Результаты опроса: Чтобы вы выбрали:
Голосовавшие
248. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГПД
    233 93.95%
  • Мультивибратор
    15 6.05%
Страница 316 из 336 ПерваяПервая ... 216266306313314315316317318319326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 3355
Тема: ГПД КВ-трансивера
  1. #3151
    дополнение - а как в случае с кварцевым генератором ?
  2. #3152
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Цитата Сообщение от rloc Посмотреть сообщение
    Как запустить - вопрос решаемый.
    Уменьшил в макете ёмкости конденсаторов с контура на базы до 2,2 пФ, с базы на корпус по 18 пФ. Запускается генерация с "трудом", неоднократным прикосновением к базе одного из транзисторов. Ток в импульсе 13 мА (ранее был 40 мА). Спектры и форма сигнала эмиттере одного из транзисторов на рисунках.
Название:	форма тока эмиттер 13 мА.png
Название:	6045 кГц 2_2 пФ. режим ток 13.jpg
    Последний раз редактировалось sgk; 04.07.2022 в 20:35.
    Сергей sgk.
  3. #3153
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    Да, без смещения транзисторов требуется волшебный пендаль, чтобы схема запустилась
    В литературе встречал такой вприант. Делается мощный ГУН, скажем Ватты на СВЧ, затем "волшебным пендалем", в режиме АВ запускается, потом переходит в С. Но в промышленном исполнении пока не встречал.
  4. #3154
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,420
    LZ2WSG
    Во многих устройствах генератор работает так. По нескольким причинам: более высокая темп. стабильност, напр. отсутствие старения кварцевой пластины и др.
    Напр. встроеной кв. Pierce Oscillator в люб. Si5351, ниже: из AN551 - Crystal Selection Guide for Si5350/51 Devices. Сравните и запустите другой внешний генератор с таким же током и кварцем. Видимая разница с внутренней гораздо стабильнее в зависимости от перепадов температуры.
    Генератор содержит схему автоматической регулировки усиления (АРУ), которая работает в режимах с высоким коэффициентом усиления и нормальным коэффициентом усиления. При запуске АРУ настраивается в режиме с высоким коэффициентом усиления, и усилитель генерирует большое отрицательное сопротивление (-R) для обеспечения запуска кристалла. Как только достигается стабильная рабочая частота, АРУ настраивается в режиме нормального усиления, и (–R) понижается для поддержания колебаний.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #3155
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    veso74, Я в посте 3153 забыл добавить, с ФАПЧ, где уже не играет роли мощность кварца или иного синтезатора опоры и ЧМ/ФМ модуляции.
  7. #3156
    Еще есть температурная стабильность самой пластины, а для AT-среза она не маленькая. По большому счету в AN551 ничего нового нет, мостовые схемы с АРУ давно известны, а попытку сравнить активное сопротивление с эквивалентным сопротивлением резонатора я именно так и рассматриваю.
    Верютин Алексей
  8. #3157
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    Интересует разница при заземлённом по ВЧ среднем выводе катушки связи и через дроссель, без конденсатора.
    Запуск без начального смещения нужен для полевиков с изолированным затвором с отсечкой.
Название:	ГПД с Пк.PNG
  9. #3158
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Подключал через дроссели номиналом 12 мкГн, 20 мкГн, 50 мкГн без конденсатора. Схема не генерирует (не работает).
    Сергей sgk.
  10. #3159
    Запорожье
    1,708
    US5QEJ
    Осциллографа мало для сравнения качества.
Название:	ГПД с П контуром.PNG
ID:	376663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГПД с П контуром1.PNG
  11. #3160
    Нужен качествометр!
    Резонанс где-то рядом!
  1. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  2. VOX для трансивера
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 21:50
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
