Спасибо от rw4hfn
Были у меня GAP Titan и R8.
R8 - однозначно лучше.
Где можно купить плостиковые трубы, что бы сделать мачту
Раньше были объявления и Белгорода
Думаю, что стоит покупать вертикалы на КВ. У меня на крыше стоит HUSTLER 6BTV. У нее есть несколько достоинств:
- проста в монтаже;
- проста в настройке;
- стабильно работает при дожде и снеге;
- не требует противовесов, так как у меня железная крыша из оцинковки;
- не имеет горизонтальных элементов и их не надо беречь при завале антенны;
- оплетка кабеля соединятся с крышей, то есть легко решается проблема статики(2Вт резистор в точке запитки), а при ударе молнии, думаю, что кабель просто спечется и приварится к крыше и до шека может не дойти ВВ импульс;
- не бросается в глаза обывателям, слышал от соседей, что это громоотвод - версия мне нравится;
- за 12 лет эксплуатации не затек не один трап, до установки разбирал, видел герметик и добавил еще снаружи;
Недостатки и особенности установки:
- очень узкий диапазон на 80м, но я это знал;
- не продумана методика крепления ярусов оттяжек к антенне;
- говорят, что очень шумная(верю теории, сравнить на моей же крыше с другой антенной не получается);
- антенна длиннее ската крыши и валить приходится вынимая нижний болт из подпятника и смещая нижнюю точку к краю ската крыши;
- если этого не делать, приходится поднимать ее из "отрицательного" угла и отвязывать оттяжки;
- ставить нужно ближе к коньку, тогда точка крепления кабеля всегда отлично продувается и всегда сухая и снег в точке у самого конька всегда сдувает ветром;
- заземлил на металл крыши оплетку кабеля в нижней точки запитки тремя проводниками по 10мм кв в трех разных точках для надежности и хорошей проводимости;
- у точки запитки кабель продел через 5 колец с u=6000 и так через каждые 3 метра кабеля;
- оттяжки в два яруса из DANLINE из с приличной слабиной.
На передачу работает отлично(кроме 80, настроил ее на 3630 для круглых столов), в годы хорошего прохождения и не задумывался о ее шумности.
