Показано с 11 по 20 из 47
Тема: ДПФ в UW3DI
    Цитата Сообщение от R9YCG Посмотреть сообщение
    Конечно, наверное, лучше сделать вот так, а потом выяснять, почему провалы по выходной мощности, особенно на краях... Да и селекция отчего-то немножко какая-то не такая....
    Обратите внимание на Л1 6ж11п и апериодический ус. на тр.П416,так ОМ UW9WK решил нехватку амплитуды раскачки.http://www.cqham.ru/image4/UW9WK_big.jpg ,ну и с ПФ нужно поработать.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 01.10.2019 в 14:19.
    Wik, ех un7QT@@@
  2. Спасибо от R9YCG
  3. #12
    R9YCG, Не "заморачивайтесь " с ДПФ для ДИ, всё Вы правильно посчитали, но по другому выполнить ДИ -значит значительно усложнить трансивер. Правильно Вам советует "Глазунов"- А что тут думать, делать надо! Удачи!
  4. #13
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Понял. Буду делать. Просто мне хотелось понять, обоснованы сомнения мои или нет.
    Большое спасибо всем за практические, полезные советы.
    Тему, пожалуй, можно закрыть.
  5. #14
    Украина
    3,416
    Понял. Буду делать.
    ДПФы настраивайте на передачу, что касается приема - на первой странице журнальной публикации написано о том, что на выходе УВЧ стоит емкостной делитель, который снижает усиление - так, что потери от несогласованности по приему - та мне так важны(на НЧ диапазонах там запас огромный). А ширина полосы диапазона 80м была 3,5 - 3,65 мГц потому и полоса фильтра такая
    73! Сергей
  6. Спасибо от R5VA, UR5ZQV
  7. #15
    сопротивление в пределах 2-3 ком
    Ну и хорошо.
    сопротивление нагрузки для 6К13П составляет
    Если ( предположим) стоит 3 ком, какое будет Roe?
    Будет 3 ком.
    Неравномерность в полосе, вам совершенно не помешает.
    Посмотрите переделку включения по Алиеву, на ВЧ диапазонах
    ощутимая прибавка.
  8. #16
    Кажись, мало кто задумывался в практическом смысле до этой проблематики.
    Ну как! Задумывались однако, и полосовики смотрели на АЧХ метре....там ужоснах. Если раз 5 перемотать, удается настроить поприличней. В варианте без перестраиваемого входного контура с двухконтурными полосовиками аппарат получается сложнее и тупей. Исчезает возможность отстройки от мешающих QRO. Поверьте, в авторском варианте лучше всего. Обеспечить равномерное перекрытие всех широких бэндов вряд ли получится.
  9. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R9YCG,
    немного непонятно подключение ДПФ в плане согласования сопротивления (входного и выходного). Так, я смоделировал данную конструкцию полосовиков (диапазон 80м) в RFSimm и обнаружил, что они рассчитаны под сопротивление в пределах 2-3 килоом. В
    Какие "2-3к в РФСим". Там неотключаемое R64 8.2k через емкостный делитель на ДПФ в аноде 6К13П, и 12 к, R104, напрямую с Л10, 6Ж9П и на вход 6Н23П. Выходные сопр. пентодов и входные триода и пентодов намного больше этих резисторов. Подставьте в РФСим "родную" схему.
  10. #18
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Вот нашел, как "разделял")) Последний мой "ДИ")) Приятные воспоминания... ))
    P.S. А анодное на генераторы, было стабилизированное.
ID:	321450   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SENE; 02.10.2019 в 16:24.
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от 104, ROMAS-LY3CU, RX4HB, UR5VFT
  12. #19
    А вот намного проще. В ДПФ неоходимо правильно подобрать соотношение L-C
  13. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  14. #20
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Согласен, что так проще. Но я, то время, не искал легких путей))) Это был последний "ДИ", перед переходом на транзисторы..... наворотил о-го-го)))) Но вспомнить - приятно))
    А ТС - удачи в изготовлении!
    Николай, R4IJ
  15. Спасибо от R5VA
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 14:01
  2. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 16:38
  3. UW3DI-1
    от Roland в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:33
  4. КПЕ от UW3DI
    от UR5GEC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:59
  5. UW3DI-1
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:19
