Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 7141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 189
Тема: Ступенчатый аттенюатор
  1. #161
    1,678
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите, у прибора Х1-48 выходное сопротивление (и, соответственно, - аттеньюатор) 50Ом или 75Ом?
  2. #162
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    В трех словах как
    Написал автору письмо, он выслал готовый HEX и EEPROM. В программаторе исправил EEPROM руками.
    73 de rz3qs
  3. #163
    50 Ом.
  4. Спасибо от paguo-76M2fet
  5. #164
    Цитата Сообщение от Constantin007 Посмотреть сообщение
    На АлиЕкспрес нашёл такой аттенюатор. Довольно компактный, есть и с N коннектором.
    Правда нет приборов проверить на соответствие параметров .
    Вложение 335087 Вложение 335088 Вложение 335089 Вложение 335090 Вложение 335091
    Приобрел себе в коллекцию такой аттенюатор.У мне присланного ступени 20+20+20 имеют 58дБ затухания. Мелкие ступени не врут. Проверял на 14МГц. для любительских целей на КВ , думаю, что годятся полное затухание получилось вместо 90дБ 88, но там есть еще "запасные" 1дБ .
  6. #165
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    АТТ на 4 PE4302
    Запаялил такой вариант.
    Что плохо в конструкции именно на 4-х PE4302.
    При 0 дБ затухание получается около 5 дБ.
    Немного завышен КСВ на КВ в зоне АТТ 0-31 дб.
    Все.
    Дальше только положительные моменты от практического применения
    данного АТТ до 3 ГГц.
    73 de rz3qs
  7. Спасибо от RK9AMX
  8. #166
    rz3qs,Что-то много навесных деталей . Более 120дБ получается?
  9. #167
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    rz3qs,
    За 0дб у Вас какое напряжение приходит на первый АТТ?
  10. #168
    Поставлю экраны и тогда выдам точные цифры.
    Но и в таком виде нв 144 МГц уже в зоне 120 дБ.
    Питание одно 3.3 В и управление 3.2 В.
    Шаг в ручном режиме 0.5 дБ, с контроллером 1 дБ.
    124.5 дБ плюс 5 дБ собственного, т.е. 129.5 дБ.
    73 de rz3qs
  11. #169
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    rz3qs,
    Я не о питании, я о том какое ВЧ напряжение сейчас идёт например с вашего гкч при проведении измерений ?
  12. #170
    какое ВЧ напряжение
    0 дБм, но лучше на вход подавать 4.5-5 дБм, тогда контроллер будет показывать реальное значение на выходе АТТ в дБм.
    73 de rz3qs
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:08
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Аттенюатор
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  5. Реулируемый частотнозависимый аттенюатор
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:38
