Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: настройка входных контуров ОК
    Здравствуйте! Возник интересный вопрос. При настройке входных П контуров УМ ГУ81 ОК использую 2 переменных КПЕ. Вот к примеру на 14,100 кгц при фиксированной индуктивности настроил КСВ 1.0. Замерил емкость КПЕ со стороны сетки. Впаял постоянный конденсатор. КСВ 1.0. Хорошо. Замерил КПЕ со стороны входа. К примеру 202пф. Хорошо. Ставлю постоянный конденсатор на 202 пф. И КСВ уползает. Потом не отключая постоянного конденсатора со стороны входа подкидываю опять переменник. И опять настраиваю КСВ в 1.0. И получается, что к имеющимся 202 пф надо еще 100 пф добавить. Добавляю постоянный конденсатор к имеющимся. Все. КСВ в норме. Не ушло. Но почему не получается с первого раза поймать необходимую емкость на входе?
    С настройкой справлюсь, но просто интересно. на 40 и 80 тоже самое. На 160 не так критично. Поймал сразу.
    Николаев
    7,952
    UR5ZQV
    Игорь1986, Вы ж не описали, какой режим при каком источнике, от этого зависит данные входной КС при сеточных токах. Если можно, хоть приблизительно?
    настраиваю на холодную. Только лампа на месте и накал включен.
    Сигнал от китайского анализатора SARK 100. Пробовал с трансивера- то же самое.
    Вопрос скорее философский. Может добротность конденсаторов у КСО и КТ которые я применяю и воздушного КПЕ разная и из- за этого требуется такая подстройка?
    Ёмкость проводов, и остальные "паразитные" емкостя переменника скорее всего влияют на вашу настройку. Чем выше частота, тем сильнее.
    Проведите эксперимент. Установите ёмкость переменного конденсатора, допустим 150 пф. На столе, потом перенесите этот же конденсатор на шасси вашего усилителя. Измерьте снова. Интересно какая получится разница.
    С общим катодом? А зачем там П-контура?
    Очевидно, чтобы получить достаточную амплитуду напряжения возбуждение, у ГУ-81М крутизна АСХ очень маленькая,
    ... накал тоже при настройке можно не включать.
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    648
    RU7L
    Игорь1986, 1-я сетка каким либо резистором нагружена?
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
    1.6ком. Переменник подключен экранированным проводом. Ну в принципе система понятно. Хотя 100пф все же значительная емкость. Просто так не возьмется.
    У вашего переменного конденсатора, установленного на шасси, между статором и шасси образуется дополнительная емкость, которая при замене переменного конденсатора на постоянный не учитывается. Поэтому емкость постоянного конденсатора требуется подбирать.
    Вроде, всегда одиночным контуром обходились, подбирая первичную обмотку и шунтирующий резистор для согласования и широкополосности. Причём, этот резистор, в случае контура или П-контура не мог быть очень большим. Иначе, засвистит на ВЧ.
    Кроме того, попытки настроить с включённым накалом, но без смещения дают погрешность за счёт нагрузки контура диодом сетка - катод. При поданном смещении этот диод заперт.
  11. Спасибо от RU7L
  1. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  2. Холодная настройка входных П-контуров
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 09:36
  3. Блок входных контуров УМ на лампах ГУ-50
    от R4HAS в разделе КВ усилители
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 21:06
  4. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 15:11
  5. Настройка диапазонных входных фильтров
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 22:29
