другие срезы 500кГц и ниже
    Вадим
  6. #2846
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В публикации журнала Радио 1990 год №7 стр. 25 где обсуждаемая схема ГПД на кварце так и сделано -кварц доработан школьной резинкой. Копия текста
Название:	кварц доработка.png
    может потому и "тянется" на 100 кГц что доработан?
    В радиостанциях Лен-В кварцы были в стекле миниатюрные. В более старых Гранитах в корпусах Б1, из запасов ближайший по частоте 10787 кГц.
    Сергей sgk.
  7. #2847
    Модератор
    Ялта
    13,688
    ГПД на кварце
    Для экспериментальной проверки собрана схема емкостной трёхточки из пост #2837 (публикация в журнале Радио 1990 г. №7). Транзистор КП302АМ, кварц номинальной частотой 10787 кГц от радиостанции "Гранит М". К кварцу последовательно подключена индуктивность 20 мкГн и меняется ёмкость конденсатора от 330 пФ до 2,2 пФ, изменение частоты генерации 52 кГц. Форма сигнала в цепи истока на рисунках.
    При увеличении индуктивности в цепи кварца до 32 мкГн генерация на паразитных емкостях. Спектр сигнала и фазовых шумов ГПД на кварце и минимальной частоте генерации 10750 кГц.
Название:	кварц 10787.png
    Как видно из измерений лучший ГПД частоте 12,84 МГц с меньшим фазовыми шумами чем кварцевый ГПД с максимальным уводом кварца по частоте от оптимальной. Если устраивает перестройка 52 кГц и шумы, то можно применять. Главное найти кварц который перестраивается.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от NikB, Александр М
  9. #2848
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Вы еще стабильность не меряли. Она тоже проваливается до значений как у обычного ГПД. А при такой добавочной индуктивности и может и хуже будет. А еще неравномерность уровня в пределах диапазона перестройки. А еще катушку нужно брать с очень хорошей добротносттью,Она тоже не малую роль играет. Я же писал ,что применил фактически специальный кварц сделанный для целей увода частоты. Он с блока частотной телеграфии для режимов ЧТ-250 и ЧТ-500. С делением на 9. Попытка применить обычные резонаторы мне не понравилась.Гораздо хуже параметры получались.
    Странные вы люди. Вроде написал что "овчинка выделки не стоит", Все равно будете бездумно повторять надеясь на "гравицапу" и "вундервафлю".
  10. #2849
    - стоит , особенно для простых конструкций, да и стабильность в норме..
    - https://www.youtube.com/watch?v=W9XDrI3tyFU&t=1s
  11. #2850
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Странные вы люди.
    И любопытные. Ранее не видел данных о фазовых шумах ГПД на кварце с перестройкой и "уводом" частоты от номинальной. В отношении добротной катушки. Сейчас дроссель ДМ0,4. Добавлял аналогичный 12 мкГн, генерация на паразитных частотах. Сейчас добавил импортный SMD дроссель 9 мкГн, частота генерации уменьшилась на 4 кГц до 10,746 МГц и общая перестройка 56 кГц.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от Александр М
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
