Показано с 1 по 10 из 47
Тема: ДПФ в UW3DI
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    ДПФ в UW3DI
    Добрый день, коллеги.
    Собираю в кучу свой UW3DI-1, и по ходу дела возникают вопросы практического характера.
    Например, немного непонятно подключение ДПФ в плане согласования сопротивления (входного и выходного). Так, я смоделировал данную конструкцию полосовиков (диапазон 80м) в RFSimm и обнаружил, что они рассчитаны под сопротивление в пределах 2-3 килоом. В тоже время, сопротивление нагрузки для 6К13П составляет примерно 10-12килоом на частоте 3,5МГц.
    С другой стороны, выход ДПФ идёт на смеситель триодный с довольно низкоомным входом - может как раз в нужных пределах и будет, но не уверен - не нашёл информации о зависимости входного сопротивления от частоты для триода.
    Обратное прохождение сигнала в режиме передачи тоже мне кажется весьма неоднозначным.
    Так, на входе и выходе стоят пентоды с многократно большими сопротивлениями по входу и выходу (относительно всё тех же 2-3 килоом). Что также не укладывается под понятие "согласование".
    Далее, полоса данного ДПФ на диапазоне 80М не дотягивает до 300КГц (по уровню -3dB). Это тоже показалось странным...
    Вот у меня и возникает вопрос: или я всё напутал от и до в прикидках и рассчётах, или же UW3DI это самый компромисный компромис во всём в угоду простоте, технологичности и повторяемости?
    Пожалуйста, помогите разобраться.
    P.S. остальные диапазоны даже не смотрел - с одним бы разобраться. И да, упаси Бог, если вы решили, что я просто вздумал покритиковать данный трансивер. Я просто хочу понять, почему каждый его узел выполнен именно так, а не иначе. Если я неправ (а тут вероятность заметно выше 50%), то прошу указать на конкретные ошибки - искренне буду благодарен.
    Белгород
    1,476
    В 70е года прошлого столетия диапазон 80м был не более 200кгц по ширине. Яуж не помню точно но от 3.5...3.7 вроди как. Но могу и ошибаться.
    Второе то что нагружен например фильтр и на УВЧ и одновременно на драйвер . А в зависимости от режима работы приема или передачи они отперты или заперты . Тут тоже для размышления как бы..
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    По ширине вопросов нет - не сообразил, что ширина участка могла меняться.
    По второму пункту: ну пусть так. суть-то не меняется. на концах ДПФ разные (в разы!) сопротивления каскадов. И я хочу выяснить всёж, какое именно там оно, дабы переделать ДПФ.
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Сделайте для начала хотя бы так, как в описании. А то ещё лет ...цать будете в раздумьях и модельках мучаться.
  5. Спасибо от Jose, UR4MJK
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Тут два пути - измерить в собранном виде на просимулированном фильтре в тракте и попытаться подогнать нагрузки в симуляции под результат, или измерить прямо в тракте
    Вадим
  7. Спасибо от R9YCG
  8. #6
    R9YCG,поверх! каждого контура,ближе к земляному концу, намотайте катушки связи и запитайте аноды соответствующих ламп (как это сделано в фсс ).
    Wik, ех un7QT@@@
  9. Спасибо от R9YCG
  10. #7
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Конечно, наверное, лучше сделать вот так, а потом выяснять, почему провалы по выходной мощности, особенно на краях... Да и селекция отчего-то немножко какая-то не такая....
    Про измерение. Я про это подумал, но решил, что это совсем запасной крайний вариант. Чтож, жизнь обманчива.
    Видимо нужно запустить всю обвеску, а дальше исключительно эмпирически определять сопротивление на входе/выходе ДПФ.
    Ну а после уже конечно через катушки связи подключать - тут без вариантов, учитывая килоомные потребности.
    Спасибо всем, кто отклинулся по существу вопроса. Кажись, мало кто задумывался в практическом смысле до этой проблематики.
  11. #8
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Я ставил дополнительную галету и ДПФ. Над шасси -RX, в подвале - TX. Или наоборот.... давно было)) Согласовывал без проблем. Може найду фотографии.
    Удачи Вам!
    Николай, R4IJ
  12. Спасибо от R9YCG
  13. #9
    Украина
    3,416
    Да да и только Вы задумались.
    73! Сергей
  14. #10
    А что тут думать, делать надо!
    Изменяли раньше схему - анод/анод ...сетка /сетка.
    У кого было желание изготавливали раздельные полосовики
    на RX и TX .
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 14:01
  2. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:38
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
  4. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  5. UW3DI-1
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:19
