sgk, банку с ген. в пенопласт.
UR4UV, я не писал, что есть отношения. Написал, что действие второе по сложности во время сборки VFO, что тоже занимает много времени (возможно я неправильно написал, для БГ-РУ частично использую переводчик).Термокомпенсация к нагрузочной способности не имеет отношения.
Да, и с двухзатворной транзистор, где Feedback capacitance 25 fF (femtoFarad). Но еще влияло на частота из-за развязка GND, и еще общее электромагнитное поле например. А сам процесс настройки VFO медленный, но интересный - проектирование "старой школы" .Развязывать нужно каскадами с общим затвором.
Последний раз редактировалось veso74; 17.06.2021 в 13:44.
Вспоминаю как термокомпенсировал UA1FA-1.
Больше месяца вечерами.
Эх, у меня остался еще один генератор от 326 в идеальном состоянии. Но до него не скоро доберусь. Возможно что проблема в смещении оси ротора КПЕ ( если заметили она немного пострадала).
Может там источником шума или этой температурной компенсации является буферный каскад с термокомпенсацией?
Пока самый стабильный по частоте ГПД, что был у меня, это генератор от 107 ламповой станции.
Ось ротора при повороте заклинивает. Тогда можно предположить, что при изменении температуры она (ось) с пластинами КПЕ самопроизвольно поворачивается на некоторый угол меняя частоту настройки?
Не линейно изменяет геометрию относительно статора. В принципе ротор можно нагреть в центре, там есть отверстие и попробовать выровнить ее.
Можно сравнить данные измерений ФШ ГПД от Р-107М и Р-326М. Оригинал измерений профи прибором ГПД от Р-107М по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1139225
на рисунке синим цветом данные измерений ФШ методом "звуковая карта" ГПД от Р-326М.
Кто посоветует, если есть опыт, цифровой термометр измерять с точность 0,1 градуса Цельсия температуру макетов.
sgk, посмотрите в сторону мсх.LM35. Очень удобная, корпус ТО220. Поставил контр. темп.радиатора УМ. Цифровым тестером с четырьмя разрядами вполне.
https://www.google.com/url?q=http://...I6u7LZ7sAa2Esw
Можно применить LM56 термометр + пара компораторов LM56 Dual Output Low Power Thermostat datasheet (Rev. G) (ti.com)
