Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 171
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Приветствую уважаемые коллеги. Поискав поисковиком так и не нашел кто как делает кнопки для лицевой панели аппарата. Сделав синтезатор и клаву для синтеза озадачился таким вопросом. Клавиатуру сделал так же как и на фото статьи трансивера Сергея 4Z5KY/
    Так вот встал вопрос, кто и какие "пипки" надевает на штоки кнопок. Сооветственно эти пипки находятся на панели аппарата. Может кто даст ссылку или еще какую либо инфу? Спасибо за понимание.
    http://www.chip-nn.ru/11.php
  3. Спасибо от RA4YEL, rw3dy
  4. #3
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Спасибо Вам за ответ! Очень признателен! Тему можно удалить
  5. #4
    Есть еще вариант наклеить наклейку как здесь
    Такие приборы у нас работают в жесточайших условиях и наклейки служат годами.
  6. Спасибо от RA4YEL
  7. #5
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Спасибо! Да в принципе я не знал какие пипки применяете и где берете вот и была создана тема. Теперь вот продолжу стройку. А наклейку такую надо еще где то сделать и разработать. Делаю аппарат для себя, такие вещи не вижу смысла делать. Ведь весь аппарат кроме ГПД (синтеза вместо него) будет на лампах. Вот и хочется чтобы и вид был почти (ретро ) Делаю Альбатрос ламповый
  8. #6
    Для своих приборов, рисую на компьютере, распечатываю на цветном принтере, клею двухсторонним скотчем к корпусу прибора, защищаю сверху обычным скотчем.
    А для ретро, можно сделать типа таких кнопок с того же сайта:
  9. Спасибо от RA4YEL
  10. #7
    Подниму старую тему.
    Несмотря на изобилие кнопок любого типа и размера на Али, проблема по прежнему актуальна, если речь идет о действительно качественно дизайне. Абсолютное большинство кнопок пригодны для различных приборов и трансиверов "а ля сделано на коленке". Это же в полной мере касается мембранных клавиатур и кнопок, вообще не пригодных для связной аппаратуры с точки зрения красивого дизайна.
    Понятно, что фирмы делают кнопки, кнопочные матрицы и прочее, под каждую конкретную модель, а не используют массовый ширпотреб.
    Вторая проблема плавно вытекает из первой - это, собственно, "стыковка" кнопок с панелью. Прямоугольные и квадратные кнопки с прямыми углами отлично смотрятся, но сделать под них ровный ряд отверстий целая проблема. Всякие обработки кропок надфилями хороши при трех-четырех кнопках, при изготовлении матрицы, или длинного ряда даже малейшая разница будет заметна. Фрезерный станок с ЧПУ в какой то степени решает эту задачу, но именно в какой то степени, он годится только для кнопок с закругленным ребром. Еще вариант - изготовление ПП, или специальных "полей" накладок под кнопки на 3D принтере, но сам такого не делал, лишь предположение. кардинальное решение вопроса, дизайн в стиле TS-570, с круглыми кнопками, резко упрощает задачу, но ограничивает в выборе.
    Тут же вопросы нанесения надписей на кнопки, подсветки и прочее. Кнопок для PCB с LED подсветкой тоже много, но выбор разнообразия ограничен, например, есть круглые и квадратные, но нет миниатюрных прямоугольных и т.д.
    Вобщем, кто как решает эти проблемы? Повторю, что речь идет именно о качественном дизайне, если конечно кто-то таким может похвастать. И самое главное - давайте не будет отправлять народ на всякие фирмы и заводы, у всех разные условия, речь о домашней мастерской.
  11. #8
    На свой Тюльпан от тактовых кнопок отказался. Щелчки очень громкие и неприятные. Да и качественные сейчас не найдешь. На рынках и в китае продаются но контакты из стали и работают не больше года. Приобретал вот здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/mini-buttons Дороговато конечно и пришлось немного переделать плату. Но думаю можно найти и подешевле.
  12. #9
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    875
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Одно время делал толкатели для микропереключателей из старых П - МП, откусвая ноги. Ободок не даёт вывалиться через отверстие в передней панели, сзади поджимается рычажком микрика. Получается блестящая круглая кнопочка. Если взять шляпку от КТ-801 или 602, то кнопка побольше.
    Для "прямо классного дизайна" высверлить серёдку и вставить стерженёк из оргстекла, тогда снизу можно подоткнуть светодиод. Не очень долго, зато своими руками. Плюс в том, что не надо вытачивать квадратные дырки, просто сверло по диаметру. Можно какую-нибудь релюшку разобрать, и толкатель сделать. Тогда вообще самодельная получится. Я этот способ где-то в "Радио" вычитал, попробовал - нормально.
    De R0AIK PSE K
  13. Спасибо от Val53
  14. #10
    Конечно тоже делал из МП, минус - надпись на такой кнопке не сделаешь, слишком мала. И еще момент, любой микропереключатель имеет осевой люфт. То есть кнопка насаженная на ось микропереключателя немного вращается, если кнопка без надписей, это не страшно, но если есть хоть один знак, жесть, клавиатура "пляшет". Я делал так - рамка с натянутым на ней резиновым медицинским бинтом, в который вклеены такие кнопки. Получается что-то вроде матрицы, кнопки не крутятся. Но размер таки мал, с подсветкой головняк...
    Есть вот такие готовые кнопки диаметром 15мм с подсветкой, куда под прозрачную крышку можно любую надпись разместить, пока взяты за ориентир.
Название:	TS27-Series-White-Transparent-Cap-15mm-Round-Momentary-SPST-PCB-Push-Button-Click-Tact-Switch.jpg
    Есть готовые, с цифрами и некоторыми знаками:
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
