Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 119
Тема: настройка входных контуров ОК
  1. #31
    exEW1DC, Емкость одного метра 50 омного кабеля около 100 пФ, чем длиннее кабель тем больше ёмкость
  2. #32
    Коллеги, не путайте теплое с мягким... Нельзя емкость кабеля между трансивером и усилителем включать в емкость входного контура. Если КСВ на входе усилителя зависит от длины этого кабеля, это означает только то что входной контур настроен не корректно.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #33
    13,753
    RN6L,
    Да, если линия является частью СУ, то СУ можно сделать "некорректно" (не под 50 Ом), А "достроить" линией, только придется переключать, хотя бы по диапазонам .
  5. #34
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Меня тоже постоянно этот момент смущает. Метровый кабель на частотах 80м диапазона - это не влияющая при нагрузке 50 ом составляющая или все таки какая то емкость параллельно входу/выходу ? Если ткнуть LC-метром - понятно что увидим, но... Типа распределенные L-C-L-C... друг друга полностью компенсируют при правильной нагрузке ?
  6. #35
    А как могут компенсировать емкость и индуктивность в метровом кабеле, при длине волны 80 метров.
  7. #36
    За чем входные контура, если есть антенный тюнер. Если его нет в трансивере, тогда да
  8. #37
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Если производится соединение нагрузок с сопротивлением 50 Ом (75,100 ... Ом) кабелем с тем же волновым сопротивлением, то длина кабеля не имеет значения.
  9. #38
    1. Затем чтобы усилитель можно было эксплуатировать с любым трансивером.
    2. При помощи тюнера трансивер обмануть можно, но в кабеле между усилителем и тюнером будет режим стоячей волны и этот кабель будет излучать. Это излучение может наводиться на другое оборудование в шеке, может служить причиной всяческих возбудов и прочей бяки.
    3. Не всякий встроенный тюнер справится с сопротивлением нагрузки 1.6кОм как у ТС.
  10. #39
    нет...
  11. #40
    1.
    Это что за УМ, у которого 1.6 ком входное сопротивление? Хороший УМ имеет 50-75 ом по входу.
  1. Холодная настройка входных П-контуров
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 20:54
  2. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  3. Блок входных контуров УМ на лампах ГУ-50
    от R4HAS в разделе КВ усилители
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 21:06
  4. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 15:11
  5. Настройка диапазонных входных фильтров
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 22:29
