Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 189
Тема: Ступенчатый аттенюатор
  1. #31
    Это к вопросу, что там в контактах, золото или серебро. 1 mV, 1 uA - золото, можно не сомневаться. Впрочем, какой-нибудь ушлый производитель мог, конечно, туда и МП3 сунуть...
    Кстати, если они еще в заводской коробке, то там и листочек с содержанием драгметаллов есть, наверное.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 04.10.2019 в 20:20.
  2. #32
    Вид сверху и снизу. Видна ошибка в компоненте SMA - нет окон в слое bottom solder mask. Пришлось царапать, чтобы припаяться.
    Гербер на Easyeda экспортируется нажатием на кнопку.
    Похожие на 50 Ом дорожки - моя кустарщина, ничего специально не рассчитывал, следовал приблизительным рекомендациям. Я так понимаю, что индуктивность перемычек можно скомпенсировать (на некоторых частотах) локальным уширением дорожки (типа увеличением локальной ёмкости)?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Несколько свипов с другого анализатора. Надеюсь, из названий файлов понятно, что на них.
    Когда коту радиолюбителю делать нечего, он КСВ меряет.
ID:	321556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321560 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vbifyz; 05.10.2019 в 00:02.
  3. #33
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Калькуляторов линий в Сети как собак нерезаных, типа этого https://www.everythingrf.com/rf-calc...dth-calculator , этот правда в милсах размеры берет. При стандартной толщине и двух слоях линия получается нехилой, можно платку брать потоньше. Для компенсации надо смотреть оба варианта включения джамперов, может оказаться, что требования к компенсации окажутся противоречивыми. Общий подход - параллельную локальную емкость (типа вход микросхемы или просто хороший пятачок переходного отверстия) можно компенсировать сужением линии в этом месте (эквивалентная отрицательная емкость). Если электрическая длина такой неоднородности меньше тех фронтов цифровых сигналов, что бегают по линии, то компенсация работает. С последовательной индуктивностью при отключении звена (0 дБ на проход) возможный путь компенсации за счет линии может быть в доведении полного волнового сопротивления до 50 Ом, но эти добавочные емкости будут висеть и при включении затухания. Короче, халявы не будет
    Вадим
  4. #34
    vadim_d, в юности по наводке из журнала "Радио" делал вот такой аттенюатор (см рис.) из обычного переменного резистора (тогда назывались "сопротивлениями " ), калибровал на постоянном токе, 60 дб получалось, линейность тоже
    Леонид
  5. #35
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    60 дб получалось
    А S11 и S22 ?
    Вадим
  6. #36
    Кхе, у него вообще-то копланарная линия с землей. Она гораздо меньше свистит в воздух, чем микрополосок. Еще важно, что он применил не трухольные разъемы. С ними после 1.2-1.4ГГц начинаются танцы с бубнами.
    И еще - лучшее - враг хорошего. А получилось хорошо.
  7. #37
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Линию можно и руками посчитать, помню попадался Arbitrary Transmission Line Calculator http://atlc.sourceforge.net/ , который по рисунку поперечного сечения считает, тут сейчас проблемы нет. Вопрос учета всех паразитов и какая-то разумная компенсация. А так согласен - при такой простоте 144МГц почти идеально, а 430 вполне приемлемо
    Вадим
  8. #38
    А S11..
    У меня тогда кроме семи-декадного потенциометра постоянного тока класса 0.005 никаких анализаторов не было
    Леонид
  9. #39
    На 1 ГГц аттенюатор надо делать на реле типа Omron G6K-2F-RF c планарными выводами без трухол мотнтажа. Только тогда получается приемлимая АЧХ.
    Александр
  10. #40
    А если вот эти резисторы типа С6-1, С6-8 заделать SMA разъёмами и набирать их последовательно?
    http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prod.../15/?topicseen
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 22:08
  3. Аттенюатор Р-326М
    от powerage в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 11:02
  4. Аттенюатор
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 19:09
  5. Реулируемый частотнозависимый аттенюатор
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 09:38
