Генератор с зазелёнными затворами.
По теме АМ модуляции был собран макет лампе 6П3С. Интересно посмотреть стабильность и ФШ генератора. НЧ трансформатор отключен. Схема для измерения ФШ и стабильности.
Анодное напряжение + 57 Вольт образовано из двух источников питания включенных последовательно: + 40 В стабильное и +17 В нестабилизировано. На рисунках форма спектра сигнала и ФШ, изменение частоты гернерации после 30 минут прогрева.
Уменьшили существенно Q LC-контура. И параметры системы измерения прямо вляет на параметри генератора.
Поместите Hi-Z буфер в измерение (или возьмите выход через небольшой емкостной делитель, напр. 1/20..1/100, делитель с конденсатором и C15). Также можно получить сигнал напр. с катода, или наиболее изолированные: от анода (с напр. резистор, дроссель, LC трансф./автотрансф. к U).
Стабильность частоты (к приложенной нагрузке) и фазовый шум, к сожалению, обратно пропорциональны.
Для радио-осцилятора (особенно если он базовыйм, напр. VFO), предпочитаем первoe. Напр. во всех генераторах (VFO) старого оборудования выходы генератора часто подключены к следующему блоку напр. единицами пикоФарад.
"Късовълнови предаватели", Хари Брауер, 1969 г., 1970 г.
Последний раз редактировалось veso74; 07.05.2023 в 10:53.
Соглашусь с Веселином, при емкости контура в сотню пикофарад добавка 50 Ом через 56 пФ сильно все испортит, лучше емкостной делитель с хорошим отношением, например в нижний конец С15 воткнуть 10000 пФ и брать на 50 Ом с него. А лучше буфер добавить. И при тигре, которому недокладывают мяса (57 Вольт вместо 250-300), чуда по ФШ не будет
Вадим, полностью согласен с Вами и Веселином. Но! Ранее в теме об "особенностях АМ модуляции" были измерения формы сигналов и мощности на эквивалент нагрузки.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1959988
В условиях задачи (в личке) было проверить мощность отдаваемую в антенну на эквиваленте - резисторе 50 Ом. Параметры LC контура и резисторов, конденсаторов заданы. Схема генератора (шарманки) лампе 6П3С как у шарманщиков диапазона 3 МГц. Выполнить измерения при анодном 200 - 250 Вольт нет возможности. Стало интересно что получится при анодном + 57 В. Мощность при указанных параметрах 62 мВт нагрузке 50 Ом и параллельно включенным измерительным смесителем. Могу предположить, что "шарманщики" вряд ли анодное стабилизировали. При АМ модуляции нестабильность +/- 100 Гц наверное не существенна. Если не так, поправьте. Да, контур на каркасе от оноразового шприца (удобно мотать и прокалывать иголкой отверстия в пластике для крепления выводов) диаметром 13 мм. Провод диаметром 0,45 мм, 20 витков, отвод на катод + 25 витков контур и гридлик на 1-ю сетку.
Времена изменились, требования остались, пластик - это не ответ.
Это просто какая-то схема, составленная на столе. Даже не подходит для первонач. анализа, напр. свойства генератора.
Но правда, электронных компонентов из далекого прошлого уже не у всех есть.
Последний раз редактировалось veso74; 07.05.2023 в 11:20.
Спасибо от UR5ZQV
Если есть возможность, снять характеристики при 250-300 В анодного. Очень интересное было бы сравнение.
Целью было сравнить стабильность и мощность отдаваемую в нагрузку в макете "шарманки", по подобию фото в сети . По ссылке фото шарманки найденное первым.
Шарманка - pikabu.monster
В моём макете катушка аккуратнее. Лампа и катушка закрыты экранами из консервных банок.
Если будет возможность, то привезу из Ялты трансформаторы на 100 или 110 Вольт анодного без стабилизации. Нет конденсаторов керамики в контур на 500 Вольт или более. Не собирал мощных каскадов на лампах. Те измерения что были при 100 - 110 Вольт анодного в теме о ламповых регенераторах, то на контуре регенератора как правило напряжение доли Вольта - 1-2 Вольта эффективного. Применял конденсаторы напряжением 50 или 63 Вольта. В посёлке и взять радиодетали негде.
Последний раз редактировалось sgk; 07.05.2023 в 11:24.
Спасибо от veso74
