Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Стоит ли покупать вертикалы на КВ?
  1. #51
    vhf man
    LO03NG
    903
    R3RW
    Цитата Сообщение от Сергей80 Посмотреть сообщение
    А что если сварить подпяток
    Их можно поискать на крашах.
    Старые коллективные ТВ антенны стояли на подобных подпятниках. Правда не во всех городах.
    Во всяком случае на Урале(г.Первоуральск ) повсеместно.
    Квадратная пластина примерно 30х30см и поворотное крепление с фиксатором , светло зелёного цвета.
    Стояли как на плоских крышах, так и на скатах. Я в то время только на них и ставил мачты на наклонных скатах крыш .
    Сейчас брошены или сброшены вниз.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. #52
    Цитата Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
    Судя по фоткам очень качественно изготовлена. Про много диапазонные вертикалы, из всех представленных на рынке AV640 пожалуй одна из лучших. Никаких трапов (в AV-640 удлиняющие катушки), состоит из набора вертикальных диполей, легко настраивается с помощью КСВ метра, хорошо держит параметры, механически прочная. Приходилось ремонтировать R-7000, хорошая антенна. Но контакты в трапах, мягко говоря, не понравились. От времени окисляются, нужна периодическая разборка или при первоначальной сборке "сажать" элементы на спец. контактную пасту. Название не помню, производство США. И еще, знакомый, который купил и установил R-7000, после установки стал жаловаться мол антенна совсем не строится, плохо отвечают и т.д. Вскрыли коробку с согласующим тр., а в ней "КЗ". Наплыв припоя перемкнул выход согл. трансформатора. Заводской брак. Убрали "КЗ", антенна стала строиться и работать.
  3. #53
    А подпяток если не крепить к крыше,не завалится ли антенна от сильного ветра?есть ветра и машины двигают.
    Покупаю уже вариант RM-10-40 изготавливает RM5O, аналог UT1MA, Длинна 9 метров,вроде хвалят
  4. #54
    Подскажите как называется
    Возможно, я что-то упустил. Это новый термин - вертикаль?
  5. #55
    Не это уже не по теме
  6. #56
    А по теме, прямой ответ-стоит покупать и строить если нет возможности установить направленные антенны. Обидно, знаете ли, когда сосед на направленные антенны работает с DX-ми, а на не направленные ант. их или не слышно вовсе или слышно чуть выше шума. В годы мин.прохождения это ох как ощущается.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2019 в 17:35. Причина: П.6.2
  7. #57
    Беларусь Новополоцк
    363
    EW6FL
    Если два яруса растяжек, то можно не крепить.
    У меня так стоит телескоп 10,5 м, а на нем 3 шт IV на 80, 40 и 30 м. Два яруса растяжек. Внизу сварен из уголков прямоугольник размером примерно 30 см х 60 см. Внутри также приварены диагонали и в центре кусочек трубы, куда вставляется штырь подпятника. Рамка стоит на резиновых прокладках от шин автомобиля, чтобы рубероид крыши не порвать. Телескоп растянут проволокой 3 мм через "орехи". Растягивать без излишеств, иначе можно получить букву "S".
    Александр 73!
  8. #58
    Kiev
    392
    UT2UF
    Не совсем по теме, но касается вертикалов. Если два вертикала ставить рядом, то какое расстояние между ними должно быть? Я могу на 8 метров разнести на крыше, это максимум. Терзают смутные сомнения, что это очень близко и ставить второй не стоит (противовесы перекрещиваться будут). Вертикалы траповые: один 10-14-18-24, второй 7-14-21-28.
    73! Oleg | ut2uf
  9. #59
    Киев
    581
    А что скажите про R7000?
    Настоятельно НЕ советую, потратите деньги, а потом все-таки еще и время (которого мало) на постоянную возню с трапами после смены сезонов - конденсат набирается. Опустить, разобрать, слить конденсат, просушить, собрать, поднять, а когда ж в эфире работать ?
  10. #60
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    ... ставить второй не стоит (противовесы перекрещиваться будут). Вертикалы траповые: один 10-14-18-24, второй 7-14-21-28.
    Не приходило в голову поставить ОДИН вертикал на 7-10-14-18-21-24-28?
    Вообще БЕЗ противовесов, а заодно и БЕЗ трапов? Угадайте, какой?
    С уважением, Игорь.
  1. фазированные вертикалы
    от Мужик в разделе Антенны КВ
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 15:59
  2. стоит ли покупать Icom M710?
    от Михайлович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 21:21
  3. Стоит-ли сейчас покупать трансивер FT-101ZD и подобные аппараты?
    от андрей111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 09:02
  4. Вертикалы в лесу?
    от ua1oam в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:55
  5. вертикалы кв
    от олег юрьевич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 18:40
