Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 189
Тема: Ступенчатый аттенюатор
    Делюсь поделкой:
    https://easyeda.com/3ym3ym/step-attenuator
    Ничего особенного в ней нет, кроме использования блоков 0.1" перемычек 2*2 в качестве переключателей. Мне такая идея раньше не попадалась, обычно используют движки или тумблеры DPDT. Видел ещё вариант с блоками перемычек 3*2.
    Пришла плата с JLCPCB, спаял, работает хорошо на HF/VHF. На UHF появляется дополнительное затухание в 1-2дБ. Мерял NanoVNA. Если будет возможность, померяю на работе нормальными приборами.
    Джамперы перетыкать, конечно, не так удобно, как тумблерами щёлкать, но зато дёшево, сердито и надёжно. И на ВЧ всякие отражения-затухания поменьше.
  2. Спасибо от AlexZander, Boris.., paguo-76M2fet, R3DI, UA4NE, ur4mp
  3. #2
    Слегка неудобное сочетание, не получается шаг через 1 дБ. У меня где то лежит нечто подобное на тумблерах, использовался с двухкварцевым генератором для измерения динамического диапазона. По мотивам Скрыпника. Там был набор 1, 2, 4, 8, 16, 32, 32, 32 дБ. Всего получается 127дБ с шагом 1дБ. Ну и конструктивно был сделан не на печатной плате, а в коробочке, где каждое звено в отдельном экранированном отсеке чтобы "не сквозил". Использовались сдвоенные тумблеры на базе МП3. На УКВ конечно его и не пытались использовать, но на КВ устраивал.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #3
    Аватар для vadim_d
    14,911
    В своей первой тестовой прибамбасине к VNA для измерения кварцев на отражение поставил именно джамперы, но там для калибровки, замкнуть, дать эталонную нагрузку и разомкнуть, про аттенюаторы подумывал, может что-то подобное на макетке спаяю
    Тоже что-то валяется в жестяной коробочке с П2К
    Вадим
  5. #4
    15,676
    И у меня валяется.
    Болезнь у них, нестабильное сопротивление контактов тумблера при таких малых напряжениях.
    Была задумка сделать на реле, а тумблерами их переключать.
    Но это скорее всего вылезут связи через обмотки и питание.
    В общем так и не попробовал, даже на макетке.
    Может как то зимой соберусь...
  6. #5
    Ну у контактов реле при малых токах тоже эта проблема есть. Вроде как лечится пропусканием постоянного тока.
    Еще как могут вылезти. Я пытался питать сам генератор от внешнего источника. Лезет очень сильно, поэтому батарейка....
  7. #6
    На ali брал MACOM AT-220 и AT-260, оказались вполне оригинальными и работоспособными, если не требуется коммутировать большую мощность, то это явно лучше вариант, чем возиться с поиском и подбором резисторов звеньев, искать пристойные переключатели или реле. Ну, G6K в таких применения хвалили, но вряд ли можно ожидать что-то пристойного на UHF. А тут до единиц GHz без проблем...
  8. Спасибо от RA1TEX, sever2k6
  9. #7
    Самому ручки крутить на Agilent'е не дали, только сняли пару картинок, что я попросил, до 3ГГц. Одна с установкой -89дБ (максимум), другая -33дБ.
    Видно что с прямым паразитным прохождением всё в порядке до 2ГГц. Попробуйте такое сделать на тумблерах
    На -33дБ видно неслабое лишнее затухание в широкой полосе 0.6..2.4ГГц. Начало этого завала видно и на NanoVNA.
    Я дорабатывать плату не собираюсь, маловато у меня знаний в области СВЧ для этого. Если кому интересно, копируйте на Easyeda и корёжьте.
    Мне для собственных нужд пока достаточно.
    О резисторах и их подборе. Резисторы из набора Sample Book с еБэя. Ряд E24 (5%), но утверждают, что допуск 1%. Померял несколько штук разных, вроде действительно разброс +-0.5%.
    Номиналы выбраны с учётом опыта пайки таких аттенюаторов на выводных резисторах. Подбора и проверки не делал, просто достал из ленты все подряд и впаял. Настоящий "фирменный" номинал только 61.9 Ом утащенный с работы, потому что 62 из sample book закончились.
    Последний раз редактировалось Vbifyz; 03.10.2019 в 01:37.
  10. #8
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Но там написано S12. А это не затухание, а коэфициент отражения.
    73 de LY1CE
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Отражение от входа будет S11, затухание "вперед" это S21, а измеренное S12 это затухание "взад", что для пассивного аттенюатора не должно отличаться от S21
    Вадим
  12. Спасибо от UA4NE
  13. #10
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Да, ошибся
    Но как тогда объяснить такой ход S12 ?
    Да, там на первой картинке отображены S12 и S21, точно совпадающие.
    Последний раз редактировалось Tadas; 03.10.2019 в 10:38.
    73 de LY1CE
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:08
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Аттенюатор
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  5. Реулируемый частотнозависимый аттенюатор
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:38
