Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 314 из 336 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #3131
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    ГПД с П контуром.
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Что меня смущает в данной схеме?
    - контур зашунтирован резисторами
    Попробовать с К504НТ3 ? С резисторами много килоом на землю.
    Резонанс где-то рядом!
  2. #3132
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Чтобы соблюдать симметрию, снимать сигнал можно с КПЕ на двухтактный буфер. Катушки связи мотаю в несколько роз тоньше контурной катушки. Можно намотать в три провода.
    Сейчас есть потребность измерить фазовый шум последнего двухтактного ГПД в разделе "ГПД КВ трансивера".
    На фото катушка макета с мультивибратором, помните были такие измерения. Подойдёт ли такая готовая катушка? Если другую, то нарисуйте эскиз как расположить обмотки.
    P. S.
    Была схема на двух транзисторах по ссылке с питанием через стабилизатор тока
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1017367
    Последний раз редактировалось sgk; 29.06.2022 в 16:02.
    Сергей sgk.
  3. #3133
    Запорожье
    1,762
    US5QEJ
    Катушка подойдёт. Интересует разница при заземлённом по ВЧ среднем выводе катушки связи и через дроссель, без конденсатора.
  4. #3134
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Катушка подойдёт.
    Транзисторы с маркировкой R24, ссылка параметры
    DOC000225165.pdf (chipdip.ru)
    если не подделка, то очень хороший СВЧ малошумящий транзистор. В схеме конденсаторы на базу уменьшил до 5,6 пФ, в эмиттерах резисторы 5,1 Ом, питание схемы + 2,5 В, ток примерно 50 мА. С одного из конденсаторов контура через емк. делитель на 10 сигнал подан схему небуферизованной логики в качестве буф. усилителя. Частота ГПД 7,045 МГц, спектры сигнала и ФШ на рисунке.
Название:	7045 кГц Deev.jpg
    Сергей sgk.
  5. #3135
    Модератор
    Ялта
    13,691
    ГПД, новый взгляд или повторение пройденного
    Решил сравнить ФШ генераторов. На спектре ФШ цифрой "1" базовая схема из пост #3123. Несколько "модернизировал" схему, спектр ФШ цифрой "2". Макет ёмкостной трёхточки по Реду, собран в 2006 или 2007 году, спектр ФШ цифрой "3", частота 6,045 МГц. Спектры на рисунке.
Название:	6045 кГц три генератора.jpg
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от RA4UKJ
  7. #3136
    Сергей, если не сложно, приведите осциллограмы на резисторе в эммитере и на коллекторе (контуре), где на 2-х 2SC3356 (NE85633).
    Верютин Алексей
  8. #3137
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Добрый день. Схема транзисторах 2SC3356 разобрана. Сохранилась осциллограмма на резисторе 5,1 Ом в эмиттере одного из транзисторов. Питание схемы 5 В, ток 1,8 мА (после модификации схемы). Ток в импульсе по осциллограмме 40 мА.
Название:	форма эмиттере.png
    По памяти, на коллекторах сигнал по форме был похож на трапецию уровнем 5 Вэфф, но так как паразитная ёмкость щупа осциллографа 17 пФ решил что форма сильно искажена, не сохранил. Уровень на катушке контура 14 Вэфф форма синус.
    Последний раз редактировалось sgk; 02.07.2022 в 08:42.
    Сергей sgk.
  9. #3138
    Аватар для vadim_d
    14,921
    То есть импульс тока даже раздвоился, при такой модуляции крутизны активного элемента все его шумы соберутся на несущую, что и наблюдалось на графиках ФШ
    Вадим
  10. #3139
    Модератор
    Ялта
    13,691
    vadim_d
    Вадим, скажате есть ли какое то техническое обоснование преимуществ генератора по обсуждаемой схеме? В сравнении с классической емкостной трёхточкой.
    Сергей sgk.
  11. #3140
    Согласен, ничего хорошего раздвоение не сулит.
    Если только симметричность где-то сыграет в плюс. В любом случае любопытно пооптимизировать и посмотреть на результат. Добавление резисторов в эмиттеры и неполное включение резонатора можно оставить. Потом легче подогнать характеристическое сопротивление резонатора под эквивалентное сопротивление коллекторной цепи, при токе в импульсе 10-30мА. А базовую цепь хорошо видоизменить по примеру следующей схемы:
    где n = (C1 + C2)/C1
    Ссылку на статью не буду приводить, частотный диапазон 20ГГц, но принципы те же. Отличия - коэффициент деления в обратной связи меньше зависит от нелинейной емкости базы и смещение на базе можно регулировать. Задача - подобрать емкостной коэффициент деления и смещение, чтобы транзисторы работали в классе-С (импульсный режим) без насыщения со скважностью, близкой к рекомендованной Ульрихом Роде в диссертационной работе. И при этом желательно раскачать мощность на резонаторе до максимально возможной, при сохранении его линейности. Больше мощность - ниже шумы, по Лиисону.
    Верютин Алексей
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
