Здравствуйте! Возник интересный вопрос. При настройке входных П контуров УМ ГУ81 ОК использую 2 переменных КПЕ. Вот к примеру на 14,100 кгц при фиксированной индуктивности настроил КСВ 1.0. Замерил емкость КПЕ со стороны сетки. Впаял постоянный конденсатор. КСВ 1.0. Хорошо. Замерил КПЕ со стороны входа. К примеру 202пф. Хорошо. Ставлю постоянный конденсатор на 202 пф. И КСВ уползает. Потом не отключая постоянного конденсатора со стороны входа подкидываю опять переменник. И опять настраиваю КСВ в 1.0. И получается, что к имеющимся 202 пф надо еще 100 пф добавить. Добавляю постоянный конденсатор к имеющимся. Все. КСВ в норме. Не ушло. Но почему не получается с первого раза поймать необходимую емкость на входе?
С настройкой справлюсь, но просто интересно. на 40 и 80 тоже самое. На 160 не так критично. Поймал сразу.
