Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 189
Тема: Ступенчатый аттенюатор
  1. #121
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Работает отлично
    Если как на экране, где 127 дБ заявлено, то сколько при этом в реальности? Я на совсем маленьком куске макетки слепил 1-2-4-8-16 дБ с джамперами, как у ТС, но на МЛТ-0.25 местами вкюченных парами для тестирования кварцев, на 8МГц претензий нет, а дальше не смотрю, чтобы не расстраиваться
    Вадим
  2. #122
    15,676
    На одной плате 127 дБ подавления просто нереально получить. Даже на сравнительно низких радиочастотах.
  3. #123
    Может быть, но я вижу. До -120 шаг 10 дБ, далее по 1 дБ. В теме OSA103 mini будет кино с этим АТТ.
    73 de rz3qs
  4. Спасибо от eu7ea
  5. #124
    У Г4- 102, 107,116 аттенюаторы были на микриках, но разбит на несколько хорошо экранированных друг от друга секций.
    А в методиках при поверке аттенюаторов, при измерениях более 100 дб, забит подбор и разнос генераторов на расстояние 1-2 метра, двойная экранировка кабелей.
    В армейских РС, часто применяют дополнительный экран между входом и выходом ФОС. И это для 60-80 дб.
    Так что на маленькой платке и без экранов ???
    Последний раз редактировалось ГУН; 26.03.2020 в 11:18.
  6. #125
    Почему без, все стоит и более того, каждая секция АТТ на своем месте. Я же написал, если читали, что платка маленькая глухо запаянная.
    PS. питание батарейка, что тоже важно.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 26.03.2020 в 12:00.
    73 de rz3qs
  7. #126
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Очень хорошая картинка
    Чувствуется рука режиссера, то есть мастера
    Вадим
  8. #127
    15,676
    Тёзка, теперь и я посмотрел.
    Перефразирую свой пост. Пусть будет так: " Мне такого результата получить не удавалось." Рад, что у вас это получается.
    Видимо вы подошли к делу экранировки "тщательнее" меня.
    Тёзка, реле какие использовали?
    Точки с крестиками, как я понимаю, прошиты наружняя и внутренняя земляная фольга?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 26.03.2020 в 12:09.
  9. #128
    Какие были под рукой, подарили плату, на ней их много много, вот и решил испытать. Емкость на землю немного великовата, но КСВ на проход всех 8-ми реле на 50 МГц 1.5 и это успокоило.
    Если вдруг, кто захочет повторить мой вариант, плата АТТ показана, есть фото процесса пайки корпуса, плата управления (схема) немного модифицирована и тоже разведена.
    73 de rz3qs
  10. #129
    Подскажите, может кто измерял аттенюаторы от Г4-151 на высоких частотах ( выше 500 МГц) ? Децимальник 2.242.031. Судя по схемам, такой же аттенюатор с тем же децимальным номером использовался в Г4-176 до 1200МГц. Может кто в курсе, в Г4-176 применялась цифровая коррекция АЧХ аттенюатора? А то что то у меня аттенюатор выше 1000Мгц врет по амплитуде.
    Последний раз редактировалось khach; 26.03.2020 в 12:45.
    Александр
  11. #130
    Достались вот такие аттенюаторы, может в курсе кто, что это и откуда?
ID:	335041 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335042 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335043 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335044 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335045 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:08
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Аттенюатор
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  5. Реулируемый частотнозависимый аттенюатор
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:38
