Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 304 из 336 ПерваяПервая ... 204254294301302303304305306307314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #3031
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR5ZQV, читая Ваши посты разных тем, пришел к выводу: ваша желчь родилась раньше Вас.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от YAlexY, Глазунов
  3. #3032
    Аватар для vadim_d
    14,921
    А где ж "устройство выборки/хранения им. Деева"?
    Коллекторные токи имеют вид дельта-функций, раскачивающих колебательный контур через катушку связи до заданной амплитуды скачком, вопреки всем теориям, вместе взятым
    Вадим
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #3033
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d, А то. Я ж об этом. Пока активный элемент не перейдет в насыщени. И блажен кто верует, что можно получить "чистую синусоиду" с электродов активного элемента автогенератора (даже, если кому то это нужно). И теориям это не протеворечит, такова жизнь и Природа (может увы, а может к счастью, пока мы не можем изгадить эти законы ).
  6. #3034
    Запорожье
    1,762
    US5QEJ
    Повторяю. При одинаковом искажении положительной и отрицательной полуволн нет чётных гармоник.
  7. #3035
    Deev, А вообще, схема любопытная. Перспективна для ГУН с контуром относительно невысокой добротности, примерно 60-80, позволяет оптимально и точно подобрать баланс фаз и амплитуд. В момент времени работает фактически один транзистор, а выход лучше взять на буфер с отвода контурной катушки. и Связь лучше взять от отвода, применив конденсатор несколько большей емкости. Хорошая схема для создания стабильного генератора небольших размеров, особенно хорошо на частоты 40-100 МГц.
  8. #3036
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Deev, У "однотактного " меандра тоже нет четных гармоник, что широко используется, но гораздо проще. Ну нет нужды в ключевых смесителях в "чисто синусоидальном ГПД". И нечетные гармоники то остаются, и гадят не хуже, чем четные. И для "чистоты синусоиды" после Вышего ГПД все равно придется дофильтровывать. Если кому надо "супер синусоидальность". Чтоб использовать "чистоту синусоидальности" недостаточно только "синусоидального ГПД" Надо еще перемножитель с линейной зависимостью Кпер от управляющего воздействия, чтоб в функции перемножения присутствовали только продукты первых гармоник. Попробуйте выполнить такой перемножитель физически.
  9. #3037
    Где-то видел такой, на двойном триоде, первый типовой гетеродин а второй умножитель добротности по схеме почти идентичной гетеродину, оба одновременно перестраиваются двухсекционным КПЕ.
    Резонанс где-то рядом!
  10. #3038
    Запорожье
    1,762
    US5QEJ
    Двухтактная ёмкостная трёхточка. Базовые резисторы по 224.
Название:	двухтактная ёмкостная трёхточка.PNG
  11. Спасибо от NikB
  12. #3039
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Deev, Вы ж загубили частотную стабильность ГПД и увеличили ФШ, уменьшением добротности контура низким вх. сопр. базовых переходов транзисторов, вдобавок термонестабильность, при питании базы биполярника через один резистор. И развязки нет от влияния нагрузки. На кой? Для ИБП как генератор пойдет (хоть есть полегче и не хуже), для "ГПД КВ трансивера" никак.
  13. #3040
    Запорожье
    1,762
    US5QEJ
    Двухтактник с П контуром.
Название:	двухтактник с П контуром.PNG
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
