Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Каркас анодного дросселя
  1. #31
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,880
    2
    uy3ig
    UT4UCM Я попробовал намотать дроссель по описанию из:
    http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj..._72/12-1-0-804
    Ничего хорошего их этого не вышло, хотя сделано было один-в-один. До сих пор лежит где-то в ящиках. На всякий случай.
    uy3ig
  2. #32
    Череповец
    1,222
    RN1QA
    Вот именно,у DL2KQ в статье про анодные дроссели и написано,что нет смысла повторять дроссель один в один,т.к. в другой (не авторской конструкции) усилителя резонансы будут другие,дроссель даже идеально сделанный надо настраивать по месту.Также там есть картинки с опасными зонами на витках дросселя где как раз и может шибануть,так что все таки нужно принимать во внимание рекомендации знающих людей,тем более подкрепленные расчетами на компьютере.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 04.10.2019 в 09:06.
    Юрий.
  3. #33
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,616
    ex RA1OGS
    А как же в промышленных серийных изделиях... там дроссели не мотают каждый индивидуально, и по месту не настраивают.
    Получается или в промышленности супер-нано-технологии.... или у них обычные технологии а мотальщики требующих индивидуальной настройки дросселей делают что то не так.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  4. #34
    Нет, просто проектируют аппаратуру так, чтобы детали не нуждалась в подгонке, а аппарат только в небольшой настройке. И вы так можете: сделайте В УМ последовательное питание, а дроссель точно по описанию. И никаких проблем с паразитными резонансами у вас не будет, все они окажутся выше 30 МГц. Так спроектировано.
  5. #35
    При параллельном питании резонанс всегда будет. Наша задача загнать его между диапазонами. Военные имеют сплошное перекрытие - поэтому при последовательном питании дроссель не имеет резонанса или точнее намного ниже нижней частоты работы УМ.
    Анатолий.
  6. #36
    11,069
    Выше.
  7. Спасибо от R7LC
  1. Резонанс анодного дросселя
    от serge22 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 12:15
  2. Каркас для контура в ГПД.
    от UA1ANP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 13:10
  3. Каркас катушки
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 10:14
  4. Каркас из капролона
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:52
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 21:46
