Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 189
Тема: Ступенчатый аттенюатор
  1. #171
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    rz3qs,
    То что каждую микросхему нужно компенсировать на 1.5дб я в курсе.
    Если я правильно понял Вас то 0dbm это 0.22v на нагрузке 50ом?
  2. #172
    Это в зоне 2-3 ГГц, на КВ 1.1 дБ.
    Правильно.
    73 de rz3qs
  3. #173
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    rz3qs,
    Скрин из калькулятора какого сделан? Это web или программа ?
    Я с помощью nаnovnа или nwt (уже забыл чем) снимал АЧХ одного модуля pe4302. У меня в диапазоне 1мгц....40мгц получалось -1.5дб затухание . Если не ошибаюсь в дайташите эта цифра тоже фигурирует . У меня всего один атт на pe4302, но за ними ещё два релейных по 31.5дб. Пока тоже тестирую этот "паравоз".
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 26.10.2020 в 01:26.
  4. #174
    15,679
    rz3qs, а почему вы не хотите привести затухание каждой ступени к истинному, с учётом затухания в переключателе?
    Из-за того, что оно меняется с ростом частоты?
    В общем необходимость вводить частотную поправку в АТТ мне никак не нравится.
  5. #175
    Мне тоже, хотя прибавить 5 в уме еще могу.
    Подаю на вход 5 дБм, контроллер показывает 0 дБм, реальный уровень на выходе АТТ.
    Или исправить код программы, но это к автору этого кода.
    73 de rz3qs
  6. #176
    15,679
    Так ведь для каждого числа ступеней ослабления надо вводить собственное, отличное от других число....
  7. #177
    Не надо.
    Это один большой АТТ, управление с контроллера, но можно и руками просто подать 3 В на входа управления и сложить общее ослабление.
    73 de rz3qs
  8. #178
    15,679
    Я чего то не понимаю.
    Погрешность от сопротивления переключателя имеется в каждой ячейке АТТ?
    Следовательно, при изменении числа включённых ячеек погрешность будет накапливаться.
    И если бы просто это.
    Можно было бы скомпенсировать данными делителя.
    Но погрешность то ещё и частотно зависимая.
  9. #179
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Читайте datasheet. Всё становится понятно:
    • 0-1.1GHz ±0.1 + 3% dB в зависимости от количества включенных ступеней.
    • 1.1-2.2GHz ±0.15 + 5% dB в зависимости от количества включенных ступеней.
    Максимальная абсолютная погрешность в первом диапазоне частот ~1dB, во втором ~ 1.7dB. Это со всеми включенными ступенями: 31.5dB. Включите меньше ступеней, абсолютная погрешность будет меньше.
    Про вносимые дополнительно 1.5dB (1.75dB max) в документе тоже написано. Данные в первой таблице.
    Поставлю экраны и тогда выдам точные цифры.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  10. #180
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Интересная табличка из журнала "Практическая электроника". Тестировали модуль на PE4302. В первой таблице данные без экрана, во второй таблице с экраном.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:08
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Аттенюатор
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  5. Реулируемый частотнозависимый аттенюатор
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:38
