Показано с 1 по 8 из 8
Тема: калибровка КСВ на панораме
    Краснодарский край
    46
    Подскажите пожалуйста, (может я что-то не так в поиске пишу). Зачем при калибровке КСВ на панорамном измерителе подключаются нагрузки ХХ и КЗ?
    С уважением. Мишаня.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,140
    R0SBW
    Надо.
    Чтобы прибор понял от чего считать.
    73 de rz3qs
    Краснодарский край
    46
    Это понятно.
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Надо.
    Это вообще без вопросов. Содержательно.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Непонятно вот что. На конкретной частоте на КЗ и ХХ на детекторе отраженки получим некоторую напругу. Дальше что? Мы её считаем за полное отражение, так?, т.е. КСВ -> 00. Далее ,что делает процик - нормирует эту отраженку, Например Uхх к падающей и исходя из этого вычисляет КСВ при отраженке от исследуемой нагрузки Uнагр по формуле:
    КСВ = Uxx+Uнагр/(Uxx-нагр). ?
    В "обычном" КСВ-метре я отнормировал к "100" детектор падающей, щёлкнул на детектор отражёнки и без учёта погрешностей этих детекторов получил Uпад и Uотр, потом по формуле посчитал КСВ. Зачем ХХ и КЗ до меня не совсем доходит. едь мы их втыкаем прямо на измерительный тракт фактически ,т.е. напряжения на детекторах, если откинуть их неидеальность должны быть одинаковыми - КЗ и ХХ же прямо на НО висят, - линии от с потерями нет... ?
    Последний раз редактировалось Novice19; 06.10.2019 в 15:31.
    Пожалуй да.
    "Что такое векторный анализатор электрических цепей ..."
    " Калибровка векторного анализатора электрических цепей ..."
    Ответы для разного уровня подготовки, только изучай, от простого к сложнейшему.
    73 de rz3qs
    Краснодарский край
    46
    спасибо!
    Энгельс
    10,168
    RK4CI
    Для начала, каким прибором вы занимаетесь? Ну и это обычный КСВ метр не отличает КЗ от обрыва нагрузки. Более сложные приборы, при КЗ измеряют индуктивность куска кабеля, при ХХ, ёмкость этого кусочка. И при подключении реальной нагрузки они уже как бы не обращают внимания на эти реактивности. И при подключении реальной антенны, будет показываться не только КСВ, а ещё и активная составляющая входного сопротивление, и номинал реактивной составляющей, а так же знак этой реактивности, индуктивность или ёмкость. Вообще, у себя я использую подобный прибор совсем не для измерения КСВ в антенне. Я довольно часто с его помощью измеряю входные/выходные сопротивления каких то каскадов. Можно даже просто подключить кварц в режиме векторного анализатора. И прибор исправно покажет его резонансные частоты, активное сопротивление потерь...
    VNA измеряет комплексный коэффицент отражения Г (гамма). Калибровка КЗ и ОВ нужны чтобы вычислить коэффициенты коррекции error-адаптера, необходимые для компенсации особенностей аппаратной части измерителя. Например для коррекции длины проводников и разъёмов, затухания в них.
  1. Калибровка S-метра
    от энг в разделе TS-440
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 21:08
  2. Не перестраивается частота в панораме SDR, подскажите новичку.
    от Vangog в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 14:19
  3. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  4. Калибровка ГСС Г4-102
    от Vladimir2550 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 13:35
  5. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
