Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Каркас анодного дросселя
    Проезжали уже эту тему.
    "Экспонат" проверяется в микроволновке.
    Если плавится или греется - в помойку.
    Я работаю на ТЭЦ, каркасы для дросселей добываю из запальников для котлов.
    Там хорошая керамика.
    Пилится болгаркой на любую длину.
    Модераторы всегда предупреждают - "новое" - это забытое старое.
    Поищите тему, это обсуждалось много раз.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 02.10.2019 в 18:53.
    Киев
    1,154
    На каком каркасе мотать, это как бы - не проблема, разной керамики еще полно со старых времен, да и фторопласт не проблема, на рынках в больших городах - любой формы и конфигурации, и токаря с фрезеровщиками пока еще не все нас покинули, а вот, простите новичка в этом вопросе(уже 48 лет в эфире, с перерывами) но усилителей никогда не применял, да вот решил на старости лет что-нибудь слепить. Так вот, собственно, вопрос: мотать-то высокоомным проводом типа ПЭШОК, ну, или там манганиновым, фехралевым, или это - заумь и можно простым медным обмоточным? Спасибо!P.S. Уже догадываюсь, что это, наверное, зависит от питания последовательное или параллельное?
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 02.10.2019 в 19:17.
    Амдерма НАО
    61
    UA1PBD
    Они самые.. диаметр 25 мм, то есть и такие тоже
  4. #14
    Способов намотки анодных дросселей в интернете много.
    Просто попросить " Яндекс".
    Параллельное питание или последовательное.
    Частотный диапазон, мощность
    Режим лампы..
    Roe, анодное напряжение.
    Паразитные резонансы...
    Последний раз редактировалось RV4LX; 02.10.2019 в 19:25.
  5. Спасибо от UT4UCM
  6. #15
    Киев
    1,154
    Спасибо за ответ, но, просто, штудирую сейчас на этот предмет интернет, и обратил внимание на то, что даже в достаточно подробных описаниях конструкций усилителей этот вопрос как-то не описывается подробно, просто говорится сколько витков, диаметр каркаса, шаг, секции, диаметр провода, но, чем мотатать?Извините, пишу с допотопного планшета, не получается правильно цитировать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.10.2019 в 20:37.
  7. #16
  8. #17
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Народ чем мотать и как мотать другая тема есть, тут же обсуждается где взять керамику для каркаса.
  9. #18
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Вот маненько для следующего этапа обсуждения(О температурной и механической стабильности
    Лампы имеют обыкновение стрелять. Если сетка или катод ламп сидят прямо на корпусе, то при простреле конденсатор высоковольтного блока питания оказывается закороченным на дроссель. С соответствующими последствиями: импульс тока в сотни ампер или сжигает дроссель или (если есть защита по току) только раскаляет его. Плюс огромный импульс магнитного поля ударом притягивает (как в электромагните) витки дросселя друг к друг и они ссыпаются в кучу. Дроссель выходит из строя полностью, его приходится перематывать новым проводом (и хорошо еще, если каркас остался цел).Защиты от этого бедствия:1. Лучшая из всех. Схема РА, должна быть такова, чтобы ни при каких авариях ток анода не мог превысить 2...3 А. Тогда никаких дополнительных требований к дросселю не предъявляется.2. Относительная. С примитивным ограничением тока: мощным резистором в цепи анодного источника, ограничивающим ток прострела до 50 А, плюс защита типа предохранителя в аноде или релейного автомата по питанию. При этом дроссель обязан выдерживать кратковременный (до секунды) перегрев до 1000...1500, а его витки должны быть очень надежно закреплены (канавки на каркасе, ребра между секциями, термостойкая заливка, типа БФ-2 или эпоксидной смолы). В таком случае у защитного предохранителя есть немалые шансы сгореть раньше, чем дроссель начнет делать то же самое или ссыпаться.Проблема однако в том, что разместить мощный резистор в высоковольтной цепи неудобно конструктивно. Лучше объединить этот резистор и дроссель в одно целое: часть дросселя заменяется на куском нихромового провода с требуемым сопротивлением и диаметром около 0,5 мм той же длины. Нихромовый провод соединяется с медным обжимом в тонкой латунной трубочке (конец пишущего узла от стержня шариковой ручки). Надо иметь в виду, что в таком варианте каркас может быть только керамическим. При простреле лампы нихром кратковременно раскаляется докрасна и прожигает даже фторопласт (не говоря уж об иных пластмассах).О защите остальных деталей
    Допустим, всё-таки случилось страшное: дроссель сгорел. Если его обмотка не зафиксирована, то ее обрывки, раскручиваясь как отпущенная пружина, хлещут высоким напряжением, под все, что попадет под горячую руку. Последствия ужасны, под полным анодным напряжением горит почти всё.Поэтому, от греха подальше, намотку дросселя надо сверху закрывать. Проще всего это сделать, надев сверху отрезок толстой термоусаживающейся трубки. Она в состоянии выдерживать тепловые удары до 1300 ...1500, обладает очень хорошими изоляционными и ВЧ свойствами.Но есть и недостаток (как же без него): т.к. ее диэлектрическая проницаемость выше 1, то надевание такой трубки смещает вниз резонансные частоты дросселя (т.к. растет погонная емкость обмотки-линии). Поэтому проводить измерения надо на дросселе уже "упакованном" в термоусаживающуюся трубку. А под ней ничего не перемотаешь и не сдвинешь. Поэтому имейте запас таких трубок. Если с первой попытки ничего не вышло (а именно так чаще всего и бывает), аккуратно разрежьте трубку вдоль, снимите ее и отмотайте-раздвиньте провод как надо. Потом снова наденьте срезанную трубку и временно для измерений прихватите разрезанные концы скотчем.Получив нужные резонансы в таком дросселе, выбрасывайте временную, разрезанную трубку, надевайте на дроссель окончательную трубку и обжигайте ее.)
    Bonn, ноябрь 2007
    Последняя редакция 31.05.2014
    На главную - Main page
    Юрий.
  10. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rn1qa, Где Вы такого бреда почерпнули? Прострел ламп "если Вы его запланировал превышением параметров" длится доли сек. При этом сгорает шунт амперметра, или сам амперметр, или предохранитель в аноде, или ограничительный резистор, десятки ом, после кондера (ов) БП. За всю свою радиолюбительскую зижнь (с 1975г.) ни разу не видел чтоб горели анодные дроссели. Они горят при нормальной эксплуатации, если неправильно рассчитаны или исполнены.
  11. #20
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    В Микроне (ГУ-74Б) например анодный дроссель вообще выполнен на каркасе типа гетинаксового, причем витки ничем не приклеены, просто намотаны. Лампы стреляли в них периодически, ни один дроссель не умер.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 18:51
  2. Резонанс анодного дросселя
    от serge22 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 12:15
  3. Каркас для контура в ГПД.
    от UA1ANP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 13:10
  4. Каркас катушки
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 10:14
  5. Каркас из капролона
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:52
