RK4CI,У меня заочно только два варианта:Если напряжение под нагрузкой и ток выходного каскада, измерены правильно. Каскад настроен в резонанс, и на аноде положенное ВЧ напряжение, то где мощность? 400 ватт потерялись в ВКС?
1.При данном токе анода ВКС неправильно согласован (в недо- или перенапряженном реж име), просчитать режим и строить по максимому на выходе.
2.ВКС выполнен "неудачно", главное чтоб дым не шел, но 400Вт. медная катушка выдержит (даже не трубка).
